Измерительная цепь трансформатора тока и напряжения. Можно ли использовать один кабель?
Количество просмотров - 8162
Сергей 999
Сообщение #1 : 12 Ноября 2013 года, 13:35
Добрый день!
По линии 0,4 кВ производится измерение напряжения и тока через трансформаторы тока. Для оператора ставится дублирующий пульт с вольтметрами и амперметрами. Допускается ли использовать один кабель (экранированный 14 жил) для прокладки измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения?
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 12 Ноября 2013 года, 15:07
тип кабеля, сечение жилы?
для токовых цепей меньше 2.5 мм кв. меди НЕЗЯ!!!
Проектант (Самара, Россия)
Сергей 999
Сообщение #3 : 13 Ноября 2013 года, 11:30
Кабель КВВГЭнг(А)LS-14х2,5
Проектант 63
Сообщение #4 : 13 Ноября 2013 года, 13:16
т.е. вы хотите измерительные цепи от кучи ТТ и цепи напряжения объединить в одном месте и единым кабелем довести до пульта?
почему ж нельзя...
Сергей 999
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 13:38
Нужен конкретный пункт в ПУЭ на который можно сослаться.
Andrey 13
Сообщение #6 : 13 Ноября 2013 года, 13:46
Проектирование не ограничивается одним ПУЭ, помимо бумажек есть ещё здравый смысл.
почему ж нельзя...
Вы аккуратнее, а то человек взаправду поймёт.
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
Сообщение #7 : 13 Ноября 2013 года, 16:02
почему ж нельзя...
я в смысле "не возбраняется"
мы всегда цепи одного присоединения 0,4 кВ (от 3-х ТТ и 3 фазы) к счётчику ведём одним кабелем 7х2,5
Andrey 13
Сообщение #8 : 13 Ноября 2013 года, 18:36
Т.е. можно так делать? А то я с сетями ниже 10 кВ не работаю. Стереотипы такие стереотипы...
Сергей 999
Сообщение #9 : 14 Ноября 2013 года, 05:06
В дублирующем пульте вместо стрелосных амперметров и вольметров для экономии места поставили мультиметры типа ИМС-Ф1 на каждую фазу, проложили кабель КВВГЭнг(А)LS-14х2,5. В итоге напряжение показыет нормально, а ток на много
отличается от показанй на основных амперметров в точке подключения (длина линии 40 м). Поэтому и возник этот вопрос.
Наверное придется разделять токовые цепи и цепи напряжения чтобы не было наводок.
Проектант 63
Сообщение #10 : 14 Ноября 2013 года, 12:09
какая разница?
40 м - это ерунда, мы по 150-200 м цепи тащим по ОРУ без экрана и без последствий
наводки цепей 220 В на цепи 5 А (и наоборот), которые ведут к серьёзным наводкам в экранированных цепях - бред...
проверьте лучше приборы и схемы их включения
Andrey 13
Сообщение #11 : 14 Ноября 2013 года, 13:21
Вспомнилось из ПУЭ:
3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами.
И ведь иногда закладывают бронированные кабели.
Проектант 63
Сообщение #12 : 14 Ноября 2013 года, 15:46
Вспомнилось из ПУЭ:
я писал об ОРУ-35, т.к. по 110-ке все 300 м накручиваются иногда
а бронированные кабели и нам приходилось закладывать по требованию заказчика - больно уж ответственное напряжение и не убиённый довод: "все так делают" [растерян]
Галинна
Сообщение #13 : 15 Ноября 2013 года, 11:09
Сергей999, проверте работает ли ТТ в заданом классе точности, можеть быть надо будет увеличить сечение кабеля.
ПУЭ 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.
Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
