Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Сушильный барабан. Что использовать в качестве устройства плавного пуска?
Количество просмотров - 4331
Roman 14
Сообщение #1 : 02 Ноября 2013 года, 09:07
Задача.
Имеется сушильный барабан, который вращается вокруг своей оси. Вращение осуществляется четырьмя электродвигателями (11 кВт каждый). Пуск посредством обычных контакторов очень жёсткий (толчок). Необходимо наладить плавный пуск.
Вопрос.
Что посоветуете использовать в качестве устройства плавного пуска:
- 4 софтстартера;
- 4 маленьких чатотника;
- один большой частотник.
Цена вопроса не имеет значения.
VladM
Сообщение #2 : 03 Ноября 2013 года, 21:20
Посоветую 5 маленьких ПЧ (один в ЗИП).
УПП советовать не буду, т.к. неизвестно - обеспечит ли УПП необходимую вам по технологии плавность.
ПЧ обеспечит её гарантированно.
Roman 14
Сообщение #3 : 03 Ноября 2013 года, 21:33
Спасибо за совет. Ещё вопрос: какой тип торможения задать (свободный выбег или по заданному времени) для этого самого барабана, если для технологического процесса это не важно.
VladM
Сообщение #4 : 03 Ноября 2013 года, 22:03
Думаю при пуско-наладке надо пойти по пути наименьшего сопротивления:
1. Задать "свободный выбег",
2. Если всех всё устроит, то на том и успокоиться,
3. Если вылезут какие-либо "нюансы" - начинаем изыскивать требуемое время торможения.
Roman 14
Сообщение #5 : 03 Ноября 2013 года, 22:13
А эти "нюансы" при первоначальном задании "свободного выбега" не смогут причинить вред ПЧ?
VladM
Сообщение #6 : 03 Ноября 2013 года, 22:21
ПЧ - нет. Только технологии.
Roman 14
Сообщение #7 : 03 Ноября 2013 года, 22:28
Спасибо за консультацию. А всё-таки, чем хуже один мощный ПЧ с параллельным подключением моторов?
Ka3ax
Сообщение #8 : 04 Ноября 2013 года, 00:01
векторный режим частотника придется отключать.
и к этому, частотный преобразователь для данного задания просто  обязан иметь векторное управление. скалярные частотники не предназначены для динамических нагрузок. "просят"
принудительное торможение. иначе ошибки, ошибки. иногда режимом FRS (free run  stop) можно обойти.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Госсть
Сообщение #9 : 04 Ноября 2013 года, 08:13
До сих пор не работал несколькими приводами на один механизм. Обеспечение синхронной работы обеспечится лишь идентичными ПЧ/двигателями и идентичными же их настройками? Или может потребоваться какой-то контроллер, согласующий работу 4-х ПЧ?
Roman 14
Сообщение #10 : 04 Ноября 2013 года, 08:57
Мне кажется, что здесь вы противоречите себе: "векторный режим частотника придется отключать.
и к этому, частотный преобразователь для данного задания просто  обязан иметь векторное управление." Поясните, если не трудно.
А если говорить о характеристиках управления, то я планирую использовать u/f - линейную...большего не требуется.
Госсть
Сообщение #11 : 04 Ноября 2013 года, 09:47
Кстати с барабаном и ПЧ есть еще один "подводный камень". Если в процессе работы барабан загружается неравномерно (несбалансирован), возможен генераторный режим двигателя и перенапряжение в звене постоянного тока, тогда нужен тормозной резистор (или рекуператор). Тоже, если окажется необходимым останавливать с заданным темпом за короткое время.
Roman 14
Сообщение #12 : 04 Ноября 2013 года, 11:16
Да, всё верно, генераторный режим у меня скорее всего возникнет из-за неравномерной загрузки и резистор я планирую ставить. Торможение всё-таки думаю обеспечить свободным выбегом (для этого, как я понимаю, резистор не требуется). Ну а Вы что посоветуете использовать для плавного пуска при условии, что все 4 мотора абсолютно одинаковы и запускаться должны синхронно.
Госсть
Сообщение #13 : 04 Ноября 2013 года, 11:39
У меня нет такого опыта, чтобы советовать определенно. О чем я и писал в своем 1-м сообщении. Теоретически можно и так и так, что лучше - ?
Мой небольшой опыт с барабаном, который работал от 1-го двигателя 11кВт. U/f-управление, время разгона 30 сек, останавливал выбегом, барабан замедлялся практически сразу. Тормозной резистор не ставил, имеющиеся внутри барабана рассекатели/перемешиватели (не знаю как они правильно называются) обеспечивали равномерное распределение материала без существенного дисбаланса. Но как-то внутри это железо отломалось, возник дисбаланс - частотник на 1-м же обороте отключил по перенапряжению. Приварили - заработало без проблем.
Всё чем могу помочь.
Roman 14
Сообщение #14 : 04 Ноября 2013 года, 11:50
Спасибо за информацию.
VladM
Сообщение #15 : 04 Ноября 2013 года, 18:19
Наверно имеет смысл объединить звено постоянного тока всех четырех ПЧ (включить параллельно).
Тормозные резисторы постараться распределить равномерно по ПЧ.
Насколько я понял из первого сообщения - все четыре ЭД кинематически жестко присоединены к одному валу?
Т.е. синхронность обеспечивается за счет механики, а основная задача в случае с 4-мя ПЧ - равномерность загрузки? Верно?
Если нет, то рассказывайте (разрисовывайте) свою кинематику подробно.
Если да, то для равномерной загрузки приводов надо применить векторное управление, задание скорости конкретного привода корректировать в зависимости от величины активного тока (момента) данного привода в сравнении со средним активным током по всем приводам.
Т.е. берем средний активный ток (момент) всех приводов, например имеем активные токи: 10А, 2А, 3А, 5А; средний 5А.
Следовательно первый ПЧ перегружен (10А против 5А средних в данный момент времени), а второй и третий недогружены.
Соответственно первому надо "пять копеек" сбросить с задания скорости, а второму и третьему эти "пять копеек" добавить, чтоб чуть-чуть ускорившись они взяли на себя часть нагрузки первого.
Как это будет вами исполнено зависит от элементной базы: "тупым" приводам потребуется внешний контроллер, "умные" приводы смогут справиться с этой арифметикой за счёт внутренних микро-ПЛК.
Во всех случаях видится необходимость в векторном управлении (с датчиком или без - см. по бюджету), поскольку при скалярном U/f регулировании равномерность загрузки можно будет настроить только один раз и навсегда - при пуско-наладке. В режиме реального времени управление U/f не позволит перераспределять нагрузки между ЭД.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 399, пользователей - 0
