СИП-3 сечением 35 мм2. Активное и индуктивное сопротивление жил?
Количество просмотров - 12178
Sanekomich
Всем привет. Не в первый раз сталкиваюсь с проблемой поиска данных на СИП (удивительный факт при популярности использования данного материала). А именно активное и индуктивное сопротивление жил СИП. в данный момент меня интересует СИП-3 сечением 35 мм. кв. Помогите кто чем может. Заранее спасибо!
Проектировщик (Омск, Россия)
Electroac 36
СИП выполнены согласно этого ТУ Удачи в расчетах))))
Егор 81
ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
Sanekomich
все конечно хорошо. но там указано лишь одно значение. видимо полное. а по составляющим активное, реактивное нет
Electroac 36
Там указано как активное так и индуктивное сопротивление
Брумбурум
Но учтите, активное сопротивление дано при 90 градусах цельсия, к примеру же в пособии по проектированию ВЛЭП 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами от Росэп Энсто значение активки иное Для 35 мм^2 данных там нет (хотя по аналогии, если обратить внимание, можно было бы взять активку и по SAX-W, а реактивку из ТУ если захочется воспользоватся данными из данного пособия).
Инженер ( ? , Россия)
ГОСТ Р 52373-2005 Тут индуктивного на СИП-3 нет. ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
А тут говорят см. ТУ
Тут индуктивного на СИП-3 нет. И не будет, т.к. индуктивное сопротивление отдельных проводов зависит от геометрии их расположения и от расстояния между ними. в данный момент меня интересует СИП-3 сечением 35 мм. кв. Осмелюсь спросить, а где Вы их думаете использовать?
Осмелюсь спросить, а где Вы их думаете использовать? Да это я по памяти с минимальным сечением по механической прочности ошибся.
Sanekomich от 2013г. Индуктивные, активные сопротивления СИП-3, см. вложение источник - пособие по проектированию ВЛЭП 0,38-20кВ с проводами СИП
Omicron Pеrsei
Расчет индуктивного сопротивления линий
Ingener 523
При расчете индуктивного сопротивления для провода СИП-3, d - диаметр провода нужно брать с учетом изоляции или нужно брать диаметр токопроводящей жилы?
Zve 1
Токопроводящей жилы, конечно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
