Проект переноса существующих световых опор. Пример проекта?
Количество просмотров - 5482
Shmulka
Сообщение #1 : 12 Ноября 2013 года, 17:46
День добрый!
Был сделан проект электроснабжения административного здания, в том числе и раздел ЭН. Были запроектированы опоры, питание от ВРУ здания. При согласовании  оказалось, что с территории застройки нужно убрать 7 сущ. опор освещения горсвета (не помню точно название). Не демонтировать, а именно перенести и подключить к городским сетям. Может у кого есть чертеж такого переноса, как пример.
И ещё один вопрос тут же. Для наружного освещения используется 21 LED-светильник по 130 Вт. Т.е. все освещение - менее 3 кВт. Запроектирован кабель ВБбШВ 5х2,5, но согласовывать меньше 5х10 отказались. Есть какие-то нормативы на этот счет?
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Shmulka
Сообщение #2 : 14 Ноября 2013 года, 18:30
Второй вопрос решился. Оказывается "ВБбШВ 5х2,5 дефицит и продается только кратным километру" (это цитата)... В-общем, проверяющие так болеют за заказчика, чтоб он лишние метры не покупал.
Badweiser
Сообщение #3 : 15 Ноября 2013 года, 14:27
насчет сечения неплохо бы проверить на терм. стойкость к токам К.З.
Shmulka
Сообщение #4 : 15 Ноября 2013 года, 16:50
Там так глубоко не копали. Причина отказа - чисто экономическая
Badweiser
Сообщение #5 : 16 Ноября 2013 года, 13:07
тогда возможно жить вашему освещению до первого коротыша
Shmulka
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 05:15
А скажите, какая связь между тем, что не согласовали по причине дефицита ВБбШВ 5х2,5 и КЗ? Там даже таблицу нагрузок не смотрели, не говоря уж про ток КЗ.
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 06:40
Простая: нормальные люди не возьмут в эксплуатацию в земле кабель сечением 2,5 мм2.
Shmulka
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 07:32
Mav, во-первых, в эксплуатацию они вообще ничего не возьмут, т.к. городские сети просто вынесены с территории строительства, это освещение чисто заказчика. Во-вторых, Вы внимательно читаете тему? НИКАКИХ претензий к сечению по току КЗ, да и чему-либо другому электротехническому не было. Просто "никто вам не продаст 200м" и всё.
Подытожу: вопрос исчерпан, раздел переделан.
P.S. Если нечего сказать по существу или не хочется чисто по-дружески поделиться опытом, лучше вообще не писать. Ага?
Никнейм
Сообщение #9 : 18 Ноября 2013 года, 08:17
А разве кабели до 1 кВ должны проверяться на терм. стойкость?
ПУЭ 1.4.2
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.
Badweiser
Сообщение #10 : 18 Ноября 2013 года, 14:45
ну это понятно, я про чувствительность аппарата защиты к токам однофазного КЗ в конце линии забыл уточнить, не считали ток однофазного К.З?, впрочем ладно, мое то какое дело?
Сообщение #11 : 18 Ноября 2013 года, 16:14
Вам же и сказали по существу. Вы не хотите понимать. Вот и эксплуатация отфутболила Вас под надуманным предлогом, первое, что им пришло в голову. Забейте в поиск Ваш кабель - найдете не одно предложение. А вот в опоре разделать бронированный кабель с жилами 2,5 мм2, раскрепить его, чтобы эти "нитки" не оборвались и не "отгнили" за время эксплуатации практически на открытом воздухе - мало кто даст гарантию. Отсюда и результат. Исходя из опыта, о чем Вам и было сказано: 10 мм2.
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 18 Ноября 2013 года, 16:46
Да не будет ничего освещению при КЗ, если конечно если защита рабочая, вы же дома 10-ку на освещение у себя не прокладываете? Насчет "отгниет" и т.п. - если криво сделать так и 240 квадрат отвалятся.
А вот что касается того, что бронированная медь 5х2,5 редкий кабель, то это правда, ну и кроме того есть еще во многих сетях негласное правило, что в земле должно лежать не меньше 10(16) квадрат, но это больше из-за механической прочности кабеля, чем из-за токов КЗ и т.п.
Shmulka
Сообщение #13 : 20 Ноября 2013 года, 13:16
Badweiser, ток КЗ считал походя программкой. Получалось, что всё нормально. Даже результаты расчета были в ПЗ, но туда вроде и не глядели даже.
Mav, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост прочитайте. Меня НЕ интересуют причины отфутбольвания, меня интересует, существуют ли НОРМАТИВЫ на сечение питающих кабелей наружного освещения. И только. Перенесенные опоры эксплуатационников запитали СИП-2 3х16+1х54,6, это их вполне устроило. Но раздел, который их не касается, почему-то вызывает у них отторжение, из-за этого они не согласовывают и перенос своих опор. Поэтому я интересовался нормативами, чтобы как-то попробовать надавить на них. Нормативов нет. Поговорив, с работодателем моим, пришли к выводу, что переделаем, как требуют, меньше нервов.
Д м и т р и й, вот именно, что негласное правило...
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 20 Ноября 2013 года, 13:32
Mav, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост прочитайте. Меня НЕ интересуют причины отфутбольвания, меня интересует, существуют ли НОРМАТИВЫ на сечение питающих кабелей НО. И только.
Если Вы соблаговолите прочитать ВНИМАТЕЛЬНО и дальше, то там написано, что этот участок НЕ КАСАЕТСЯ эксплуатацию.
Хочу дать еще небольшой совет: проверьте сеть освещения по селективности (то есть отключит ли коммутационный аппарат линию НЭО при КЗ на крайнем светильнике, если да вы ничего не нарушаете, если нет тогда сечение придется увеличить
Badweiser
Сообщение #15 : 20 Ноября 2013 года, 13:41
ну, в проекте можно нарисовать и светодиодные светильники, другое дело, что поставят на самом деле, обычно ДНаТ или ДРЛ запуливают - всяко бывает, так то..., а сам лично и 6 кв.мм закладывал в земле..
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
