Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Напряжение ~660 В. Обсуждение достоинств, недостатков и применимости этого напряжения
Количество просмотров - 39479
VladM
Сообщение #1 : 13 Ноября 2008 года, 12:03
Выскажите, пожалуйста, своё мнение о "якобы стандартном" уровне напряжения ~660В.
Интерес к этому странному уровню напряжения возник в связи со следующим.
На нескольких объектах есть агрегаты с высоковольтными двигателями по ~6кВ и ~10кВ. У хозяина этих объектов есть желание немного "поавтоматизировать" и создать системы АСУ ТП на базе частотно-регулируемых приводов - по крайней мере, начать хотя бы с одного агрегата и посмотреть на результат. Однако мощности двигателей не вполне соответствуют уровню напряжения - самое большое, что есть - это 1250кВт. Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП). Двухтрансформаторная схема (пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р) зарекомендовала себя не самым лучшим образом. Поэтому остаётся вариант с заменой высоковольтных ЭД на низковольтные, тем более, что старым ЭД уже давно "срок подошёл". Возникают альтернативы:
1. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.38кВ - большие рабочие токи, большие токи КЗ;
2. ЭД по 630кВт, 800кВт, 1250кВт на ~0.66кВ - рабочие токи и токи КЗ в 1.73 раза ниже, но уровень напряжения настораживает. 660В - какое-то непонятное напряжение...
Что Вы думаете о 660В?
Сообщение #2 : 13 Ноября 2008 года, 13:16
А что за марка АД ? Выпускаются ли такие вообще? Обычно >315-500 кВт идет напряжение 6 кВ...
VladM
Сообщение #3 : 13 Ноября 2008 года, 14:08
Советские двигатели выше 315кВт действительно делали на 6 и 10 кВ  [грусть]
Сейчас есть новая российская серия АДЧР на 0.4 и 0.66 кВ на мощности до 1250кВт  [улыбка]
Наконец существуют: Siemens, VEM, WEG, Leroy Somer, Dutchi Motors, Schorch и т.д... Ассортимент очень большой: только деньги плати и "всё будет"  [смех]
Сообщение #4 : 13 Ноября 2008 года, 14:12
Спасибо.
Парни-и-ша
Сообщение #5 : 13 Ноября 2008 года, 15:04
Думаю именно для этого такие двигатели и производят. И если Вы желаете избежать больших токов, то 660 В то что надо. И лучшее тому подтверждение, что
выпускают такие двигатели и не поштучно под заказ. Моё мнение - бояться нечего.
Леонид Мирошко
Сообщение #6 : 13 Ноября 2008 года, 18:54
127*1.73=220,  220*1.73=380,  380*1.73=660 и т.д.
Стандартное напряжение. С развитием изоляционных материалов в высоковольтную сторону идет параллельный процесс в сторону меньших сечений.
Инженер (Киев, Украина)
VladM
Сообщение #7 : 14 Ноября 2008 года, 09:54
Не совсем так - "и т.д." не получается: практически мы после 0.4кВ сразу "прыгаем" на 6кВ - в 15 раз!  [шок]
Вышеозначенное "и т.д." хорошо работает на Западе, где в этом промежутке используется и 0.69кВ и 1.1кВ и 2.3кВ и 4.16кВ.
Согласен, что стандартное, в ПУЭ упомянуто. Однако в жизни я его нигде не видел. Соответственно и тему начал потому что стою перед дилеммой какое из двух зол выбрать:
1-ое зло: беру ~0.4(0.38)кВ, нормальное хорошо знакомое напряжение, ни у кого никаких вопросов нет; но получаю высокие рабочие токи и огромные токи КЗ: в одном из вариантов с 0.4кВ ударный ток КЗ у меня получился такой, что даже сильнейший из линейки шкафов Ri4Power (RITTAL) не проходил по электродинамической стойкости. Т.е. при КЗ шины банально разворотит. Караул.  [шок]
2-ое зло: беру ~0.69(0.66)кВ, выгляжу как белая ворона, у всех возникают вопросы и недоумения, приходится много оправдываться, опять же - у нас никто никогда с 660В дела не имел  [растерян]; зато реальных технических проблем намного меньше: если, к примеру, посмотрите на серию сильноточных выключателей IZM от Moeller, то увидите следующую картину (для исполнения Н):
Icu при ~440B == 100кА
Icu при ~690B == 85кА
Иными словами: ток КЗ падает в 1.73 раза, а отключающая способность выключателя только на 15%.
