КЛ-10 кВ проходит в земле от опоры до КТП. Надо ли проверять кабель по нагреву токами КЗ?
Количество просмотров - 1760
Larpa
Сообщение #1 : 10 Октября 2013 года, 15:36
Здравствуйте.
Имеется проект на КЛ-10 кВ и КТП.
По проекту в соответствии с техническими условиями, выданными МРСК от опопы №Г6 ВЛ1007 проложить ЛЭП до проектируемой КТП.
Категория надежности третья. КТП 1х630.
От указанной опоры запроектирован кабель. Кабель идет по нашей территории в земле. Опора МРСК стоит в 1 метре от забора.
Проект отдал на согласование в МРСК.
Есть единсвенное замечание:
"1,  Выполнить проверку сечения КЛ-10 кВ по нагреву т.к.з"
(Текст и знаки препинания МРСК!!!)
Вопросы:
1. Нужно ли проверять кабель к неответственному потребителю по нагреву "т.к.з" (так понимаю током короткого замыкания)
Это термическая стойкость?
2. Если нужно, то исходные данные какие?
2.1 Настройки выключателя в голове ВЛ1007
2.2 Конфигурация линии сечения и т.д. ВЛ1007
2.3 Где взять ток термической стойкости кабеля ААБл-10 3х50?
2.4 В какой точке определить КЗ. В конце КЛ?
3. Может быть есть простая методика какая-нибудь?
Как мне быть?
Главный инженер (Смоленск, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 16 Октября 2013 года, 11:44
расчет можно сделать в программе электрик, но нужно знать ток кз на источнике питания
Инженер (Оренбург, Россия)
Параноя
Сообщение #3 : 21 Октября 2013 года, 20:18
Fкз=(Iкз*√t)/C
Fкз-минимальное термически стойкое сечение кабеля,
Iкз-ток кз в точке подключения кабеля
C -термический коэффициент
t-время откл. КЗ (уставка МТЗ)
Изначально нужно знать ток КЗ на Шинах ПС, уставку МТЗ и однолинейка нужна чтобы посчитать ток КЗ в точке подключения
Тема уже подымалась https://www.proektant.org/index.php?topic=16331.0
Инженер (Белгород, Россия)
Larpa
Сообщение #4 : 22 Октября 2013 года, 13:58
Есть такая программа. Только я там такого расчета не нашел.
Откуда берется этот коэффициент?
То есть я узнаю ток на шинах ПС, от которой запитана линия. Далее мне необходимо посчитать ток КЗ в точке присоединения кабеля?
Я так понимаю мне нужно составить схему замещения. Вот с этим у меня пока проблема.
Larpa
Сообщение #5 : 22 Октября 2013 года, 15:58
Посчитал по этому;     Ц-02-98(Э)
Ток КЗ в начале кабельной линии не считал. Вместо него взял ток КЗ на шинах ТП в голове линии.
А как посчитать ток КЗ в середине лини, которая имеет разветвленную структуру, зная ток КЗ на шинах (в начале линии)?
Micky
Сообщение #6 : 23 Октября 2013 года, 06:25
считать с учетом активного и реактивного сопротивления линии. удельные сопротивления есть в тех. характеристиках кабелей
Micky
Сообщение #7 : 23 Октября 2013 года, 11:30
странно. у меня версия 6.6, там есть. кнопка "Расчет К. З."
Larpa
Сообщение #8 : 23 Октября 2013 года, 12:17
У меня по этой кнопке считает ток КЗ в сети 0,4 кВ. Мне же необходимо расчитать сеть 10 кВ.
Известно:
1. Ток КЗ на шинах питающей ТП;
2. Конфигурация линии ВЛ-10 кВ;
3. Ток и время срабатывания МТЗ у выключателя питающей ТП.
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
