  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Сруб для бани. Из какого сорта древесины лучше сделать?
Количество просмотров - 17478
Сообщение #16 : 24 Ноября 2013 года, 19:47
Осина и липа — эти породы дерева наилучшим образом подходят для отделки банного помещения. Вагонка из осины и липы выдерживает температуру до 120 градусов и влажность до 100%. Древесина осины и липы имеет очень малую теплопроводность, что позволяет создать еще один полноценный уровень теплоизоляции помещения. Из-за этого же на ощупь эта древесина не кажется слишком горячей, поэтому ее часто используют для изготовления полков и скамеек для бани. Осина и липа насыщены эфирными маслами, которые выделяются при нагревании и создают очень приятную атмосферу в парной, плюс ко всему еще благотворно влияют на нашу дыхательную систему.
Часто вагонку крепят гвоздями или саморезами, но эти способы крепления имеют ряд недостатков. Во-первых, нарушается целостность древесины — вокруг забитых гвоздей и ввернутых саморезов могут образовываться трещины. В условиях высокой влажности гвозди могут ржаветь. Для крепления вагонки предпочтительнее использовать кляймеры — скрытые скобы, которые прижимают доски к основанию.
При обшивке внутреннего помещения бани доски располагают вертикально, чтобы попадающая на них вода свободно стекала вниз. если доски расположены горизонтально, влага будет оставаться в пазах и срок службы обшивки будет сокращен.
Пушистое
Сообщение #17 : 25 Ноября 2013 года, 11:11
всё это очень хорошо и познавательно, однако вопрос звучал "из чего сделать сруб", а речь почему-то дальше завели про отделку.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #18 : 25 Ноября 2013 года, 11:17
 Вариантов выбора пород для строительства может быть масса – это может быть сруб из лиственницы или сруб из осины, сруб сосновый или сруб из липы, сруб из дуба или сруб из ели. Достаточно популярны также и срубы из кедра.
Panovich
Сообщение #19 : 26 Ноября 2013 года, 09:52
Я так понимаю:
1. материалы все известны. Есть у каждого как "+" так "-".
2. По известным материалам прикинуть бюджет стройки)))
3. Думаю на этом весь выбор и закончится
Инженер (Барнаул, Россия)
Преториан
Сообщение #20 : 14 Апреля 2014 года, 15:20
Если планируется строительство бани из бревен или бруса своими руками, то первое, о чем Вам стоит побеспокоиться – это проекты бань из сруба. Сегодня на просторах сети Интернет можно найти великое множество проектов бесплатно, практически все они готовы к реализации и могут быть применимы при строительстве. Выбор большой, поэтому каждый найдет себе проекты  по карману. Калиброванное бревно выбирайте.
Constant
Сообщение #21 : 15 Апреля 2014 года, 21:21
Применительно к Беларуси самые распространенные - сосна, ель. Возможно осина, но есть у этого дерева нехорошая слава. Знакомые делали даже ольховые срубы, симпатично. Дело вкуса и кошелька...
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Сообщение #22 : 15 Апреля 2014 года, 21:52
Парильное отделение бани рекомендуется изготавливать из лиственных пород древесины, предпочтительно из осины. Еловая и сосновая древесина выделяют смолу, которая может самовозгораться, а также липнет к коже человека.
Constant
Сообщение #23 : 15 Апреля 2014 года, 22:10
Если внутренняя отделка липовая( в смысле вида древесины), то липнуть ничего не будет. Самовозгорание - функция от температуры. При желании любую баню можно так "натопить". Кроме того, запас смол в древесине не бесконечен. Имел удовольствие в 1980г прожить несколко дней на берегу Белого моря в избушке, сложенной из плавника, топилась она по-черному. Первая запись - "матрос Михеев 1886г". Сосна, иного там не плавает. Температуру поднимали там без ограничений, банились промысловики и жили, 100 лет избушке было. Эксперимент, длящийся долго, может быть признан верным...
Алексен
Сообщение #24 : 14 Июля 2014 года, 13:27
необходимо использовать не смолистые виды деревьев.
вы сами ответили на свой вопрос. сруб - это одно, хоть с кирпича кладите стены, а отделку выполняйте лиственными породами которые вам по душе.
Cосна легко поддается поражению голубыми грибками
а ещё она хорошо горит.
Ставить сруб из дуба это простите баловство, очень уж дорогое удовольствие, а что касается сосны то она прекрасно обрабатывается разными пропитками, в том числе и повышающими пожаросопротивление. Другой вопрос что сам по себе сруб удовольствие затратное и мало его поставить, его еще под отделку придется шлифовать. В свое время почитал статью http://www.lesstroy.net/forum/design/29/4378/ , после которой отказался от такой затеи.
Штукатур (Киров, Россия)
ИТС Сауна
Строительство саун, русских и турецких бань. Торговля товарами для бани и сауны. Производство саун, банной мебели и аксессуаров.
Сообщение #25 : 28 Августа 2014 года, 11:36
Сруб бани может быть как из рубленного бревна, так и оцилиндрованного. В последнее время более популярным вариантом стали бани из клееного бруса: лучше держит форму, меньше надо времени на усадку... Древесина в основном используется хвойных пород (сосна, ель, кедр, лиственница). Это более доступный и по наличию, и по деньгам пиломатериал. А вот парилку внутри обшивают вагонкой лиственных пород: липа, осина, ольха или канадский кедр. Полки, лавки, подголовники, подспинники делают из липы или африканского абаша. Перечисленные породы дерева имеют малую плотность, поэтому не нагреваются и не обжигают кожу парильщиков. Следующее главное их достоинство: лиственные породы не выделяют смолу.
(374.86 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 505]
(151.73 Кб, 803x637)  [скачать]  [загрузок: 470]
(784.97 Кб, 1500x1316)  [скачать]  [загрузок: 472]
(823.12 Кб, 2272x1704)  [скачать]  [загрузок: 448]
(162.92 Кб, 856x637)  [скачать]  [загрузок: 435]
(139.02 Кб, 849x637)  [скачать]  [загрузок: 132]
Маркетолог (Москва, Россия)
Утюжин
Сообщение #26 : 14 Ноября 2014 года, 16:53
Почему не реально?
Из дуба вообще не делают.он очень тяжелый. Сосна, как вариант.А внутриобстановку из березки
Saaano
Сообщение #27 : 15 Ноября 2014 года, 11:08
Профессионалы отмечают в основном три вида материалов используемых для строительства сруба для бани.Клееный брус,массивный брус и бревно рубленое и оцилиндрованное.Материалы должны хорошо пропускать пар и воздух, плюс долго держать температуру и гасить звук.Немаловажный фактор технология заделывания щелей сруба.
Mollinin
Сообщение #28 : 17 Ноября 2014 года, 12:03
А вы где живете? Зависит от того, какие деревья у вас более распространены.На Севере и в Сибире распространены  деревья хвойных пород (сосна, ель, реже — пихта, кедр), в центральной полосе России и Поволжье - липа и осина.
Parafin
Сообщение #29 : 26 Марта 2015 года, 10:03
Липа. Все знакомые с банями делали их из липы. Лучшего дерево по цене/качеству вам не найти... Дуб конечно еще лучше будет, да только его в наших краях днем с огнем не сыскать...
Администратор (Николаев, Украина)
Tristana
Выгодный шоппинг
Сообщение #30 : 10 Апреля 2015 года, 10:38
У меня знакомые строили баню из липы.
Сосну не хотели брать из-за смолы и с ней возится долго. Тоже соглашусь, что осина и береза - тоже хорошие варианты для бани или сауны.
Менеджер (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
