Выполнение чертежей марки ЭС. Нормативные документы по проектированию?
Количество просмотров - 18979
Лилу
Сообщение #1 : 11 Ноября 2013 года, 09:03
Существует ли отдельный ГОСТ по выполнению чертежей марки ЭС?
Инженер-конструктор (Саратов, Россия)
Лилу
Сообщение #2 : 11 Ноября 2013 года, 13:17
ГОСТ 21.612-до сих пор в стадии проекта?нигде не могу его найти.
Сomings
Сообщение #3 : 11 Ноября 2013 года, 15:28
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=112206
Лилу
Сообщение #4 : 12 Ноября 2013 года, 08:38
да-да,встречалась эта переписка...
7777
Сообщение #5 : 12 Ноября 2013 года, 13:32
У нас, в приципе,  сейчас бардак... СНБ на серьезные вещи не найдешь, а вот на джакузи - пожалуйста...
Инженер (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #6 : 12 Ноября 2013 года, 14:15
Состав рабочей документации ЭС зависит от того, какой объект предполагается подключать и от объема проекта.
Если разрабатывается подключение здания (к прмеру - магазина) к КТП по предоставленным ТУ, то обычно в состав документации включают:
1. Общие данные с таблицей состава основного комплекта и таблицей ссылочных и прилагаемых, с пояснительной текстовой частью и общими данными проекта.
2. Однолинейную схему электроснабжения по форме 1 ГОСТ21.613 и (или) по форме 5 ГОСТ21.608. На схеме должны быть указаны источник электроснабжения (трансформатор, ДГУ), аппарат защиты, шинопровод, аппарат защиты фидера, питающий кабель или ВЛ (фидер), вводной аппарат защиты и коммутации в составе вводного НКУ объекта. Необходимо привести известные и расчетные параметры аппаратов и линии. Также необходимо показать взаимосвязь и схему системы заземления до ГЗШ объекта. В случае установки приборов учета и ограничения мощности по требованиям ТУ в разделе ЭС, указать приборы учета и ограничения мощности и их основные параметры на схеме.
3. План прокладки кабельных трасс или монтажа ВЛ с указанием трассы, пересекающих трасс и объектов, способов прокладки или монтажа на различных участках трассы (с местными видами), обозначения линии по схеме, экспликацией объектов, расшифровкой дополнительно принятых условных обозначений. Кроме того на плане приводят ведомости потребности кабелей и проводов и ведомости потребностей труб. При необходимости может потребоваться чертеж профиля трассы.
4. Ведомость объемов земляных работ с учетом перекладываемых кабелей. Местные виды и сечения траасы с указанием способа прокладки (пересечения, переходы трассы на стены зданий и т.п.).
5. Схемы однолинейные монтируемых НКУ и при необходимости чертежи общих видов НКУ.
6. Кабельно-трубный журнал.
7. Спецификация материалов и оборудования.
8. Чертежи нетиповых изделий.
9. Чертежи ссылочных документов - типовых проектов и т.п.
10. Опросные листы.
Вообще, все это приблизительно. Рабочка должна отбражать весь необходимый для производства работ и дальнейшей эксплуатации объем сведений, принятые мероприятия по безопасности, технической совместимости и учету электроэнергии. Объем сведений в рабочей документации должен дать исчерпывающие сведения для составления сметной документации.
То, что до сих пор нету в ходу ГОСТа по подразделу ЭС, можно объяснить только тем, что вариантов проектов наружного электроснабжения - множество. Речь может быть и о уровнях напряжения и о участках сети, и о видах электроснабжаемых объектов.
7777
Сообщение #7 : 12 Ноября 2013 года, 14:54
АндроИД...
Эко право вы задвинули...
Можно ж было для начало указать на НТД, пусть почитает человек, помучается...
Пы.Сы. Как я 100 принял..? [улыбка] [улыбка] [улыбка]
[смех] [смех] [смех]
Лилу
Сообщение #8 : 13 Ноября 2013 года, 08:51
спасибо за информацию!кстати,а как должны быть оформлены расчеты?на расчетные нагрузки есть форма,а вот на токи кз,выбор сечения кабелей?
проект по замене трансов на тп котельной, замена питающей кл, выбор нескольких кабелей к новым насосам, выбор уставок рз на питающих гпп.экспертиза пром.безопасности требует предоставить все расчеты.
АндроИД
Сообщение #9 : 13 Ноября 2013 года, 09:02
Обычно расчеты оформляю прилагаемым текстовым документом с дополнительным шифром РР. В некоторых, редких случаях, когда весь расчет делается одной формулой и один-два раза, можно его привести в общих данных или (еще реже) на поле соответствующего чертежа. Методики расчетов токов КЗ, зазаемлений, потерь, посмотрите по форуму. Темы уже создавались и там есть примеры.
Лилу
Сообщение #10 : 13 Ноября 2013 года, 09:07
огромное спасибо!
Mva
Сообщение #11 : 13 Ноября 2013 года, 11:19
,см. также ГОСТ 21.101 и  ЭРД- это Тяжпромэлектропроект и Инструкция то же самое,только актулизировано-вообщем -то это можно сказать настольная книга
ГИП (Екатеринбург, Россия)
АндроИД
Сообщение #12 : 13 Ноября 2013 года, 11:28
ГОСТ 21.101
точнее - ГОСТ Р 21.1101-2009
Mva
Сообщение #13 : 13 Ноября 2013 года, 11:31
Извините, и еще почитайте
ПОСТАНОВЛЕНИЕ правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. N 87
"О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ", п.15 и п.16
Mva
Сообщение #14 : 13 Ноября 2013 года, 11:32
извините,виновата!  Вы абсолютно правы ГОСТ Р 21.1101-2009. Спасибо!
Лилу
Сообщение #15 : 14 Ноября 2013 года, 09:26
очень полезная информация,спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 468, пользователей - 0
