Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Система ПАЗ. Использование в цепи "датчик-ПАЗ" дополнительного оборудования?
Количество просмотров - 12364
Антониони
Сообщение #1 : 25 Октября 2013 года, 08:59
Возникло два вопроса и до сих пор не могу найти однозначного ответа. Уверен что ТАК должно быть, но доказать не могу. Может подскажете НТД где такое прописано?
1. Применение датчиков гидростатического давления (уровень) в ПАЗе для открытия/закрытия задвижек на вводе/выводе из резервуара. По идее - тот же уровнемер, НО расчет уровня включает плотность и если плотность измеряемого продукта изменяется, то и значение может "плавать" и тогда точность измерения получается недостаточной для ПАЗ. Я прав?
2. Использование в цепи Датчик-ПАЗ дополнительного оборудования (вторичная аппаратура, контроллеры и т.п.) Это снижает надежность, но некоторые датчики работают ТОЛЬКО со своей вторичкой. В ПБ 09-540-03 (Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств) прописано, что нельзя использовать многоточечные приборы для системы ПАЗ:
Цитата: ПБ 09-540-03
П. 6.3.1. ……… В системах ПАЗ запрещается применение многоточечных приборов контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса.
то есть вторичную аппаратуру на входе которой несколько аналоговых и без преобразования в цифру на выходе. Но если на выходе цифровой сигнал, тогда что? Допустим система коммерческого учета в резервуарах имеет данные о уровне и температуре в емкости - могу ли я взять сигнал с их контроллера и завести в ПАЗ? Нутром чую что нет! А как доказать?
Imp
Сообщение #2 : 25 Октября 2013 года, 19:23
ПАЗ
Что это?
Что такое вторичка у датчиков?
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #3 : 25 Октября 2013 года, 23:07
А как доказать?
Зная что такое ПАЗ- поинтересуйтесь, что такое SIL...
? (Вильнюс, Литва)
Антониони
Сообщение #4 : 28 Октября 2013 года, 07:01
Что это?
ПАЗ - Противоаварийная защита
Вторичка = Вторичные приборы, например посмотрите СТМ-10 и его вторичный блок
Уже в курсе что это, но это ничем не помогает. Особенно если заказчик не требует SIL.
Вадимыч
Сообщение #5 : 28 Октября 2013 года, 08:50
Естественно. Кроме того плотность может быть разной на разном уровне.
2. Использование в цепи Датчик-ПАЗ дополнительного оборудования (вторичная аппаратура, контроллеры и т.п.) Это снижает надежность, но некоторые датчики работают ТОЛЬКО со своей вторичкой. В ПУЭ прописано, что нельзя использовать многоточечные приборы для системы ПАЗ, то есть вторичную аппаратуру на входе которой несколько аналоговых и без преобразования в цифру на выходе. Но если на выходе цифровой сигнал, тогда что?
укажите пункт ПУЭ где упомянут ПАЗ.
ПБ 09-540-03
"6.3.3. Выбор системы ПАЗ технологических объектов и ее элементов осуществляется исходя из условий обеспечения ее работы при выполнении требований по эксплуатации, обслуживанию и ремонту в течение всего межремонтного пробега защищаемого объекта.
Нарушение работы системы управления не должно влиять на работу системы ПАЗ."
У вас нарушение работы системы коммерческого учета будет влиять на ПАЗ.
А. Петрович
Сообщение #6 : 28 Октября 2013 года, 11:31
ПАЗ - какой процесс? - выберите соответствующий ПБ и техрегламент)))
точность - требуемая для правильного определения точки срабатывания именно ПАЗ, если достаточно - смело применяйте.
Какие системы и приборы? те которые имеют разрешение Ростехнадхора на применение в такого рода объектах)
ПУЭ не имеет отношения к ПАЗ...ПАЗ - это технологическая защита и должна отвечать требованиям соответствующего ПБ и/или техрегламета
Россия и ее Ростехнадзор еще не "доросли" до таких определений  [улыбка]
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Imp
Сообщение #7 : 28 Октября 2013 года, 22:21
Надежность наличие вторичного блока или контроллера сильно не снизит надежность.
? (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #8 : 29 Октября 2013 года, 07:23
Уже находил товарисча на просторах интернета и видел письмо от ГГЭ именно по СТМ-10, из-за которого товарисч получил отрицательное заключение - нарушение ПУЭ.
Кроме того - если вторичка не сертифицирована на SIL2 хотя бы, то получить в итоге SIL2 всей системы точно не получится, даже если все остальное будет с сертификатами по SIL2.
