Котёл Navien 16A. Причины сброса воды при достижении давления в 3 бар?
Количество просмотров - 4126
Олег Сальск
Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 16:32
Добрый день. товарищи подскажите пожалуйста как мне правильно поступить, у меня котел Navien 16A, воды  в системе примерно 170-180 литров. Если установлена температура в трубах выше 47 гр и температура в помещении 23 гр. то при достижении 3 бар(изначально запитано до 1,2 бар) происходит сброс воды через клапан. Сам понимаю что не хватает РБ, или в нем неправильное давление. кто знает какое изначально должно быть давление в РБ, и нужно ли ставить отдельно РБ и если нужно то каким объемом? Заранее благодарен!
Инженер связи (Сальск, Россия)
Вовашка
Сообщение #2 : 20 Ноября 2013 года, 10:58
В электрокотлах, особенно импортных, как правило стоит предохранительный клапан. При превышении установленного давления котел скидывает воду что бы снизить давление. Для исключения таких случаев перед котлом лучше поставить группу безопасности котла, она так же в случае превышения давления скинет часть воды, но не всю. Причиной превышения давления скорее всего может либо не правильно подобранный объем расширительного бака, либо высокий статический напор в системе отопления. Если сама система отопления старая и выполнена из металла, может помочь замена запорной арматуры, скорее всего просто заржавела и котел ее не продавливает.
Проектировщик (Оренбург, Росия)
Mastersven
Сообщение #3 : 28 Ноября 2013 года, 09:59
Попробуйте расчитать бак по методике Рефлекс-ов. http://www.aotex.ru/reflex_new/reflex_podbor.htm Проверено, работает. Если штатного бака по расчёту не хватает, можете установить дополнительный РБ - не проблема. Давление в РБ должно быть примерно на 0,2 бара ниже рабочего давления в системе отопления.
Мастер (Минск / Витебск, Беларусь)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
