Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Схема соединения трансформаторов тока 0,4 кВ. Почему вторичные обмотки не объединяют?
Количество просмотров - 10866
Sasha 08
Сообщение #1 : 16 Октября 2013 года, 10:12
В прикрепленной картинке изображены:
1) сверху - схема ТТ в сетях 6-10 кВ (как для РЗ, так и для измерений)
2) внизу - схема ТТ в сетях 0,4 кВ.
Почему в сетях 0,4 кВ вторичные обмотки ТТ не объединяют, как в сетях 6-10 кВ, а заземляют каждую обмотку отдельно, кроме того с каждого ТТ тянут по два провода? Такую схему неоднократно видел на реализованных КТП, а также подобные схемы рекомендуют производители счетчиков. Почему Нельзя на 0,4 кВ ТТ собрать в такую же схему как на 10 кВ?
(53.52 Кб, 576x810)  [скачать]  [загрузок: 2877]
Проектант 63
Сообщение #2 : 16 Октября 2013 года, 12:54
ерунда
если посмотрите подключение счётчиков, приведённое в паспортах на счётчик, то для 0,4 увидете схему с 6 проводами (см. вложение), как и на 6 кВ и выше
но. при таком подключении ТТ нельзя правильно использовать промежуточную испытательную коробку (некуда подключить эталонный счётчик без демонтажа проводов)
просто на практике каждый делает так, "как учили старшие товарищи" [смех]
(65.01 Кб, 562x787)  [скачать]  [загрузок: 2904]
Проектант (Самара, Россия)
KvonSS
Сообщение #3 : 17 Октября 2013 года, 11:59
В ТП на 0,4 обычно 4 проводка дабы сэкономить провода используется, схемы абсолютно идентичны. А клеммную коробку можно нормально использовать ели отходящий провод распоралелить.
Andrey 13
Сообщение #4 : 17 Октября 2013 года, 12:41
Первая схема подключения ТТ в сетях 6-10 кВ используется из-за того, что подключение ТТ к клеммнику в КРУ выполняется жгутами (на каждую фазу ТТ свой жгут).
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #5 : 17 Октября 2013 года, 15:06
а зачем его параллелить?
схема применительна и к ТН [доволен]
(95.86 Кб, 563x800)  [скачать]  [загрузок: 2754]
KvonSS
Сообщение #6 : 18 Октября 2013 года, 07:23
Я имею ввиду обратный токовый провод общий, чтобы закоротить ТТ в клеммной коробке распаралелить
KvonSS
Сообщение #7 : 18 Октября 2013 года, 07:33
(95.86 Кб, 563x800)
внимательно посмотрел чертёж этой коробки и был неприятно удивлен, схема подключения тт не корректна! Идея этой коробки в том чтобы удобно было отключить цепи напряжения и закоротить токовые цепи, а как показана на их схеме токовые не закоротишь, а если их разомкнуть как цепи напряжения можно получить поражение высоковольткой. Также на схеме провод от выхода ТТ идет на вход для ТТ счётчика соответственно векторка на счётчике будет развернута.
Micky
Сообщение #8 : 18 Октября 2013 года, 08:02
Вероятно, чтобы была возможность использовать 1-фазное напряжение. нередко сталкивался с ТП в которых использовались не все фазы и стояли 1-фазные счетчики
Инженер (Оренбург, Россия)
KvonSS
Сообщение #9 : 18 Октября 2013 года, 08:06
За всю жизнь не видел однофазного счетчика трансформаторного включения по току  [доволен]
Andrey 13
Сообщение #10 : 18 Октября 2013 года, 08:11
Мнения по идее использования этой коробки разнятся: либо идея подключать контрольный прибор, либо идея производить безопасную замену установленного счётчика. Нашёл следующую статью: http://masterelektric.ru/korobka-ispytatelnaya/ В статье упоминаются винты на зажимах токовых цепей, вкручиванием которых закорачиваются цепи ТТ на перемычку с внутренней стороны коробки. Таким образом перемычки нужны для раскорачивания цепей токов фаз, а не для закорачивания токовых цепей, и поэтому идея коробки - подключение контрольного прибора, что так же не мешает безопасно поменять счётчик без отключения присоединения - ведь закоротить токовые цепи можно вкручиванием винтов.
А вообще уже пора переходить на тестовые блоки и клеммы.
Micky
Сообщение #11 : 18 Октября 2013 года, 08:13
Меркурий, ABB и т.д.
KvonSS
Сообщение #12 : 18 Октября 2013 года, 08:19
Хоть один пример можно чтоб 1 фазный через ТТ? они  50- 100 А вроде же идут?
Micky
Сообщение #13 : 18 Октября 2013 года, 08:20
трансформаторы тока используются же не только для подключения счетчиков. это и реле тока, и амперметры. По ПУЭ в сети 0,4 кВ нужен контроль по току всех фаз. представьте: три амперметра, от каждого один из проводов подходит к одному зажиму клеммника. неудобно? неудобно
Меркурий-624 по-моему. точного обозначения не помню. номинал по току (10)50 А
KvonSS
Сообщение #14 : 18 Октября 2013 года, 08:25
Ну так собственно коробка и разрабатывалась для подключения тестового прибора на ПС вы тоже самое пишете что и я что на токовых цепях в коробки есть перемычки для замыкания и размыкания токовых цепей тольок при тестовом приборе токовые цепи подключаются последовательно от клеммной коробки к 1 прибору от него ко 2 от него к клеммной коробке. Поэтуму назначение этих перемычек не меняется.
KvonSS
Сообщение #15 : 18 Октября 2013 года, 08:26
Это счётчик прямого включения его через тт не ставят. ТТ обычно для коммерческого учета понижают до 5 ил 1А
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