Сейчас я ближе к 660В, но окончательно еще не решил что предлагать. Думаю...
Паша Д
Сообщение #8 : 14 Ноября 2008 года, 17:10
660 В широко не используется, потому что реально опасно для людей. Поэтому большее распростарнение и получила система 380/220 В. А так никаких проблем с использованием 660 В на предприятиях для технологических нужд нет и быть не должно.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Леонид Мирошко
Сообщение #9 : 14 Ноября 2008 года, 19:07
Получается. И попробуйте пойти в обратную сторону - увидите до боли знакомые величины.
Действительно на западе используют все эти напряжения. Ну а поскольку мы отстаем (объективно), то потому у нас и возникают опасения. Но если выгоды перевешивают - то почему нужно переперестраховываться?
Сообщение #10 : 14 Ноября 2008 года, 20:59
А вы считаете, что большая "разнокалиберность" напряжений это очень хорошо? Всё должно быть технически и экономически обосновано. Применяют же на трамваях 600 В, а на электричках 3000 В? А потом, при эксплуатации и начальство и персонал более ответственно относятся к 6 кВ, чем 0,4 кВ. Двигатели 6 кВ для таких мощностей давно освоены, надёжны. А для 0,66 кВ подстанцию придется тащить к двигателю, потом сечение кабелей какие будут и др. неожиданности... Т.е. надо очень внимательно всё смотреть.
VladM
Сообщение #11 : 14 Ноября 2008 года, 21:24
Двигатели-то освоены, но преобразователи частоты нет. Нормальные приводы на 6кВ в мире производит пара-тройка производителей. На 10кВ - всего один (!) производитель во всём мире. Цены этих приводов заоблачные при данных относительно небольших мощностях. При больших мощностях высоковольтный привод будет адекватен по цене, но при 630кВт это похоже на издевательство. Поэтому и начинаются попытки обойти эту ситуацию.
А для 0,66 кВ подстанцию придется тащить к двигателю, потом сечение кабелей какие будут и др. неожиданности...надо очень внимательно всё смотреть
Согласен на 100%. Потенциальные "сюрпризы" действительно пугают, и если подстанцию сделать далеко, то стоимость кабелей существенно превысит стоимость двигателей  [шок]
Леонид Мирошко
Сообщение #12 : 15 Ноября 2008 года, 12:47
"У хозяина этих объектов есть желание немного "поавтоматизировать" и создать системы АСУ ТП на базе частотно-регулируемых приводов - по крайней мере, начать хотя бы с одного агрегата и посмотреть на результат. Однако мощности двигателей не вполне соответствуют уровню напряжения - самое большое, что есть - это 1250кВт. Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП)."
При такой мощности вполне разумно смотрится отдельный трансформатор для ЭД, а все остальное пусть питается от прежнего трансформатора. Кроме того, при линейном напряжении 660В фазное будет 380, а это вполне ходовое напряжение и для маломощных трансформаторов и для обмоток реле/пускателей.
Если заказчик готов сделать один пилотный объект, то это его желание и Вам нужно только грамотно его удовлетворить. А последствия и возможные проблемы - на то он и пилотный, чтобы на нем шишки набивать.
Если "импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП" так может просто приобрести у них полный готовый комплект?
VladM
Сообщение #13 : 15 Ноября 2008 года, 15:18
При такой мощности вполне разумно смотрится отдельный трансформатор для ЭД...
Кстати, интересный момент: предположим один трансформатор питает один асинхронный ЭД.
Рассмотрим режим прямого пуска: пусковой ток Iп*=800% (изучая каталоги я заметил, что в импортных ЭД пускового тока "не жалеют" [грусть], но зато и пусковой момент ого-го  [улыбка]) - возникает проблема падения напряжения.
В связи с этим хотел бы прояснить для себя следующее: я видел силовые трансформаторы мощностью 1000...3200кВА с uк=4...8%, а существуют ли вообще для данных мощностей трансформаторы с 2% или 3% напряжения КЗ? Или в таких случаях берут обычный трансформатор, завышая его мощность из условий допустимого падения напряжения?
И какое оно: "допустимое" падение напряжения?
