Помещение окраски вагонов. Как рассчитать категорию по взрывопожароопасности?
Количество просмотров - 2014
Алена ТО
Сообщение #1 : 14 Октября 2013 года, 15:13
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
У меня окрасочный участок, где происходит окраска вагонов на двух линиях. Свободный объем помещения равен 38362 м3.
Окраска происходит на двух линиях. На одной линии 3 окрасочных и 3 сушильных камеры. ЛКМ поступает в камеры не через трубопровод, а в красконагнетательных бочках непосредственно к рабочим местам.
Расход ЛКМ - 130 г/м2. Растворитель, который входит в состав ЛКМ - ксилол. Процентное содержание растворителя в ЛКМ равен 53 %.
Окрашивая поверхность  равна 2379 м2.
Смотрела примеры расчетов в НПБ  105-95 и СП 12.13130.2009 что в одном, что во втором пособии пример расчета один и тот же...много всего написано и нет никакого нормального объяснения откуда что берется.
Подскажите, можно ли рассчитать категорию окрасочного участка более понятным способом ?[улыбка]
Инженер (Харьков, Украина)
Сообщение #2 : 14 Октября 2013 года, 16:57
Что конкретно непонятно в примере №16 Пособия к НПБ 105 ?
Алена ТО
Сообщение #3 : 15 Октября 2013 года, 10:37
Примера 16 п. 2.1.4. поверхность бассейна коагуляции  откуда взята эта цифра и как мне определить свою? также п. 2.2.1. в формуле расчета массы растворителя при разгерметизации учитывается не только разлив (неисправность) красконагнетательного бака но и авария трубопровода, я так понимаю непосредственно того, по которому централизовано подается ЛКМ. А как я уже написала выше у меня нет централизованной подачи ЛКМ. ЛКМ в камеры у меня поступает в красконагнетательных баках непосредственно к рабочим местам.
как мне посчитать массу в этом случае?аналогично п. 2.2.2 площадь испарения с поверхности разлившейся из бака и трубопровода эмали?
И всегда ли при расчете в окрасочных участках нужно учитывать аварийную ситуацию при которой происходит разгерметизация трубопровода, подающего природный газ в теплогенераторы. Но теплогенераторы у меня находятся на улице. Спасибо за ответ!=)
Сообщение #4 : 15 Октября 2013 года, 11:53
1) авария трубопровода.Если у вас нет трубопровода, то и учитавать его не надо.
2)ЛКМ в камеры у меня поступает в красконагнетательных баках непосредственно к рабочим местам.Вот и считайте розлив краски из этого бака на рабочем месте.Кроме того учтите испарение растворителя со свежеокрашенных поверхностей.
3)теплогенераторы у меня находятся на улице.В помещении газовой трубы нет? так и учитывать нечего.
Алена ТО
Сообщение #5 : 15 Октября 2013 года, 12:22
Спасибо за ответ!буду пробовать=)
Можно еще небольшой вопрос. При расчете категории у меня получилось  избыточное давление взрыва меньше 5 кПа.  Это уже не категория А и не Б. Следовательно, расчет нужно вести на принадлежность здания к категории В1-В4.
А если бы растворитель был уайт-спирит у которого температура вспышки не ниже 33°, и избыточное давление было бы больше 5 кПа это была бы категория Б или все же А?? Категория Б по (НПБ 105-95) -Горючие пыли или волокна, ЛВЖ взрывопожаро- опасная с температурой вспышки более 28 oС, горючие жидкости (ГЖ) в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.
Сообщение #6 : 15 Октября 2013 года, 12:34
При Твсп свыше 28 град.-категория Б. Пользоваться следует не НПБ 105, а СП 12.13130.2009.
Алена ТО
Сообщение #7 : 15 Октября 2013 года, 13:33
спасибо
Алена ТО
Сообщение #8 : 16 Октября 2013 года, 10:07
Пособие к НПБ 105-95, Пример 16 в п. 2.1.3  расчет массы растворителя, испарившегося с окрашенных изделий. в формуле есть коэффициент Ки -коэффициент избытка ЛКМ. там он равен 2. Хочу больше узнать об этом коэффициенте..зачем он используется и где его брать? пересмотрела нормы несколько раз ничего не нашла...?
Сообщение #9 : 16 Октября 2013 года, 11:22
И не найдёте. Спросите технологов по окраски или примите =2.
Алена ТО
Сообщение #10 : 16 Октября 2013 года, 14:13
спасибо!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
