Опуск ВЛИ для дальнейшей ввода в ЩУ установленный на фасаде здания. Как выполнить опуск?
Количество просмотров - 12912
T-sergius
Сообщение #1 : 10 Октября 2013 года, 19:53
Как выполнить опуск ВЛИ для дальнейшей ввода в ЩУ установленный на фасаде здания. Требуется выполнить переход в другой кабель или проложить СИП в трубе. Или можно сразу ввести СИП в ЩУ.
? (Скопин, Россия)
Сообщение #2 : 10 Октября 2013 года, 20:50
Как вариант, посмотри это:
* 5.407-155 .94 Вводы в здания.pdf
(6722.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 956]
Брумбурум
Сообщение #3 : 10 Октября 2013 года, 21:05
Честно не совсем вас понял. Есть следующие варианты: Магистраль ВЛИ подход к участку 25 метров от границы участка (принадлежности) абонента, стандартное условие так скажем. И поехали: 1. ВЛИ магистраль с опры отпайка по воздуху на ввод дома обычно меньшим сечением (метраж больше 25м подставная стойка). 2. ВЛИ магистраль с опры переход на кабель, АВВГ-НГ защищаем трубой-уголком-швеллером, и гофрой стойкой к ультрофиолету на опоре, и в земле до ЩУ тож защищаем. Есть и следующее: Магистраль напротив абонента, ответвление СИП до трубостойки (если надобно ставим подставную опору "еще раз замечу по условиям некоторых РЭС (оно по законодательству) есть утверждение до участка заявителя до 25м и остальное его праблы") там переход посредством термоусаживаемой муфты на кабель и завод в ЩУ, сразу оговорюсь, в Московии говорили что и не обязательно СИП на кабель переводить а сразу завод в ЩУ делать, а вот в Туле был такой ростехнадзоровец, яки нет, надыть в соответствии с ПУЭ не провод в ЩУ, а переход СИП на кабель по фасаду.... и т.д. Тоесть, делаем отпайку до фасада СИП, трубостойка или анкерное крепление, и переход на кабель для ввода в ЩУ.
Инженер ( ? , Россия)
Mva
Сообщение #4 : 11 Октября 2013 года, 07:45
Как выполнить опуск ВЛИ для дальнейшей ввода в ЩУ устоновленный на фосаде здания. Требуетя выполнить переход в другой кабель или проложить СИП в трубе. Или можно сразу ввести СИП в ЩУ.
Ввод выполните одним из вариантов т.п.26.0008, в помещении сип прокладываете в металлорукаве или в гофре н.г.. Не забудьте выполнить повторное заземление проводника PEN  перед вводом в здание. Удачи!
* 26.0008.pdf
(3391.16 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 731]
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Брумбурум
Сообщение #5 : 11 Октября 2013 года, 08:20
Mva вы указали на типовые решения с заводом в помещение, у топикастера же указанно что ЩУ на фасаде здания. РБшный если не ошибаюсь есть проектик (маркировку на вскидку не вспомню), но там на опоре и на метал конструкции отдельной есть установка ЩУ.
Mva
Сообщение #6 : 11 Октября 2013 года, 09:31
 Брумбурум,спасибо,погорячилась!  в типовом,на который я сослалась,есть прокладка сипа по фасаду,в конце где-то,стр.100 Кстати это у него насосная арт. скважины
https://www.proektant.org/index.php?topic=26873.0
T-sergius
Сообщение #7 : 12 Октября 2013 года, 19:04
Спасибо за участие. Я всетоки непонел как правильнее выполнить опуск в щит учета? Предлагаю два варианта какой из них более правильный. Зачем выполнять  переход с СИП на кабель, разве нельзя сразу завести СИП в щит учёта. Зачем нужны такие заморочки как переход на кабель требуется муфта, гофра, зажимы, добавляется лишние контакты да и удорожает это проект, многим это не нравится.
* Узел крепления СИП.pdf
(30.3 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 747]
? (Скопин, Россия)
Сообщение #8 : 12 Октября 2013 года, 22:27
Используй варинт 2. Из щита уже кабелем выходи и вопросов ни у кого не будет.
Bulochkin
Сообщение #9 : 27 Декабря 2013 года, 15:04
Этот СИП такая горючая хрень, то лучше по вар. №1.
Электромонтёр (Петрозаводск, Россия)
Vikvolf
Сообщение #10 : 29 Декабря 2013 года, 04:39
Первое счетчик на опору ставить - есть постановление 160 об оранных зонах - узел учета в двух метрах от поры Какой Это вопрос следующий - ПУЭ - счетчик должен быть в помещении и завод требует этого, а вот Энергосбыт требует на границе. Обычно ставится труба - высота смотри ПУЭ по расстоянию от проводов до земли и на какой высоте должно быть окошко узла учета. Т. е. спуск от магистрали к узлу учета - два анкерных клиновых. Далее - подъем на опору , если воздушный ввод, опять два клиновых. Если кабель то в траншее. Вввод в дом - опять смотри ПУЭ - там зависит от из чего сделан дом. РЭС отвечает до границы ответственности - далее Заявитель. Ну и читай ТУ там много прописано.
Инженер (Чехов, Россия)
Старинфо
Сообщение #11 : 05 Апреля 2017 года, 16:25
Склоняюсь к Варианту 2. Если смущает неудобство подключения жил СИП в клеммах вводного автомата , то можно применить специальные гибкие адаптеры, разработанные специально для подключения СИП к распредустройству или ЩУ в стесненных условиях: EP 35-16  EBCP 35M-25    Адаптеры СИП-автоматический выключатель.
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 0
