Отборные устройства для приборов измерения давления. В чьей части должны заказываться?
Количество просмотров - 3979
Mishanya
Сообщение #1 : 01 Ноября 2013 года, 10:51
Здравствуйте, возник спорный вопрос:
При проектированиии есть разные разделы проекта, например раздел АК (контроль и автоматизации) и раздел МР (монтажные решения).
В чьей части должны заказываться коренные вентили (отборные устройства) отбора давления?
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Imp
Сообщение #2 : 01 Ноября 2013 года, 21:00
Что за проект? Монтажные решения чего?
? (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #3 : 01 Ноября 2013 года, 22:17
А что проектируется..? Если, например, котельная, то в ТМ...
Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #4 : 01 Ноября 2013 года, 22:52
Отборные устройства типовых КИП закладывают в технологической части, а отборные устройства средств автоматизации определяемых разработчиками подразделов А... ими же и закладываются. Это как правило, но есть исключения. Вот к примеру, установка закладных влияет на прочностные, конструктивные параметры или место установки для КИП надо определять (это к примеру расходомеры)  соответственно этот вопрос решается совместно.
Imp
Сообщение #5 : 02 Ноября 2013 года, 12:59
Это какие?
? (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #6 : 02 Ноября 2013 года, 21:00
Есть средства автоматизации которые могут определить проектом только специалисты по автоматизации. У этого оборудования могут быть нетиповые закладные части, да даже если и типовые, то это достаточно широкая номенклатура.
Например, проектируется подраздел ОВ - технологическая часть ЦТП. По нормам проектирования тепловых пунктов технологи (специалисты ОВ) закладывают бобышки манометров, гильзы термометров. Но именно автоматчик определяет необходимый способ автоматизации теплопункта и решает какую автоматику устанавливать, а там могут быть и накладные и погружные датчики температуры, дополнительные "сервисные" датчики потока, давления со своими закладными.
7777
Сообщение #7 : 02 Ноября 2013 года, 21:17
АндроИД...
Согласен... Часто приходилось в АОВ и АТМ ентой штукой занимацца...
Вроде как и не работа по автоматизации, НО..!
Потом с ОВ и ТМ договорился - бобышки закладывают они, я уже остальное, хоть чем то на энергетику похоже, а уж врезки то точно не энергетическое...
Эти СЗК и СЗМ порядком надоели... не наше это...
АндроИД
Сообщение #8 : 02 Ноября 2013 года, 22:02
это если все вместе под одной крышей работаете, а то бывает что принесут из соседнего города эдакую недоавтоматизацию, да еще умудрятся сами комплект автоматизации забахать. Снабженцы заказчика все покупают, а заказчик говорит: разработайте мне проектик, как это все проводами соединить, это же недолго (да и почти задаром). Оборудование автоматизации технологами подобрано как бы сказать
Ножки гнуты, ж...пки пнуты , крылья в валенки обуты! На дворе трава, на траве дрова, на дровах бровями драная братва!
(С) извиняюсь за слог - Евдокимов сказал.
Imp
Сообщение #9 : 02 Ноября 2013 года, 22:41
Накладные понятно это не для технологов. А то, что в трубе, то технологи закладывают. Расходомеры устанавливают тоже технологи.
Если дренажные приямки например, то дается задание строителям если нужно.
Конечно по нормальному, то должны выдаваться задания нужным технологам где и указываются какие нужны бобышки и отборные устройства.
? (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #10 : 02 Ноября 2013 года, 23:00
Imp...
Ну ведь вечная проблема - ТМ-щик, ОВ-шник или ТХ-шник типа сделал раздел, а на самом деле повесил на ЭО (ЭМ, ЭН) и АО (АТМ, АТХ)... А сметчик уже трясет - когда данные для сметы будут - сроки горят...
Мы ведь без ТМ, ОВ, ВК, ТХ и др. автоматику и электроснабжение не сделаем, т.е. они обтряслись - они сделали - мы остались и тянем сроки... Сметчик вон в нервах из-за нас...
ЧТО... НЕ ТАК..?
Imp
Сообщение #11 : 03 Ноября 2013 года, 10:00
Imp...
ЧТО... НЕ ТАК..?
Бывает и так если процесс неправильно построен. Для начала выполнения АТМ достаточно тепловой схемы, компоновки и задания от технолога (ТМ, ОВ, ТХ и т.п.). Технолог передает задание, КИПовец начинает работу и пока разрабатывается у технолога дальше документация, то КИПовец ему готовит задание на отборные устройства, которые технолог и учитывает у себя в чертежах и все тогда норм. Если возникают вопросы все согласовывается.
А если ждать пока технолог полностью сделает свой раздел и только потом передает задание КИПовцу, тогда и получается вами описанный вариант. Этот ход работы просто выход из положения, ничего другого не остается делать, но это неверный путь.
Все зависит от того как построена работа.
Я вот вообще не понимаю как делают монтаж когда отборные устройтсва в технологии не показаны. Мне всегда было это интересно, но не у кого было спросить. Ведь трубопроводы проходят испытания.
? (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #12 : 03 Ноября 2013 года, 13:20
Конечно, организация рабочего процесса важна, но не везде и не всегда это получается...
А самое, блин, веселое, когда экспертиза режет ТМ, ОВ, ВК, ТХ и др., получается и нас режет...
Imp
Сообщение #13 : 03 Ноября 2013 года, 13:22
Правильно это взаимосвязано, от технологии зависит объем автоматизации.
? (Минск, Беларусь)
7777
Сообщение #14 : 03 Ноября 2013 года, 13:32
Я о том, что получаешься без вины виноватый...
Сколько раз приходилось слышать такую фразу от ГИПа или руководства: "Все уже сделали, один ты остался"...
И ответ : "Так они же вчера закончили и предоставили мне данные" как то не прокатывает, всё равно это я затягиваю сроки...
Imp
Сообщение #15 : 03 Ноября 2013 года, 14:26
Не получаешься, просто из-за изменений вносятся изменения и в КИП.
А вот они и должны следить за сроками, чтобы технологи не затягивали их, а вот потом времени не остается и они жедолжны организовать своевременную выдачу заданий. А мы да идем в конце и это вечная проблема, но мы уже уходим от темы.
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 563, пользователей - 0
