Управление компрессором в системе кондиционирования. Разработка электропривода компрессора
Количество просмотров - 1484
Radiolomaster
Сообщение #1 : 06 Ноября 2013 года, 23:00
Здравствуйте. Стоит задача разработать электропривод для управления компрессором в системе кондиционирования. Компрессор взят из инверторного кондиционера Haier. Есть несколько вопросов, буду благодарен за любую помощь. Только не пишите "Купи готовый частотник и забей на эту тему", нужно сделать свой, и возможно не в одном экземпляре.
И так,
1. Какой конкретно двигатель используется в компрессоре, как можно определить? Компрессор герметичный, двигателя не видно, из него выходят только 3 провода, промаркированы U V W. Но там явно не асинхронный двигатель, там или синхронный с постоянными магнитами или вентильный (безколлекторный постоянного тока). На шильдике есть только надпись "140V @ 120Hz", в документации найденной в интернете из электрических параметров только мощность, ток и диапазон частот 30-120 Гц. Вроде как на синхронный похоже, но в документации еще указан тип - "DC", а у некоторых тип "АС", это и заставило задуматься, может он BLDC. А ведь способы управления у них разные. Я и не исключаю что может оказаться асинхронник, но для мощности 700 Вт как-то маловат по габаритам. Модель компрессора: DH130X1C-20FZD3
* Inverter Compressor.pdf
(253.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
Для начала это выяснить бы, потом еще вопросы будут. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
? (Одесса, Украина)
АндроИД
Сообщение #2 : 07 Ноября 2013 года, 19:53
Все это интересно, однако невозможно так просто давать советы по выбору конструкции. Конструкция определяется технологическими возможностями, вашей политикой на рынке, экономикой поставок и производства. Вот принимая в расчет значимость ограничивающих факторов, перспективы развития изделия и модельного ряда, составляете матрицу возможных конструктивных решений и находите оптимальный вариант.
Если вам нужна программная управляемость производительностью, то попробуйте рассмотреть вариант с вентильным двигателем. Возможно выгоднее будет использовать готовый компрессор.
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
