ВЛ 35 кВ. Тяжения и стрелы провеса проводов "опора - линейный портал ПС"
Количество просмотров - 4161
Серрый
Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 18:05
Произошло ЧП:
Межфазное замыкание на ВЛ-35 кВ при перекрытии воздушного промежутка между проводом ф. А на спусках с опоры на портал отпайки и проводом фазы Б основного ствола линии под воздействием штормового ветра 21м/с (длина спуска с опоры на портал 21м, провод АС-120/19)
Заказчик обвиняет проектный институт т.к.:
В рабочей документации отсутствует и не представлен заказчику расчет монтажных тяжений и стрел провеса провода!
Требуется ли (кто регламентирует) указывать в Р тяжения и стрелы на столь малых пролетах???
Есть ли НТД на строительство линий с монтажными тяжениями и стрелами??? (в этом случае мы сошлемся на него)
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Сообщение #2 : 05 Ноября 2013 года, 21:01
На рабочих чертежах стоит штамп Заказчика "В производство работ"?
Если он есть, значит Заказчик со всем в проекте согласен и дал добро на выполнение проекта в натуре.
Если штампа нет - спрос с подрядчика - как посмел сделать без согласованной документации?
Ну, а раз ВЛ поставили под напряжение - то куда смотрел Заказчик, когда подписывал и принимал исполнительную документацию?
А стрелы провеса должны быть.
Алексanдр
Сообщение #3 : 06 Ноября 2013 года, 07:46
Провод натягивается на глаз никто провис не меряет это знают все .Виновата стихия но ищут крайних .
? (Северодонецк, Украина)
Михаилъ
Сообщение #4 : 06 Ноября 2013 года, 08:18
1. Проверка на соответствии проведенных работ с проектными решениями.
2. Если сделали по проекту, то показать расчет механический на провис и отклонения проводов и доказать свою правоту.
В принципе обоснованное требование заказчика.
Юра 123
Сообщение #5 : 06 Ноября 2013 года, 08:29
Или найди исполнительную документацию при приёмо сдаточных работах. Там есть паспорт ВЛ, (где всё указано габариты, расстановк опор, стрелы и т.д.) кто сдал и Кто принял.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #6 : 06 Ноября 2013 года, 09:01
Так делают только лохи, не ценящие свой труд, да и то на ВЛ 0,38-10 кВ.
На ВЛ 35 кВ и выше стрелы обязательно промеряются на пересечениях и выборочно в анкерных пролетах.
При не соответствии стрел рабочке и нормальном Заказчике - полезете на опоры второй раз.
Серрый
Сообщение #7 : 06 Ноября 2013 года, 10:08
Портал (пересекающий ВЛ с одной стороны и одновременно принимающий провода с опоры) установлен на расстоянии 8м от оси магистральной ВЛ (по проекту 11м) это и стало причиной, НО
подрядчики , в данной ситуации, пытаются свалить вину на институт т.к. не предоставлены стрелы и тяжения на этом участке в 21м.
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