Ведь я могу вообще не привязываться к силовому напряжению 660(690)В, а сделать полу-независимое от него оперативное напряжение, которое будет нечувствительно к кратковременным пропаданиям силового напряжения - собственно как предложил Леонид Мирошко. И тогда получается, что мне вообще всё равно как там при прямом пуске "сила" "сядет" - катушки контакторов, реле и т.п. этого не почувствуют, главное взять ЭД с высоким пусковым моментом, чтобы он запустился, а не "застрял". Но насколько соответствует нормативам такой "лихой" подход?  [непонятно]
...Если "импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП" так может просто приобрести у них полный готовый комплект?
На самом деле с нестандартными для РФ напряжениями типа 2.4кВ иметь дела не хочется. У нас в нормативах прописан стандартный уровень в 660В, который, на мой взгляд, вполне нормально притягивается за уши до Европейских 690В.
Помимо прочего меня немного настораживает то, что имея 660(690)В пользователь будет крепко "подсажен" на импортную технику, т.к. в РФ оборудования на 660В хоть и делают, но делают мало. Т.е. конечно у пользователя останется определённый выбор, какой силовой выключатель купить: 3WT (Siemens) или IZM (Moeller) или Emax (ABB). Но Российского/Белорусского/Украинского он уже наверное купить не сможет.
Леонид Мирошко
Сообщение #14 : 15 Ноября 2008 года, 20:30
Если у Вас будут стоять ЧП, то почему Вас волнуют пусковые токи? Они будут не выше рабочих токов. (Если, конечно, не имитировать прямое включение с использованием ЧП).
690В "буржуйских" - это те же 660В "наших". Просто буржуи указывают напряжение источника, а мы пользуемся напряжением на нагрузке. Поэтому 220/230, 380/400 и 660/690.
А что Вас так напрягает "подсадка" на зарубежное оборудование? Поддерживайте не мифического отечественного производителя, а производителя хорошей техники. Если российские/украинские/белорусские производители будут делать такие же аппараты как и Шнайдер, Мюллер, АВВ, то тогда можно будет ориентироваться и на них. Но опять же только как на качественное оборудование. А сейчас их "дешевизна" и "доступность" весьма лукава. Я в свое время убеждал одного из заказчиков по поводу пускателей. По проведеному сравнению удельных цен оказалось, что импортное оборудование в 3 раза дешевле: цена импортных была выше примерно в 2-3 раза, а показатели наработок и надежности в 7-10 раз. И все равно на это понадобился год, за который отечественные пускатели смогли себя скомпрометировать в глазах заказчика. Исходя из этого опыта я даже сказал бы, что их показатели завышены и разрыв с импортными еще больше увеличивается.
VladM
Сообщение #15 : 15 Ноября 2008 года, 22:40
Установлен ЧРП или не установлен - всё равно. Обязательно должна быть возможность запустить ЭД прямым пуском. Представьте, что ЧРП "заглючил" - какой-нибодь глупый отказ типа "ошибка связи ***bus" - и всё...
Сейчас ЭД запускаются прямым пуском, поэтому прямой пуск должен сохраниться как основа, а частотное регулирование - как "примочка", удобная, но не критичная. А прямой пуск означает большой ток - в этой ситуации важно понять ограничивают ли нормативы посадки напряжения, даже если они заложены как "рабочие моменты"?
На самом деле я всегда думал, что это разные, но близкие напряжения. В Европе 230/400В, а у нас - 220/380В  [непонятно]
Впрочем, я в таких тонкостях не сильно большой спец, хотя могу представить выдержку из тех. документации Schneider Electric "EIG-C-connection-LV-architecture-guide.pdf" - статью прикрепляю к сообщению. В начале данного документа сказано, что МЭК хочет всех "причесать" под 230/400В. Как видите РФ, РБ и Украина пока не "причесаны". Или я не так понимаю документ?
Напрягает то, что у пользователя будет меньше выбора. Но после Вашего коммента, напрягает гораздо меньше.  [смех]
По поводу качества соглашаюсь: недавно сравнивал АВВ-шные Tmax с ИЭК-овскими ВА на большие токи - 1000А, 1250А. Сравнивал чисто по бумаге - по тому, что написано в каталогах, без консультаций с эксплуатацией.
Так вот у ВА электрическая износостойкость 500 циклов (согласно заявлению китайского производителя  [подмигиваю]), а у Tmax - то ли 5000, то ли 7000 - сейчас не помню. У ВА откл. способность 50кА, у Tmax - чуть ли не 200кА.
Как говорится почувствуйте разницу.
* EIG-C-connection-LV-architecture-guide.pdf
(393.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 220]
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
