Сруб для бани. Из какого сорта древесины лучше сделать?
Количество просмотров - 17479
Frog
Какой материал для сруба выбрать, строители рекомендуют из сосны, но знакомые говорят, что лучше из липы.
Профессор (Пенза, Россия)
Miko (Тарантул)
Лучше дуб, только вот купить его нереально, а сосна на каждом углу растет.
Frog
Почему не реально?
Пушистое
потому что материал дорогой и редкий. или у вас повсюду дубовые рощи растут?
? (Минск, Беларусь)
Frog
Да, дело не в том, по всюду или нет, а что лучше. Я же не говорил. что надо дешевле.
Максімус
А что можно смолистый материал (сосна) использовать для бани?
Пушистое
а что вас смущает?
? (Минск, Беларусь)
Максімус
Высушенная и затвердела смола под действием тепла розмякшуеться и выступает через краску. Поэтому там, где поверхность дерева хорошо видно, например на отделку сауны, необходимо использовать не смолистые виды деревьев. Cосна легко поддается поражению голубыми грибками, при прозрачном покрасочном материале может существенно испортить ее внешний вид
Пушистое
необходимо использовать не смолистые виды деревьев. вы сами ответили на свой вопрос. сруб - это одно, хоть с кирпича кладите стены, а отделку выполняйте лиственными породами которые вам по душе. Cосна легко поддается поражению голубыми грибками а ещё она хорошо горит.
? (Минск, Беларусь)
Максімус
Сруб для бани. ИЗ какой древесины лучше сделать? Липа. Ваши знакомые правильно рекомендуют
Miko (Тарантул)
Вчера говорил с производителем, сказал что только дуб(моренный) мне например насчитал сруб размером 8х9 (дом с мансардой) на 700 000рус. руб. + 50 000 доставка в городок под Минском, но я пока не задумываюсь о втором доме
Максімус
сколько стоит в Беларуси кубометр дуба?
Картер
Максімус, позвоните в местное лесохозяйство - они дадут расценки
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Скамьи и полки изготавливают из осины или березы. Между досками делают зазоры, чтобы через них могла стекать вода и пот. Полки не красят, не покрывают лаком и ничем не пропитывают, так как нагретое покрытие будет раздражать кожу. По той же причине нежелательно использование сосновых досок, так как из них от нагревания может выступать смола. Шляпки гвоздей или шурупов, которыми крепятся планки должны быть утоплены на 5-7 миллиметров вглубь древесины, чтобы парильщик не касался их.
