Использование экранированных кабелей. Куда надо подключать экран?
Количество просмотров - 39010
Mishanya
Сообщение #1 : 14 Октября 2013 года, 16:32
При подключении датчиков во взрывозащищенном исполнении с выходными сигналами 4...20мА используются экранированные кабели.
Вопрос: куда подключать экран т.к. на схеме внешних его необходимо показать?
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Imp
Сообщение #2 : 14 Октября 2013 года, 19:24
Датчики подключаются экранированными кабелями не только во взрывозащищенном исполнении, а желательно всегда.
Конечно необходимо показать, он изолируется у датчика и подключается в шкафу к РЕ.
? (Минск, Беларусь)
Mishanya
Сообщение #3 : 15 Октября 2013 года, 06:55
А не могли бы норматив?
Проектант 63
Сообщение #4 : 15 Октября 2013 года, 13:01
а какой тут норматив? физика...
Проектант (Самара, Россия)
Госсть
Сообщение #5 : 15 Октября 2013 года, 13:38
Немного не соглашусь с предыдущими сообщениями.
В 1-ю очередь надо выполнять указания производителя датчиков и приборов к которым эти датчики подключаются. Есть оборудование в котором экран сигнальных цепей д.б. изолирован от защитного заземления или посажен на специально предназначенную для экрана клемму, хотя конечно в большинстве случаев заземляется, с одной или с обоих сторон - отдельная тема.
Во взрывозащищенном оборудовании это обычно подробно описывают, поскольку вопрос не только функционирования, но и безопасности.
Mishanya
Сообщение #6 : 15 Октября 2013 года, 13:53
А когда заземление экрана осуществляется с одной стороны и когда с двух?
Imp
Сообщение #7 : 15 Октября 2013 года, 18:50
Вот вам и ответ. Какой может быть норматив?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #8 : 15 Октября 2013 года, 18:52
Вот расскажите какая опасность может быть от сигнала 4...20мА?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #9 : 15 Октября 2013 года, 18:56
В каких случаях?
? (Минск, Беларусь)
Госсть
Сообщение #10 : 16 Октября 2013 года, 10:46
1. Взрывобезопасность. 4...20мА совсем не означает, что это оборудование имеет какой-то вид взрывозащиты и может располагаться во взрывоопасных зонах.
2. Опасность поражения эл. током. Питание таких датчиков обеспечивается от источников постоянного тока напряжением от 12 до 36 В. На 1-й взгляд - какая тут опасность, но для того, чтобы он действительно считался безопасным, источник должен удовлетворять определенным, требованиям, в частности (для РБ) изложенным в п.4.3.4 ТКП339-2011. А это не всегда выполняется.
Антониони
Сообщение #11 : 16 Октября 2013 года, 12:14
Безопасность заключается в том, что при использовании НЕэкранированного кабеля за счет различных наводок значение параметра может быть искажено и сильно. А на многие подобные датчики завязаны различные блокировки. А теперь вспомним что изначально шел разговор про взрывоопасное производство - к чему там может привести не сработавшая защита?
И экраны , в первую очередь, применяют именно для этого!!! То есть для защиты самого сигнала в кабеле от внешних наводок. Дискретные сигналы не требуют этого, потому что отличить два крайних значения сигнала довольно легко - разница большая в значении даже при использовании намура. А у аналоговых сигналов небольшое отклонение - это уже изменение параметра, которое может привести к аварии из-за срабатывания или не срабатывания блокировок.
Проектант 63
Сообщение #12 : 16 Октября 2013 года, 12:30
лучшей защитой от наводки в условиях промышленных помех является применение витой пары, а не экранированного провода - проверено на практике правда ещё большей защиты сигнала является применение витой пары в экране и заземлённой с одной из сторон накоротко - тоже проверено (кабель правда довольно дороговат)
а наводки у вас на сигнал или "дребезг" датчика: если блокировка будет на это реагировать. то на практике её просто отключат [закон] (и это проверено на практике)
Антониони
Сообщение #13 : 16 Октября 2013 года, 16:06
а наводки у вас на сигнал или "дребезг" датчика: если блокировка будет на это реагировать. то на практике её просто отключат Я знаю, что говорю (и это проверено на практике)
А витая пара это что? По сути тот же кабель, только жилы перекручены и экран может быть как на отдельных парах, так и общий. То есть опять возвращаемся к экрану, как защите от наводок. :-)  Мы применяем обычный экранированный кабель (КВВГЭ) для соединения прибора с коробками, а от коробок дальше уже витую пару кидаем - "магистральный" кабель.
Отключат или нет - это второй вопрос. На ульяновской УПН стоит умный датчик (уровень, температура и что-то еще в одном) и от него сигнал идет по RS-485. Как они умудрились это сделать кабелем КВВГ для меня большая загадка, но факт - работает! Однако при сильном ветре говорит все же бывают "помехи" и датчик ведет себя неадекватно.
С другой стороны достаточно примеров и того, что даже витая пара не спасает - наводки идут и постоянно ложное срабатывание блокировок. Значит что-то сделали неправильно.
Но суть в том, что экран позволяет снизить наводки и уменьшить вероятность ложного срабатывания из-за них. А это для взрывоопасного производства очень важно.
Проектант 63
Сообщение #14 : 16 Октября 2013 года, 19:42
достоинства витой пары в том, что при воздействии ЭМ помех на его длине возникает ЭДС в разных направлениях, тем самым компенсируя сама себя
стоимость КВВГЭ не соизмерима с той же самой витой парой в экране (раза в 5 дешевле), но витая пара на больших расстояниях просто незаменима
пытался найти в нете пояснительную картинку, но почти безуспешно
* Глава 22 Витая пара (Twisted Pair).mht
(432.77 Кб)  [скачать]  [загрузок: 594]
  (к сожалению только про сети)
KvonSS
Сообщение #15 : 17 Октября 2013 года, 07:09
1. Нужно для начала определится с типом взрывозащиты Exd, Exi, Exn, Вероятно в вашем случае Exi
2. Если сигнал 4-20 и Exi взрывозащита то нужно использовать соответствующий кабель для искробезопасных цепей с нормируемой ёмкостью и индуктивностью например UNITRONIC от LAPP или Герды (он всегда витой в экране).
3. Из параметров датчиков и длин кабельных трасс подобрать барьеры искрозащиты и блоки питания выбрать схему питания датчиков (исполнение блока питания по Ex).
4. Изучить инструкцию на приборы там обычно чётко прописано как подключать подводящий кабель если там ничего не сказано то экран кабеля со стороны прибора изолируется, а со стороны устройства сбора сигналов садится на землю или GND в зависимости от схемы.
5. Не рекомендуется заземлять кабель с обеих сторон так как потенциал земли в разных точек различен.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 551, пользователей - 0
