AutoCAD. Программа перевода файла расширением doc.* в dwg.*?
Количество просмотров - 9326
Привод
Имеется файл с расширением doc (Например,Общие данные) Есть ли программа перевода такого файла с расширением doc в Автокад.
Українець
Поэкспериментировал. Если выделить текст в Ворде и скопировать его в буфер, то можно вставить его в Автокад. Первый способ - тупо нажать кнопку "Вставить". В этом случае получится вставка в виде картинки, ее можно переносить, масштабировать, но не корректировать. Второй способ - нажать кнопку "Многострочный текст", открыть поле для писания текста и туда вставить из буфера. Там же можно все править и изменять. Каких-либо программ для этих действий не нужно.
Сергей Л. П.
И у меня почти такой же вопрос: есть ли программа, чтобы таблицу из word конвертировать в таблицу автокад? не приаттачить, и не ссылкой, а переделать?
Проектировщик ( ? , Россия)
Українець
Не знаю я такой программы. Мне такого еще не понадобилось. Есть интересный сайт - dwg.ru, там есть весьма интересные вещи. Я постоянно нахожу там что-то новое и нужное. На мой взгляд таблицы в автокаде какие-то недоделанные, я несколько раз пробовал ими воспользоваться - плохо получалось. Может у меня что-то с головой, или руками...
Nkassandra
Привод
Спасибо! Дома попробую!
Nkassandra
Потом расскажете о впечатлениях ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Привод
Потом расскажете о впечатлениях Он постарается....(из кинофильма "Мухтар,ко мне!" В главной роли Юрий Никулин
Nkassandra
Он постарается.... да, Мухтар старался, я помню ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) фильм детства ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
Антониони
Таблицы в Акаде нормальные если их самому "допилить" до ума - всякие стили настроить и т.п. Если нет понимания как это сделать, лучше вообще не делать, а просто ручками нарисовать (линиями) и вставить текст где надо. Если у вас уже есть таблица, она большая и ручками никак - на dwg.ru и еще где-то встречал программы для конвертации таких таблиц в акад. Но опять таки - получится угловато, придется допиливать самому. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45625 - обсуждение http://dwg.ru/dnl/9056 - программа
