Трёхфазный асинхронный двигатель 7,5 кВт. Как подключить после перемотки?
Количество просмотров - 7156
Viktor 123
Сообщение #1 : 08 Ноября 2013 года, 22:20
У меня такая проблема - сгорел трехфазный асинхронный двигатель 7,5 кВт. Он включался с помощью переключателя (не путать с пускателем). Сначала звезда и после разгона переключаем на треугольник. После перемотки концы вывели не так и движок стал крутиться в обратном направлении. Если просто поменять местами 2 конца на началах 2 обмоток, то звезда крутится в нужном направлении. А вот треугольник гудит. Как надо поменять провода чтобы движок крутился в обратном направлении как в звезде так и в треугольнике? [рыдаю]
Operator lazer (Jelgava, Latvija)
World of PUMPS
Сообщение #2 : 08 Ноября 2013 года, 23:56
Полюсность двигателя - ?
Viktor 123
Сообщение #3 : 09 Ноября 2013 года, 13:35
Про полюсы ничего не знаю.
Алексanдр
Сообщение #4 : 09 Ноября 2013 года, 17:33
Двигатель должен быть D380/Y660 это значит что обмотки расчитаны на 380в .Когда на такой двигатель подаёш три фазы 380в то в звезде обмотки получают 220в а в треугольнике 380в. Может гудит от перенапряжения . А в лучшем случае с обмотками нужно экспериментировать так не скажеш.Или там двойная звезда была до перемотки.
? (Северодонецк, Украина)
Нович_ОК
Сообщение #5 : 09 Ноября 2013 года, 19:12
Могу предложить фрагмент книги (электромонтер-обмотчик) со схемой и маркировкой обмоток. Знаю что есть какая-то методика с лампой накаливания определять где у обмотки начало и где конец.
* elektromonter-obmotchik_i_izolirovschik.pdf
(64.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 87]
Нович_ОК
Сообщение #6 : 09 Ноября 2013 года, 19:26
Вот нашел ссылку "про начало и конец" обмотки http://electricalschool.info/2010/05/17/kak-opredelit-nachala-i-koncy-faz.html
Viktor 123
Сообщение #7 : 09 Ноября 2013 года, 22:00
Спасибо. Я разобрался. [улыбка]
Viktor 123
Сообщение #8 : 10 Ноября 2013 года, 13:34
Еще прошу совета. Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Но на какой ток лучше ставить ?Вот данные движка-ОМ132МУ, 1450 об/мин ,Еще написано 400-690V,14.64-8.49A
Замерил токи после перемотки-в звезде 2.5А в треугольнике 7.5А Прошу дать совет. [рыдаю]
World of PUMPS
Сообщение #9 : 10 Ноября 2013 года, 13:49
Если 1450 об/мин - значит 4-полюсный.
П.С.: для наглядности и чтобы снять все доп. вопросы - лучше сразу выложить фото шильдика мотора, сразу всё прояснится.
Схема подключения от сети - звезда или треугольник - обычно есть на внутренней крышке клеммной коробки.
Судя по приведеным цифрам - 14,64 А - макс. (номинальный) ток при 400 В (соответственно 8,49 А - при 690 В), при правильной схеме подключения.
Viktor 123
Сообщение #10 : 10 Ноября 2013 года, 17:33
Фото пока нет. Подключение я уже писал. Сначала включается ручным переключателем звезда.  Потом при достижении номинальной скорости им же переключаем на треугольник. Вопрос-на какой ток поставить тепловое реле в данном случае. И будет ли тепловое срабатывать при обрыве фазы?
Алексanдр
Сообщение #11 : 10 Ноября 2013 года, 18:11
Может если правильно подобрать . Но лучше ещё добавить реле обрыва фаз  (контроля фаз) это срабатывает четко.
Viktor 123
Сообщение #12 : 10 Ноября 2013 года, 20:37
Реле обрыва фаз некуда ставить. Так как в схеме нет пускателя. а есть только переключатель на 3 положения-выкл-звезда-треугольник.
Алексanдр
Сообщение #13 : 11 Ноября 2013 года, 04:34
Если обрыв фаз случается часто то можно поставить пускатель хотя бы на общее питание или автомат с независимым расцепителем. Другого выхода я не вижу.
Viktor 123
Сообщение #14 : 11 Ноября 2013 года, 19:31
Я решил все-таки поставить тепловое реле, а не реле контроля фаз. Купил реле RT1S на ток 14.5-18А.Буду его ставить после ручного переключателя.
Алексanдр
Сообщение #15 : 11 Ноября 2013 года, 21:07
Нормально. Всё таки обрыв фаз это не частая авария в сети.
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
