Крепления кабеля СПЭ. Какой способ крепления лучше всего?
Количество просмотров - 1345
Алексей РЭ
Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 12:55
Добрый день! Столкнулся с необходимостью крепления кабеля СПЭ.
В инструкциях заводов (например КамКабель) указано 2 способа: при помощи металлических скоб и при помощи клиц.
* Инструкция Какабель.pdf
(569.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
По первому есть опасение, что при прокладке в треугольник контур будет замкнут и возникнет "эффект трансформатора", будет происходить нагрев кабеля, что приведет к повреждению изоляции. Опять таки нет данных по испытаниям на электродинамику.
Что касается второго, то по крайней мере у меня нет практики применения данной продукции.
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, что лучше выбрать или может есть еще варианты.
? (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 05 Ноября 2013 года, 13:27
Выполняйте инструкцию завода-изготовителя и все будет нормально. Скоба там из немагнитного материала.
Tag
Сообщение #3 : 05 Ноября 2013 года, 16:11
И то, и то можно
что касаемо первого пункта: скобы должны быть из немагнитного материала, медь, алюминий, нержавеющая сталь
Инженер (Кстово, Россия)
Алексanдр
Сообщение #4 : 05 Ноября 2013 года, 17:18
Питание печного трансформатора 35кв/800в укрепили металлическими двулапчатыми скобами  работает до сих пор лет 8 Заводской арматурой пробовали недавно  эти клицы не надежные долго они не выдержат. Насчёт эффекта  трансформатора кабели укладываются под углом 120градусов происходит взаимовычитание полей теоретически металоконстукции греть не должно трёх жильные кабели строятся примерно так же.
? (Северодонецк, Украина)
Алексей РЭ
Сообщение #5 : 06 Мая 2014 года, 07:04
Вариант по креплению кабеля СПЭ до 110 кВ. Также есть возможность увеличения пропускной способности кабельных сооружений за счет применения прокладки кабеля в два яруса (сверху и снизу полки, стр. 16-17 каталога).
- Системы прокладки и крепления кабеля
- Испытания узлов крепления на электродинамическую нагрузку
* Каталог_Русэнерго.pdf
(3049.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
? (Пермь, Россия)
Evgeny
Сообщение #6 : 06 Мая 2014 года, 08:32
Алексей РЭ
Алексей, а какие из ваших креплений можно использовать для перфорированного лотка? Есть ли какие-то типовые узлы, а то на фото в каталоге очень плохо видно
Алексей РЭ
Сообщение #7 : 06 Мая 2014 года, 08:50
Можно использовать узлы крепления УКР (типоразмер подобрать по диаметру кабеля). Только обратите внимание на перфорацию лотка и его высоту. Во вложении отрисованные в AutoCADe узлы крепления. Если будут еще какие либо вопросы, пишите на vab.rusenergo@mail.ru
* Чертежи узлов и полок Автокад.dwg
(6016.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]
? (Пермь, Россия)
Evgeny
Сообщение #8 : 06 Мая 2014 года, 09:14
Большое спасибо, Александр!
Сейчас на форумах: гостей - 655, пользователей - 0
