Наружный выключатель для освещения. Какой применить при категории размещения УХЛ2, УХЛ1?
Количество просмотров - 3908
Дима П.
Сообщение #1 : 30 Октября 2013 года, 14:22
При проектировании внутрянки столкнулся с необходимостью поставить наружный выключатель для освещения площадки разгрузки. Температура на улице в зимнее время -56.В нете нашел выключатель ПВ3 но у него диапазон рабочих температур от -45 до +45.Если кто-то сталкивался с этой проблемой подскажите как быть [шок] [шок]
Инженер-проектировщик электрик (Москва, Россия)
Micky
Сообщение #2 : 30 Октября 2013 года, 14:40
А можно узнать, где такие температуры бывают? Может поставить автомат АВВ для агрессивных сред? Elmax называется, по-моему.
Инженер (Оренбург, Россия)
Дима П.
Сообщение #3 : 30 Октября 2013 года, 14:58
Иркутская область. По ТЗ температура в зимнее время -56,5....
Госсть
Сообщение #4 : 30 Октября 2013 года, 15:58
1. ВЭЛАН
- пост кнопочный ПОК с переключателем GN;
- выключатель КВВ (правда он 2Ex, но габарит небольшой, как обычный выключатель открытой проводки).
2. Курск электроаппарат
- переключатель ПП53(...много цифр)УХЛ2
Micky
Сообщение #5 : 31 Октября 2013 года, 06:12
я думал, северный полюс))) делал проект для объекта в Красноярском крае, это практически рядом, для наружной установки использовал обычные Рондо с IP54. нет в Восточной Сибири таких температур!
Tr0do
Сообщение #6 : 31 Октября 2013 года, 06:50
у нас применяют  кнопу КУ-92
Госсть
Сообщение #7 : 31 Октября 2013 года, 08:31
Климат в указанном автором темы регионе - умеренно-холодный, соответственно и климатическое исполнение при наружном применении под навесом д.б. не хуже УХЛ2 по ГОСТ15150. Если проектировать как положено. Пылебрызгозащита, и что ставят не в соответствии с условиями применения, - это другая тема.
Если как кнопочный пост в сочетании с контактором или промежуточным реле - возможно. Как выключатель прямого действия - неудобно фиксировать в нажатом положении. Ну и обращаю внимание, что это изделие выпускается в 5-ти климатических исполнениях, из которых для данного применения годится только ХЛ2, важно указать при заказе.
DVolg 174
Сообщение #8 : 31 Октября 2013 года, 08:38
Ну и кабель не забыть -ХЛ
Tr0do
Сообщение #9 : 31 Октября 2013 года, 08:55
вообще то на кнопке предусмотрен фиксатор положения.
Госсть
Сообщение #10 : 31 Октября 2013 года, 09:09
Да, знаю, я работал с этими постами, поэтому и написал "неудобно", а не "не возможно".
Конструкция фиксатора такова, что:
- надо после нажатия кнопки сделать дополнительные манипуляции с этим фиксатором;
- фиксатор металлический, на морозе голой рукой нажимать - риск приморозить палец;
- при выполнении этой операции в руковицах, одной рукой нажать кнопку и зафиксировать не получится.
Короче, как и сказано - возможно, но неудобно.
Сейчас на форумах: гостей - 607, пользователей - 0
