Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Устройство заземления в скальном грунте. Регламентирующие нормативные документы?
Количество просмотров - 20248
Faraner
Сообщение #1 : 07 Ноября 2013 года, 06:52
Добрый день.
Столкнулся с необходимостью запроектировать контур защитного заземления для базовой станции сотовой связи в скальном грунте. Согласно геологическим изысканиям до скалы никаких других слоев нет и пробуриться во время изысканий удалось лишь на 2 метра вглубь.
Энергетик заказчика подсказал, что нужно поискать норму, позволяющую отказаться от соблюдения требований к сопротивлению заземлителя.
В ПУЭ я нашел следующий пункт:
1.7.69. В электроустановках выше 1 кВ, а также в электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью для земли с удельным сопротивлением более 500 Ом х м, если мероприятия, предусмотренные 1.7.66-1.7.68, не позволяют получить приемлемые по экономическим соображениям заземлители, допускается повысить требуемые настоящей главой значения сопротивлений заземляющих устройств в 0,002 ро раз, где ро - эквивалентное удельное сопротивление земли, Ом х м. При этом увеличение требуемых настоящей главой сопротивлений заземляющих устройств должно быть не более десятикратного.
Также про это говорится в ГОСТ 12.1.030-81:
4. Электроустановки напряжением до 1000 В в сети с заземленной нейтралью
При удельном электрическом сопротивлении "земли" r выше 100 Ом·м допускается увеличение указанной нормы в r/100 раз.
Подскажите пожалуйста, уместно ли будет при расчете нормы использовать соотношения из ГОСТ-а (r/100) при том, что оно не совпадает с соотношением из ПУЭ (0,002r)?
А также, есть ли еще какие-либо нормы, регламентирующие требования к устройству заземления в грунтах с высокими сопротивлением/скале?
Игорь 5363
Сообщение #2 : 07 Ноября 2013 года, 19:56
http://www.teziz.ru/products.phtml?cat=6&scat=117&subcat=147
Случайно увидел в интернете
Конструктор (Одесса, Украина)
N Dmitrenko
Сообщение #3 : 08 Ноября 2013 года, 16:33
Какая-то странная у Вас ссылка на ПУЭ (очевидно, 6 издание). В ПУЭ (7 изд.) те же значения: при ро>100 Ом*м , допускается повысить норму в ро*0,01 раз, но не более десятикратного. (п.1.7.101-1.7.103)
Технический консультант (Москва, Россия)
Брумбурум
Сообщение #4 : 09 Ноября 2013 года, 12:21
Игорь 5363 Не знаю на сколько это дорого, но не проще ли по старинке как и на северах сетку заложить? [не знаю]
Инженер ( ? , Россия)
Игорь 5363
Сообщение #5 : 09 Ноября 2013 года, 12:24
Брумбурум, я не спец в заземлении, просто искал варианты для своего клиента и попал на этот сайт, увидел тему на форуме и скинул.
Брумбурум
Сообщение #6 : 09 Ноября 2013 года, 12:34
Да и я не спец в неординарных условиях заземления, просто глубинные электроды я знаю применяют когда реально необходимо, а такие решения как вы показали видел на сайтах, но на практике не встречал их применения. А времени прикинуть, что проще, экономичнее и эффективнее нету, поскольку заземление у меня не профиль а дополнение к моей работе)) А за ссылку спасибо, пороемся там. Про сетку же я вспомнил потому что сталкивался, с монтажниками обсуждали, что и в нашем норм климате с норм суглинком)) когда ведутся работы скажем по заземлению КТП-Т так скажем киоскового типа, сложновато классический контур сооружать в зимнее время, а вот под котлованчик подушки фундамента могла бы и сетка подойти, как на севере, начал прорабатывать решения, но пока воз и ныне там, чувствую пока следующая КТПха не назреет.
Игорь 5363
Сообщение #7 : 09 Ноября 2013 года, 12:48
За сетку спасибо, раньше не слышал. У меня не север, не скалы, другая климатическая зона, чисто морской климат. Зимой это еще та специфика.
Кстати из чего ее делают?
Брумбурум
Сообщение #8 : 09 Ноября 2013 года, 13:06
Ой Игорь, щас чуть позже попробую порыскать, просто я на работке, был учебничек по расчету сеток, а так по ней удивился, что то мало инфы.
Делают ее в основном из прутка, типа обрешетки что ли, хотя если подумать и из полосы можно и из уголка и трубы)), тут главное думаю правильно расчитать
Брумбурум
Сообщение #9 : 09 Ноября 2013 года, 13:25
* Расчет системы заземления.rar
(774.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 761]
Игорь 5363
Сообщение #10 : 09 Ноября 2013 года, 13:34
Спасибо, надо будет сесть и поизучать.
Желиговский
Сообщение #11 : 10 Ноября 2013 года, 11:51
На этих фотках видно,как грамотно выполняются мероприятия п.1.7.67 ПУЭ изд.6
На первой фотке в приямок заливается разведенная в воде красная глина.
(125.88 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 6099]
(166.84 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 5987]
(150.75 Кб, 1024x802)  [скачать]  [загрузок: 5879]
(145.38 Кб, 1024x784)  [скачать]  [загрузок: 5854]
Юра 123
Сообщение #12 : 11 Ноября 2013 года, 06:34
На фото 2. измерение сопротивления , прибор М416? Какие получены значения сопротивления (при таком способе выполнения заземления)?
Инженер (Омск, Россия)
Желиговский
Сообщение #13 : 11 Ноября 2013 года, 08:49
Это район с песчаными грунтами.Вверху 1-н метр плодородной почвы,а потом пески.Шел дождь и поэтому первые три метра забивки омедненных заземлителей "ERICO" д.16 мм. длиной 1.5 метра соединяемых нерезьбовыми бронзовыми муфтами д.22 мм. дали - 30 Ом при необходимой норме - 10 Ом.На глубине -6-ть метров стало - 20 Ом.На 9-ти метрах - 15 Ом.Начали заливать в туннель образованный муфтами разведенную глину и на 15-ти метрах получили 6.5 Ом.
Брумбурум
Сообщение #14 : 11 Ноября 2013 года, 09:03
Желиговский жесть, давно не видел такого серьёзного отношения к заземлению, молодцы
Игорь 5363
Сообщение #15 : 11 Ноября 2013 года, 10:43
Что происходит с сопротивлением потом, когда глина высохнет? Или на глубине она всегда влажная и сопротивление не растет?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 0
