Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором на 200 кВт. Какую схему выбрать?
Количество просмотров - 5824
Tr0do
Сообщение #1 : 10 Октября 2013 года, 11:53
Дано задание разработать щит управления данным двигателем, из предложений: 1 - сделать щит со схемой звезда-треугольник. 2 - устройство плавного пуска:
Цитата: Устройство плавного пуска EM-GJ3-200
Мощность: 200,0 кВт, Ток: 400A, Напряжение 400В.
Настоящие устройства плавного пуска эффективно снижают пусковые токи электродвигателей и пиковые потребляемые мощности в сетях распределения электроэнергии. За счет снижения пусковых нагрузок на электродвигатели и приводимые механизмы, устройства плавного пуска продлевают ресурс оборудования.
Функция плавного останова устройства помогают избавиться от колебаний при останове высокоинерционных механизмов. Надежные защитные функции позволяют повысить безопасность персонала и долговечность работы электродвигателя и другого оборудования.
вопрос! что можно применить ещё и какой из вариантов будет надёжным и какой из вариантов будет дешёвым.
Moshkarow
Сообщение #2 : 10 Октября 2013 года, 14:15
Надо считать.
+ звезды- треугольник
- простота в эксплуатации.При выходе из строя контактора - легко заменить.
практически ничего ни надо настраивать. Пусковой ток 3 вместо 7
Успроиства плавного пуска.нужен персонал с более высокой квалификацией.
Относительная сложность монтажа и настройки.Нет пускового тока.
Назначение двигателя ? Привода ?
двигатель может по моменту не проити.
Что при Y-D  или УПП двигатель запускается на холостом ходу.
Может УПП нельзя применить из за технологии?
Прямой  пуск.
Tr0do
Сообщение #3 : 11 Октября 2013 года, 07:55
Нашёл программу для расчёта АД, может кому и понадобиться!
* Раздел 9.rar
(2779.78 Кб)  [скачать]  [загрузок: 150]
АндроИД
Сообщение #4 : 11 Октября 2013 года, 09:45
Tr0do, так документация на оборудование есть? Схемы. Как-то автоматика пуска работает с приводом?
Если сеть позволяет по току и двигатель имеет необходимые выводы, то можете ставить YD пуск.
И еще - двигатель на 50Гц или 60Гц?
Tr0do
Сообщение #5 : 11 Октября 2013 года, 10:11
тех. документация на двигатель немецкая)
АндроИД
Сообщение #6 : 16 Октября 2013 года, 07:58
Tr0do, решения так и нет? Посмотрел на оборудование и прихожу к выводу что надо ставить УПП. Если пуск будет с полным барабаном, то лучше через УПП. И двигатель защитите, и технологическая установка будет защищена от превышения момента, и на кабеле с пусковыми токами выиграете.
Tr0do
Сообщение #7 : 16 Октября 2013 года, 10:27
сошлись на схеме звезда-треугольник. УПП не подходит т.к. контакты находятся слишком близко друг к другу и 2 медных кабеля 120-х не посадят на один контакт, на защиту и на долговечность АД всем наплевать.
АндроИД
Сообщение #8 : 16 Октября 2013 года, 11:08
Скорее всего деньги зажали на доброе дело [улыбка]
Tr0do
Сообщение #9 : 16 Октября 2013 года, 13:25
не думаю, Шкаф + 3 контактора на 630А + ВА 630 + перемычки грубо говоря 240 кабелем по меди стоимость не намного меньше.
АндроИД
Сообщение #10 : 16 Октября 2013 года, 13:36
Согласен, сам хотел сказать тоже самое, да еще и стоимость ремонтов. Бывает что отказывается эксплуатация от применения ЧРП и УПП из-за необходимости повышения квалификации персонала. Реле, если надо, молотком стукнут и вроде как заработает, а вот с полупроводниками такая песня не прокатит.
Tr0do
Сообщение #11 : 22 Октября 2013 года, 06:40
ещё одна программа расчёта и подбора оборудования (правда только одна фирма SIMENS)
* sirius.rar
(2099.71 Кб)  [скачать]  [загрузок: 120]
VladM
Сообщение #12 : 03 Ноября 2013 года, 21:30
Недостаточно исходных данных: не указано, что за механизм(ы) приводится в движение данным ЭД.
Просмотрев все 11 сообщений темы названия механизма не нашел.
Тем не менее участники дискуссии пришли к некоему решению...
[растерян]
Tr0do
Сообщение #13 : 05 Ноября 2013 года, 07:15
[растерян]
я писал ранее про установку пресс-гранулятор CPM, подчистили сообщения просто.
Госсть
Сообщение #14 : 05 Ноября 2013 года, 08:37
Если позволяет бюджет, главный привод пресса лучше управлять через ПЧ. Вопрос не столько в инерционности. Иногда операторы по халатности производят пуск на забитую материалом матрицу, если при таком разгоне контролировать момент (а это либо ПЧ, либо "умное" УПП), можно избежать тяжелых повреждений. Аналогично, если происходит перегрузка в процессе работы. Тепловое реле не успевает сработать, как ломается либо предохранительный палец (лучший вариант), либо матрица (это беда).
В грануляторах отечественного пр-ва пуск "звезда-треугольник", но это из экономии и в расчете на опытных и ответственных операторов.
Tr0do
Сообщение #15 : 05 Ноября 2013 года, 08:43
установка будет работать на 50 % мощности, будет работать с таким же в паре, на рабочем проверил там рабочий ток составляет 180А. поэтому YD вполне хватит. а по поводу безопасности АД то у меня есть письменный отказ от УПП.
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 0