Imp
Сообщение #9 : 29 Октября 2013 года, 19:52
Из этого следует, что нужно использовать только сертифицированные приборы и датчики. В чем сложность?
Обычно сертифицируется система (датчики + вторичный блок + еще элементы если входят в систему) или нет?
? (Минск, Беларусь)
А. Петрович
Сообщение #10 : 30 Октября 2013 года, 07:33
Ростехнадзор не применяет SIL. У Ростехнадхора есть Три категории взрывоопасности. Оборудование для СБ и ПАЗ Ростехнадзор тоже не делит по категориям. Коллега толком не написал  что к чему.
Правила просты, используется схема 1оо1 (если категория III и заказчик более не требует), датчики, исполнители и ПАЗ должны иметь разрешение Ростехнадзора на применение именно в СБ и ПАЗ.
После ПАЗ сигнал раздавайте куда хотите. Как измерять уровень - все-равно, у датчика должно быть сказано - "Уровень" и разрешение на применение.
Точность определяется требованием к этой самой точности. Если при изменении плотности (а эти все параметры легко считаются) точность не выходит за допустимые границы, то пусть себе работает...
Это не ПУЭ. Это ПБ 09-540-03 п. 6.3.1. ……… В системах ПАЗ запрещается применение многоточечных приборов контроля параметров, определяющих взрывоопасность процесса...
А товарисч мог нарушить ПУЭ оч. просто....сей прибор имеет выносные датчики Ex исполнения, а сам нет. Возможно энтот товарисч и впихнул его не в ту зону)))
Антониони
Сообщение #11 : 30 Октября 2013 года, 16:30
В том, что заказчик хочет конкретный прибор с конкретной вторичкой не имеющей сертификата SIL, и говорит что он ему не нужен,а обязательной сертификации у нас пока нет.
Нет, товарисч применил "многоточечный прибор" СТМ-10. Именно это ему вменяла ГГЭ. Кстати, можно найти в инете его вопрос по этой теме (или не его) на каком-то сайте с НТД.
Мне кажется в ПУЭ тоже было.. Возможно ошибся, прошу прощения.
Вопрос именно в том, что я НЕ МОГУ завести сигнал сразу на ПАЗ! Есть вторичка... А я хочу аргументировано (через ссылку на НТД) убрать вторичку и поставить обычный датчик с выходом 4..20мА и сертификатом SIL, завести его в ПАЗ и не заморачиваться со вторичкой, шкафом для нее и т.п.
А. Петрович
Сообщение #12 : 30 Октября 2013 года, 17:01
так что тут аргументировать...
Система этого самого учета имеет сертификат Ростехнадзора на применение в ПАЗ? Нет - знач низя! Ростехнадзор не оперирует понятиями и сертификатами SIL. Для РФ необходимо и достаточно разрешения Ростехнадзора на применение...для любого уровня SIL. Так что не заморачивайтесь с SIL..пока что [улыбка]
А НТД - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2013)
Статья 7. Технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте
6. Применение технических устройств на опасных производственных объектах осуществляется при условии получения разрешения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, если иная форма оценки соответствия технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к ним не установлена техническими регламентами.
плюс ПБ 09-540-03, может еще какое ПБ в зависимости от конкретного производства.
Ну а поскольку Вы называете громкое слово ПАЗ, значит объект поднадзорный!
Антониони
Сообщение #13 : 30 Октября 2013 года, 17:41
Вот, уже теплее! Спасибо!
Однако, если нет разрешения на применение на опасном объекте - тогда вообще применять нельзя! А у нас-то применяют! Значит разрешение вообще есть, а вот на счет ПАЗа - не уверен. Проконсультируюсь с производителем.
Да, у нас НПЗ, взрывоопасное производство.
Imp
Сообщение #14 : 30 Октября 2013 года, 19:18
Из разряда " иди туда не знаю куда".
Антониони, зачем SIL приплетать?
Если не нужно?
Повторюсь зачем SIL?
Вторичка и многоточечный прибор немного разные вещи. Бывает и один датчик со вторичным прибором, но он не является многоточечным.
Если на второй случай есть разрешение Ростехнадзора почему не поименять? По сути просто конструктивно разнесены вещи.  В одном корпусе это все собрано или в двух разных не вижу большой разницы. Хотя для опасных объектов это может и имеет значение.
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #15 : 30 Октября 2013 года, 19:37
А какое отношение с системам безопасности вообще имеет
ГОСТ Р МЭК 61508-X-2007 Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью.?
? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
