ВА в цепях постоянного тока. Почему ВА47 ограничен 60 В, какой применить ВА в цепях 220 В?
Количество просмотров - 13881
Moshkarow
Сообщение #1 : 31 Октября 2013 года, 07:27
Ваш вопрос
Почему в автоматических выключателях ВА47 при применении в цепях постоянного тока ограничено 60 В. Как изменится токо-временная зависимость при применении в цепях постоянного тока? Какой автомат вы посоветуете при применении = 220 В в цепях автоматики и защиты?
Ответ
Здравствуйте.
В автоматических выключателях серии ВА47-29 в цепях постоянного тока ограничение 48В, ВА47-100 ограничение до 60В.
В ассортименте IEK нет автоматических выключателей для цепи постоянного тока свыше 60В.
все таки ПОЧЕМУ ?
Госсть
Сообщение #2 : 31 Октября 2013 года, 08:57
По продукции ИЭК технические данные можно почерпнуть только из каталога, а там м.б. написано, что угодно... Технические же данные и методы их испытаний приводятся производителем в ТУ, текст которых мне так и не удалось увидеть ни на одно из их изделий. Может их и в природе нет. Это в плане формалистики. Ну а в плане практическом я столько раз обжигался на их изделиях...
Объективно на Ваш вопрос смогли бы ответить только технические специалисты производителя, но в ИЭК одни "манагеры".
С точки зрения физики на постоянном токе более сильная электрическая дуга, поэтому и вводят ограничения по напряжению. У авторитетных производителей (Шнайдер, Мёллер) для постоянного тока не используются автоматы переменного, а выпускаются отдельные специализированные выключатели постоянного тока. Не думаю, что в этих фирмах разработчики глупее ИЭКовских и не смогли разработать универсальный автомат. Как минимум конструкция электромагнитного расцепителя д.б. другой.
Если у Вас изделие ответственное - не рискуйте с ИЭК.
Moshkarow
Сообщение #3 : 31 Октября 2013 года, 09:19
 более сильная электрическая дуга - другая конструкция искрогасителя.
а напряжение почему ограничели.
Iec
Сообщение #4 : 31 Октября 2013 года, 09:35
В автоматических выключателях серии ВА47-29 в цепях постоянного тока ограничение 48В, ВА47-100 ограничение до 60В.В ассортименте IEK нет автоматических выключателей для цепи постоянного тока свыше 60В.
Ответ из ИЭК корректный, поскольку их АВ соответствуют ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1).
Такой же ответ даст любой производитель, если он выпускает АВ только по МЭК 60898-1.
1. Применяют АВ по МЭК 60898-1 в цепях постоянного тока до 50 В.
2. АВ по МЭК 60898-1 + МЭК 60898-2 обычно называют универсальными АВ, посокльку они работают в цепях переменного и постоянного тока без ограничения напряжения.
АВ ИЭК лучше не применять. Применяйте качественные АВ, сделанные, например, в Германии.
все таки ПОЧЕМУ ?
Ответ дан в ГОСТ Р МЭК 60898-2, который можно прочитать только в совокупности с ГОСТ Р 50345.
Госсть
Сообщение #5 : 31 Октября 2013 года, 09:37
Больше напряжение - больше дуга, поэтому и вводят ограничения. Конструкция же дугогасителя не меняется - ВА47 остается тем же ВА-47, единственно чем можно уменьшить последствия дуги - снизить напряжение.
Кстати был неправ в прошлом сообщении. Шнайдер допускает использование своих автоматов С60 на постоянном токе, но тоже на низком напряжении, но для =220 однозначно специализированный C60H-DC. К сожалению не могу вложить их каталоги, весят много - 20М ru, 110M en.
Iec
Сообщение #6 : 31 Октября 2013 года, 09:40
Дугу переменного тока легче погасить, чем дугу постоянного тока. Поэтому у универсальных АВ более "надежные" дугогасительне камеры и главные контакты.
Сообщение #7 : 31 Октября 2013 года, 09:43
Автоматы для постоянного тока выпускает и Курский завод.
Moshkarow
Сообщение #8 : 31 Октября 2013 года, 09:51
 Как изменится токо-временная характеристика АВ с хар-кой " с " ( к примеру )
при применении  =24 ( к примеру ) ?
Iec
Сообщение #9 : 31 Октября 2013 года, 13:18
Как изменится токо-временная характеристика АВ с хар-кой " с " ( к примеру ) при применении  =24 ( к примеру ) ?
1. Правильное название - времятоковая характеристика.
2. Стандарт указан. В нем заданы параметры времятоковых характеристик АВ для постоянного тока.
Iec
Сообщение #10 : 31 Октября 2013 года, 13:19
По какому стандарту?
Сообщение #11 : 31 Октября 2013 года, 13:45
Посмотрите на их сайте.
Игoрь 5363
Сообщение #12 : 31 Октября 2013 года, 13:46
Фирма ETI, автоматические выключатели ETIMAT 10 DC - для постоянного тока. переписал выписку из каталога.
Автоматические выключатели  ETIMAT 10 DC применяются для защиты цепей постоянного тока от перегрузок и коротких замыканий. При напряжении до 220V DC применяются однополюсные автоматические выключатели, а при напряжении до 440 V DC - двухполюсные с последовательно соединенными полюсами. При подключении автоматических выключателей требуется соблюдать полярность.
ВНИМАНИЕ. Ошибочное подключение полюсов приведет к выходу автоматического выключателя из строя. Недопустимо заменять двухполюсный автоматический выключатель двумя однополюсными.
Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Iec
Сообщение #13 : 31 Октября 2013 года, 14:19
Фраза:
Мой вопрос:
Ответ:
Посмотрел сайт:
Выключатели автоматические OptiDin ВМ63-B,-C,-D ГОСТ Р 5345-99
Выводы:
1. Эти автоматические выключатели выпускают по старому стандарту для переменного тока.
2. Подобные изделия лучше не применять.
Сообщение #14 : 31 Октября 2013 года, 15:38
Завод указанные Вами выключатели и не позиционирует для проведения постоянного тока:
"и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках бытового и промышленного назначения с напряжением до 400В переменного тока частоты 50Гц."
Для постоянного тока заводом выпускаются другие АВ.
Iec
Сообщение #15 : 31 Октября 2013 года, 15:52
Какие?
Сейчас на форумах: гостей - 659, пользователей - 0
