Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Ошибки проектирования. Как уменьшить объём ошибок при проектировании?
Количество просмотров - 9571
Pио
Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 21:23
Товарищи, подскажите, как уменьшить объем ошибок при проектировании. Например, в спецификации пишешь номинал 25 А, а в схеме указываешь 16 А и т.д. Ошибки вроде бы мелкие,  я не говорю, о несоблюдении требований ГОСТ, СНиП, ПУЭ  это отдельная тема.
Как быть с мелочами? Забыли проверить кабельный ввод по диаметру, установили лампу на напряжение 24 В, вместо 220 В, записали при заказе не тот артикул - пришло 10 ручек вместо 10 замков. Скажу сразу, все взрослые люди, ВО, отсутствие вредных привычек, все в порядке в семье и с ЗП. Это неизбежность? Смириться или бороться?
Инженер-контсруктор (Санкт-Петербург, Pоссия)
АндроИД
Сообщение #2 : 05 Ноября 2013 года, 21:49
Это неизбежность если не закладывать время на проверку выпускаемой документации. Учтите необходимость в такой процедуре, в процессе проектирования и составления документов в CAD-е периодически проверяйте данные, ведите работу структурно, распечатывайте на обороте черновиков каждый документ и проверяйте его именно на бумаге, введите на поле чертежа непечатаемым слоем галочку-пометку "проверен". Конечно, очень хорошо будет, если кто-то реально проверит в вашей конторе проект до подписания.
А вообще, без ошибок проектов не бывает [улыбка] вопрос только в том, какие это ошибки.
Михаилъ
Сообщение #3 : 06 Ноября 2013 года, 08:24
Надо повышать концентрацию - правильно питаться, вести здоровый образ жизни. А если серъезно - просто старайтесь, чтобы один объект делало как можно меньше людей (в идеале один). И чтобы тот товарищ ни на что не отвлекался (прочие объекты). И конечно пусть его проверит другой спец - бывает в кутерьме чертежей детские ошибки всплывают из-за спешки и т.п.
Wizard
Сообщение #4 : 06 Ноября 2013 года, 09:46
еще одно правило - старайтесь, чтобы между разработкой и проверкой чертежа прошло как можно больше времени (не в ущерб времени на проверку). иначе, пока все еще свежо в памяти, будете видеть то, что хочется видеть, а не то нарисовано на самом деле.
Инженер, менеджер проектов ( ? , Беларусь)
Михаилъ
Сообщение #5 : 06 Ноября 2013 года, 09:53
Но есть минус. Иногда додумался до решения, перерыв гору лит-ры. И когда настало время проверки ты уже можешь забыть все аргументы в пользу решения. Надо записывать)
Серрый
Сообщение #6 : 06 Ноября 2013 года, 10:11
Работать в специализированых ПО!!!
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Sandra
Сообщение #7 : 06 Ноября 2013 года, 14:05
40% времени должно быть учтено на проверку. Но где его взять. А вообще конечно распечатать на черновиках и проверять не самому
Главный специалист (Тирасполь, Молдова)
K-igor
Электрофорум
Сообщение #8 : 06 Ноября 2013 года, 14:22
Есть очень хороший способ уменьшить количество ошибок... не нужно проектировать)))
Pио
Сообщение #9 : 06 Ноября 2013 года, 19:52
Спасибо за советы, все правильно и по делу! Особенно понравилось про паузу между разработкой и проверкой. Очень точно подмечено.
А вообще, все это делал, кроме специализированных ПО. Сейчас как раз думаю об этом...так ведь и там перед тем как машина тебе строчечки разлинует и циферки впишет надо ей данные заложить и желательно правильно, сталкивался по прошлой работе. Дали людям ПО современное, а инженеры те же и захламили эту базу через месяц, и взяли еще 20 админов, и чистили они эту базу постоянно и была у всех работа, и премию платили. Представляете 100 инженеров и каждый день в базу по ошибке сбросит (кто напишет авт.выкл, а кто выкл. авт, а машине все равно, для нее это разные позиции).... с помощью простейших математических преобразований логарифмическую шкалу получим.Мне кажется ответственность личную надо в людях развивать, а  этого не услышал.Время на проверку дается и даже сопроводительный лист с пунктами проверки. [крутой]
DVolg 174
Сообщение #10 : 07 Ноября 2013 года, 07:14
После проектирования в программе (Компас) глаз приедается, перегоняю в jpeg - свежим взглядом ведется больше - и давно поставил себе задачу: на каждом листе до чего-нибудь докопаться, ошибки находятся. Затем также на черновиках.
АндроИД
Сообщение #11 : 07 Ноября 2013 года, 07:57
И еще: не надо доверять на 100% CAD программе. Иногда бывают от нее "подарочки" вроде перенесенного с места на место элемента, удаленной части изображения, мусор от построения, нечитаемого текста из-за толщины линии. У меня как-то Нанокад успешно забыл последнню корректировку и в печать погнались листы с одинаковыми порядковыми номерами.
Dpv 2005
Сообщение #12 : 11 Ноября 2013 года, 10:21
Да это как минимум уменьшит количество ошибок как максимум сведет их к 0
Инженер (Москва, Россия)
Проектант 63
Сообщение #13 : 11 Ноября 2013 года, 12:31
у нас для этих дел есть специальный сотрудник с должностью "инженер технического контроля" [свист]
если бы вы знали, сколько пришлось доказывать "нужность" такого специалиста :[улыбка] и сколько времени, что б его найти [непонятно]
Проектант (Самара, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #14 : 12 Ноября 2013 года, 10:50
А этот человек знает все разделы? Тогда понятно почему долго искали.
АндроИД
Сообщение #15 : 12 Ноября 2013 года, 11:21
Дааа... очевидно это сильный "боец" [улыбка]
хотя, если кому-то поручать такую работу, то скорее всего проверка будет на уровне поиска орфографических ошибок или чуть поглубже.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 0
