Паспортные данные двигателя. Цифры на табличке двухскоростного двигателя (режим S5)?
Количество просмотров - 2947
Никнейм
Сообщение #1 : 06 Ноября 2013 года, 08:17
Доброго времени суток!
Объясните пожалуйста, что на шильдике двигателя значат цифры через дробь?
(86.79 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 633]
Я на 99% уверен, что через дробь стоят значения для подключения Д/Y, что раз у нас система напряжений 380В линейное, 220В фазное, то подключить данный двигатель напрямую можно только звездой. Смущают 2 момента: 1) раньше никогда не встречал, чтобы мощность двигателя писалась через дробь 2) при попытке расчета тока по формуле I=P/(1.73*Uл*КПД*cos(f)) значения даже близко не совпадют с указанными на шильдике.
И я подумал, возможно для двигателей режима S5 как-нибудь особо или с "оговорками" заполняется шильдик?
Сообщение #2 : 06 Ноября 2013 года, 12:58
Двигатель у Вас двухскоростной и, соответственно, на меньшей скорости и мощность его меньше.
Госсть
Сообщение #3 : 06 Ноября 2013 года, 13:25
Полагаю, ток через дробь соответствует потреблению на максимальной скорости для напряжений соответственно 220 и 380 В. 21А по этой формуле, соответствует, при Uл=380 В, мощности 8,1 кВт, cos=0,79 и кпд=0,72 (на шильдике не увидел кпд, но 0,72 нормальное значение). Отсутствует значение тока на малой скорости, грубо конечно меньше в 4 раза, но кпд и cos могут в этом режиме быть другими.
Никнейм
Сообщение #4 : 06 Ноября 2013 года, 13:48
...и кпд=0,72 (на шильдике не увидел кпд, но 0,72 нормальное значение)...
Я думал, что напротив S5 выбито число 40 и после него знак % - еще удивился, что слииишком низкий кпд.
Раньше многоскоростные двигатели мне вживую не попадались. Может это быть связано с тем, что это двигатель для лифта и скорости даны для подъема/спуска?
хотелось бы уточнить - 36/21А не может быть током на первой/второй скорости?
DVolg 174
Сообщение #5 : 07 Ноября 2013 года, 08:50
Подключайте в звезду. При 1500 ток - 21А, при 375 - около 5,2А.
Moshkarow
Сообщение #6 : 07 Ноября 2013 года, 16:23
НЕТ. Это ток при подключении двигателя  треугольником и звездой.
Мощность :
при  1500 обр/мин - 8.5 кВт
при 375 обр/мин  - 2.1 кВт
При подключении звездой 380 v  ток будет 21 а
при  подключении  треугольником 220 v  ток будет 36 а
Вот мой расчёт:
* расчет.pdf
(32.89 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 191]
Moshkarow
Сообщение #7 : 07 Ноября 2013 года, 16:32
сделал покрупней
.JPG
(12.17 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 537]
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
