Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Реверсивный переключатель 3 фазы + ноль. Как поступить с нулём?
Количество просмотров - 7098
Seven
Сообщение #1 : 03 Ноября 2013 года, 18:55
Здравствуйте! Прошу помощи.
У заказчика уже имеется питание от ТП-1. Вблизи участка заказчика имеется ВЛИ-0,38 кВ от КТП-2. Задача - выполнить резервирование с возможностью переключения между разными источниками питания. Ключевой вопрос, как поступить с нулём? Переключение планирую выполнить с помощью рубильника АВВ. Понимаю, что ноль от разных источников тоже необходимо переключать.
Как одно из решений нашёл вот такую статью: http://cs-cs.net/rubilniki-abb-ot-rev
Фото щитка заказчика:
(130.08 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 897]
У кого был подобный опыт, делитесь.
Инженер (Москва, Россия)
7777
Сообщение #2 : 03 Ноября 2013 года, 20:41
А зачем переключать нули от разных источников..? Садите на одну шину и заземляйте...
Кстати (из предложенной статьи), а почему нуль ДЭС нельзя объединять с нулями ВЛ..?
Как то не встречал нигде в НТД...
Инженер (Минск, Беларусь)
Seven
Сообщение #3 : 03 Ноября 2013 года, 21:11
Боюсь, возможного контакта нулевой и фазной жилы в источнике питания, считающимся отключеным и последующего появления напряжения на нуле рабочего источника питания. Ноль понятное дело будет заземлён, но хочу предусмотреть как можно больше. Да и опыта в подобных случаях пока нет.
Также возникает второй вопрос. По документам у заказчика 10 кВт, но вводной автомат в щитке стоит на 250А, у другого заказчика вводной 160А, а в доме 250А [улыбка]. Источник резевирования будет ограничен 25А. Вопрос какого номинала брать переключатель?
Iec
Сообщение #4 : 04 Ноября 2013 года, 12:17
1. Очень правильно понимаете.
Нейтральные проводники, которые некорректно названы нулями, у разных источников питания находятся под разными потенцалами. При их соединении протекает ток, который может вызвать нежелательные последствия. Поэтому при переключении источников питания следует коммутировать фазные и нейтральные проводники.
2. Требования изложены в ГОСТ Р 50571.4.44.
Также возникает второй вопрос. По документам у заказчика 10 кВт, но вводной автомат в щитке стоит на 250А, у другого заказчика вводной 160А, а в доме 250А . Источник резевирования будет ограничен 25А. Вопрос какого номинала брать переключатель?
Замените АВ такими, номинальные токи которых соответствуют мощности.
Iec
Сообщение #5 : 04 Ноября 2013 года, 12:20
А зачем переключать нули от разных источников..? Садите на одну шину и заземляйте...Кстати (из предложенной статьи), а почему нуль ДЭС нельзя объединять с нулями ВЛ..?Как то не встречал нигде в НТД...
1. Садят картошку в огороде. С нейтральными проводниками поступают иначе см. выше.
2. Чтоб встретить, нужно работать в нормативной документацией. Другого пути нет.
Seven
Сообщение #6 : 04 Ноября 2013 года, 12:37
Тут уже включается жаба предпринимателя, измерять их пиковую нагрузку мне совсем не хочется. Думаю лучше взять переключатель номиналом 160А. Для основного источника будет самое то, а резервному и подавно.
7777
Сообщение #7 : 04 Ноября 2013 года, 12:53
1. Садят картошку в огороде. С нейтральными проводниками поступают иначе см. выше.2. Чтоб встретить, нужно работать в нормативной документацией. Другого пути нет.
1. Я белорус, поэтому пусть буду сажать картошку...
2. Вы чё, хочете, чтоб форум превратился в научную дискуссию, дое..вшись до терминологии..? Не заметили, что все поняли написанное на "профессиональном жаргоне", даже Вы..?  [смех]
3. Просто не встречал я  в НТД подобное, и мне, белорусу, ГОСТ Р 50571.4.44 по барабану...
Карасан
Сообщение #8 : 04 Ноября 2013 года, 22:34
Где можно скачать ГОСТ Р 50571.4.44?
Iec
Сообщение #9 : 05 Ноября 2013 года, 00:13
Он в течение года был опубликован на сайте Росстандарта, на котором публикуют новые стандарты (protect.gost. ru). Теперь его нужно искать в Интернете.
Seven
Сообщение #10 : 11 Ноября 2013 года, 01:15
Вот ссылка:
http://docs.cntd.ru/document/1200087201
Либо я чтото не понимаю, либо там есть противоречия.
444.4.6 Питание от нескольких источников
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками (см. рисунок 44.R7B).
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник,
Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки.
DVolg 174
Сообщение #11 : 11 Ноября 2013 года, 08:37
Судя по рисунку в водном шкафу нужно ставить две шины N и одну PE. На первую шину N цепляем приходящие РЕN, затем с этой же шины уводим их на рубильник ( а также перемычка на шину РЕ) и уже с рубильника на вторую шину N, с которой и отходят потребители? Так что ли ..
(35.66 Кб, 561x522)  [скачать]  [загрузок: 814]
Карасан
Сообщение #12 : 11 Ноября 2013 года, 08:53
Да действительно противоречие. [непонятно]
Seven
Сообщение #13 : 11 Ноября 2013 года, 10:15
Судя по рисунку из ГОСТа нет необходимости делать 4-х полюсный рубильник, так как нули от разных источников соединяются ещё до рубильника.
Zve 1
Сообщение #14 : 11 Ноября 2013 года, 15:08
  В примерах из ГОСТ нули  источников не заземлены у источников. У Вас  на тп они заземлены. Как поступить в  Вашем случае из ГОСТ не понятно.
? (Санкт-Петербург, Россия)
7777
Сообщение #15 : 12 Ноября 2013 года, 01:39
Надеюсь когда то всё же найдут наши "издатели ГОСТов" благополучия в жизни и уйдут на пенсию...
Очень надеюсь и  их радетели типа Iec (интерэлетрокомлект, блин)...
Столько раз уже на форуме говорил - пора ВЫБРАТЬ...
Выбрать и СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ НТД...
Пусть из 15-ти томов (по разделам естестна)...
Надоело ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, ТКП и прочее выискивать...
И особенно надоело за это всё платить деньги - такие вещи должны быть в полном открытом доступе БЕСПЛАТНО..!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 0
