Система отопления частного дома. Как восстановить циркуляцию в стояке?
Количество просмотров - 3833
Идрис
Сообщение #1 : 09 Октября 2013 года, 13:27
Приветствую всех! я не спец в даной теме, прошу прошения за возможно неправильную терминологию. суть вопроса такова: в 2 этажном дачном доме реализована 2-х трубная система отопления, в котором главная магистраль заходит в чердак, оттуда по стоякам теплоноситель растекается вниз по комнатам, на первом этаже все собирается в обратку и в котел, отопление работает нормально, только стояк к которому подключен полотенцесущитель и теплый пол холодный, т.е ни первый, ни второй не греется. не могу понять в чем проблема, то ли сантехники при укладке трубы под полом что то не так сделали или такая схема изначально не работала бы? схема в прикр. файле. труба теплого пола лежит на 10см ниже трубы обратки, предпологалось что по закону сообщаемости сосудов с циркуляцией воды проблем не должно быть.
* схема.pdf
(62.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 74]
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 09 Октября 2013 года, 17:03
На петлю тёплого пола надо поставить насос, там застойная зона. Принудительная циркуляция должна помочь.
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 10 Октября 2013 года, 09:40
Идрис, теоретически система должна работать, но у меня есть ряд вопросов:
Эта система запущена только что или уже работала какое-то время нормально?
Вообще насос есть в системе?
Есть ли и если да то какая арматура установлена на всех приборах включая полотенчик и теплый пол и есть ли что-то на стояках?
Где-нибудь в верхних точках системы предусмотрен выпуск воздуха?
а почему вы считаете что двухтрубная система? Вы показали условно 1 труба или их по 2 идет все-таки? То что изображено у вас это однотрубная система.
Идрис
Сообщение #4 : 10 Октября 2013 года, 15:08
насос стоит на обратке возле котла, он не помогает. полотенчик и теплый пол Ф15мм. система только запущена. система как на схеме, сварщики называли двухтрубной. однотрубной как объяснили это система в которой все батареи на одной и единственной магистрали, как то так!
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 10 Октября 2013 года, 15:31
Ну сварщикам конечно виднее [улыбка] Грубо говоря двухтрубка это если бы у вас стояки шли не одной трубой, а двумя и прибор подключался и к одной и к другой трубе.... но это лирическое отступление.
Возможно у вас завоздушен (вверху трубы образовалась воздушная пробка) стояк на котором теплый пол и полотенчик. Сварщики что-нибудь говорили про выпуск воздуха? Где у вас самая высокая часть верхней горизонтальной трубы? Они вообще производили пуск системы, регулировку?
Если с воздухом все в порядке, то это может быть какой-нибудь мусор в трубе, может быть контур теплого пола где-то передавили.
Вероятнее всего это чисто механическая проблема.
Идрис
Сообщение #6 : 10 Октября 2013 года, 16:12
на самой верхней точке стоит расширительный бачок, на главной магистрали (на схеме она красным цветом), вода в систему закачивается возле котла, почти самая низкая точка, ниже только сам котел, сказали воздух нигде не соберется т.к. систему заполняем с нижней точки, а воздух должен уйти через расширительный бак
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 10 Октября 2013 года, 16:19
Тогда пусть проверяют трубы в этом не греющем стояке на предмет мусора или перегибов пластиковой трубы теплого пола.
Сообщение #8 : 10 Октября 2013 года, 16:49
Переставьте насос на петлю теплого пола, батареи и так будут работать, а тёплый пол имеет большое сопротивление, ему надо помочь.
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 11 Октября 2013 года, 11:28
Вы в этом так уверены? Это из опыта или вы гидравлику просчитали?
Сообщение #10 : 11 Октября 2013 года, 12:01
Нет, гидравлический расчёт я не проводил. сужу по схеме. Петля тёплого пола длиннее и имеет много изгибов. Кроме того аналогичный случай был у моих родственников.
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 11 Октября 2013 года, 12:07
Вы уверены что у ваших родственников была анлогичная схема?
Вы понимаете что если поставить насос на этот контур, т.е. стояк с теплым полом, то те 2 стояка с приборами останутся без располагаемого напора и циркуляция будет только по этому стояку.
А вы не думали что отопительный прибор (особенно с регулирующей арматурой) может иметь большее гидравлическое сопротивление нежели простая труба с изгибами?
Сообщение #12 : 11 Октября 2013 года, 12:12
те 2 стояка с приборами могут оказаться без располагаемого напора и циркуляция будет только по этому стояку.
О каком напоре вы говорите? Это открытая система. Насос ставится в конце петли тёплого пола.
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 11 Октября 2013 года, 12:34
Я повторю вопрос для автора темы:
Чтобы была циркуляция воды нужен напор - разница давления в подаче и обратке.
(47.65 Кб, 1024x669)  [скачать]  [загрузок: 307]
Давайте разберемся, сейчас насос стоит в точке 1, как я понимаю, а вы предлагаете поставить в точку 2?
Идрис
Сообщение #14 : 11 Октября 2013 года, 13:37
арматура? простите я не спец в этом разделе, не понимаю для чего и каким образом там устанавливается арматура. и по всей видимости ее там нет
Идрис
Сообщение #15 : 11 Октября 2013 года, 13:42
или вы имеете ввиду краники на батареях? если да то они установлены как показано на вашей схеме, только один краник на одну батарею на выходе из нее
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
