2КТП 10/0,4 от РП 10/0,4 кВ на расстоянии 600 м. Как сделать канал связи счетчиков с УСПД?
Количество просмотров - 1994
School Boy
Сообщение #1 : 10 Октября 2013 года, 16:18
Добрый день, уважаемые специалисты!
Поставлена задача организовать расчетный учет электроэнергии на РП 10/0,4 (1 шт.) и 2КТП 10/0,4 (9 шт.) на вводах 0,4 кВ.
Проблема в том, что КТП (ну и соответственно счетчики) расположены на довольно приличном расстоянии от РП (шкаф АСКУЭ с УСДП планирую установить в РП)! Точные расстояния между КТП и РП пока неизвестны, но примерно в радиусе 500-600 м от РП (жилой микрорайон)! Посоветуйте/подскажите как организовать канал связи счетчиков с УСПД? Тянуть провод к каждому счетчику (ну или шиной) как-то не очень хорошо получается...
Электрик (Белгород, Россия)
School Boy
Сообщение #2 : 11 Октября 2013 года, 10:27
Постараюсь более конкретизировать вопрос! Каким способом все эти счетчик вообще (теоретически) можно связать с УСПД? Пока я вижу только такие варианты: прокладывать витую пару в земле вместе с силовым кабелем (если такое вообще возможно и применяется на практике) или организовать радиоканал от каждой КТП до РП.....
Beltei
Сообщение #3 : 21 Октября 2013 года, 21:31
Прокладывать витую пару вместе с силовым кабелем не рекомендуется.
1)Включите в проект радиомодемы на каждой точке учета. Связь бесплатная,расстояние до 1200 м. Установка радиомодемов обойдется намного дешевле чем тянуть витую пару.Сейчас любые УСПД без проблем собирают данные по радиоканалу.Единственная проблема - длина коаксиального кабеля ограничена, по моему до 50 м, и желательно чтобы между антеннами была прямая видимость, то есть располагайте по возможности шкафы учета на чердаках, крышах, чтобы не возникало вопросов, если ваши КТП просто на столбах, то проблем не должно быть.
2)Второй вариант - GSM-модемы, но тут уже появляется ежемесячная абонентская плата,хотя там копейки, главное чтобы УСПД опрашивало счетчики не часто,напрмер 1-2 раза в сутки.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
School Boy
Сообщение #4 : 22 Октября 2013 года, 08:29
Спасибо! Да, пока вариант с радиомодемом рассматриваю как основной!
ПС
Сообщение #5 : 22 Октября 2013 года, 08:50
С радиомодемами тоже не все так просто, для правильного и гарантированного приема необходимы выполнять обследование точки передачи и точки приема, выполнить расчеты мощности модема и подобрать приемную антенну, этим занимаются специализированные организации. А если имеется не прямая видимость, то необходимы дополнительные устройства что-то вроде "отражателей".
Во вложении пример проекта передачи данных системы АСКУЭ при помощи радиомодемов.
* Проект передачи данных.pdf
(1957.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Beltei
Сообщение #6 : 23 Октября 2013 года, 00:08
Рекомендую использовать ровалэнтовские ШМР-16U 433 Мгц. Исполнение старое без din. Гарантированный прием в прямой видимости до 1200 м. Иногда даже дальше. И ненадо никаких расчетов. Проблемы возникали только при расположении в цехах, когда нет прямой видимости,приходилось буквально ловить связь [улыбка]. Еще бывает у них блоки питания подсаживаются. А для ответственных объектов, таких как РЭСы или РУПЫ сейчас модно ВОЛС.
School Boy
Сообщение #7 : 23 Октября 2013 года, 08:25
Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 609, пользователей - 0
