В прачечной из потребитель 1-й категории только аварийное освещение. Нужны ли ЩАО и АВР?
Количество просмотров - 4650
Tonik 71
Сообщение #1 : 12 Ноября 2013 года, 23:00
Подскажите, пожалуйста! Делаю проект прачечной, из потребителей 1-й категории только аварийное освещение, так вот, нужно ли мне ставить щит ЩАО и АВР или просто поставить светильники с батареей??? Есть ли документ, который регламентирует данный вопрос?? Или это на мое усмотрение?? Заранее спасибо....
Electroac 36
Сообщение #2 : 14 Ноября 2013 года, 16:48
Для потребителей первой категории необходимы два независимых источника электроэнергии. Мое мнение поставит АВР и запитать ЩАО. ИБП поддерживают работу светильников не более 1-3 часов всего лишь.
Master-shu
Сообщение #3 : 14 Ноября 2013 года, 17:52
Посмотрите ПУЭ п.6.1 может есть ответ (много всяких доп. условий) и ПУЭ 1.2.19 (ПУЭ РФ)
Инженер (Днепропетровск, Украина)
Алексanдр
Сообщение #4 : 14 Ноября 2013 года, 20:18
А прачечная тянет на 1 категорию? Учитывая то что на дворе 21 век аккомуляторных светильников должно хватить . Хотя кто платит тот и музыку заказывает.
? (Северодонецк, Украина)
Сообщение #5 : 14 Ноября 2013 года, 20:37
Tonik 71
Почитайте актуализированную редакцию СНиП 23-05-95* СП 52.13330-2011  п.7.104 - п.7.123 и будете сами консультировать страждущих...
Нович_ОК
Сообщение #6 : 28 Марта 2014 года, 21:42
Уважаемый, Mav - про необходимость ЩАО и АВР в данных пунктах нет ни слова.
Сообщение #7 : 29 Марта 2014 года, 22:31
Нович_ОК
Необходимость отдельного ввода на АО-старый  вопрос. До СП 52 были допущения питания в нормальном режиме от одного источника в определенном случае (см. ПУЭ, СП 31). Теперь же в СП 52 сказано
"Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения."
Собственно, вопрос в том- должно подключаться еще ДО аварийного выхода из строя рабочего освещения (пропадания основного источника питания), а значит обязан быть независимый ввод, или ПОСЛЕ, а значит можно подключаться и к рабочему источнику питания. Понятно, что в первом случае неясно что делать с объектами третьей категории. Разумеется, нередко, полученная третья категория просто нарушает требования действующих норм, но как быть когда она получена без шансов ее изменить или она выдана в соответствии с нормами? Здравый смысл и ранее существующие допущения подсказывают нам, что вариант с питанием от одного источника питания должен иметь право на существование. Собственно, об этом говорят и международные нормы, которые будут действовать и у нас, начиная с 2015 г. :
см. ГОСТ Р 50571.5.56 п.п. 560.9.1 и далее
* ГОСТ Р 50571.5.56-2013.pdf
(2147.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]
Ailcat
Сообщение #8 : 30 Марта 2014 года, 15:40
Включаем здравый смысл и пытаемся не нарушить НТД:
1) Аварийное освещение должно быть независимым от рабочего. Т.е. проводка разнесена, и автоматы защиты разные. Выполнено? Выполнено!
2) Аварийное освещение должно продолжать работать при отказе основного. Автоматы защиты разные - значитт, при срабатывании автомат основного освещения аварийное продолжает работать.
3) аварийное освещение БЕЗОПАСНОСТИ должно обеспечивать безопасное завершение работы. Машины встали после пропадания света, через какое-то время замки машин разблокировались... накинем еще час (или больше?) на разворачивание временных сушилок, выгрузку из машин недостиранных вещей и их раскладку для временной сушки (чтоб не "зацвели" и не протухли) - и аварийные светильники с аккумулятором на это время работы его обеспечивает. Ну, я бы еще подумал о варианте, когда  спустя некоторое время (30? 45? 60?) минут электроснабжение восстановилось и машины достирали (а до истечения этого пеириоде технология работы прачечной должна подразумевать оставление вещей в машине - по истечении - безальтернативное извлечение и сушку).
4) аварийное освещение ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ должно обеспечивать безопасную эвакуацию из здания, в том числе и ПОСЛЕ безопасного завершения работы. На это отводится разное время (зависит от кучи факторов), но, думаю, для прачечной оно врядли превысит 45 минут.
Засим, использование аккумуляторных светильников сдостаточным временем работы (см. п.4) вполне обеспечит удовлетворение требований НТД, предъявляемых к нему.
А теперь - самое смешное: если использовать светильники на 12 вольт, запитывая их от аккумулятора, то будет выполнено и требование 1-й категории (аккумулятор = второй источник питания). Чуть-чуть бумаготворчества - и за "второй источник питания" будут приняты аккумуляторы, установленные в самих светильниках (надо просто в ПЗ ЭО написать не "аварийные светильники с аккумулятором", а "аварийные светильники, использующие в качестве источника резервного питания встроенный аккумулятор")
Сообщение #9 : 30 Марта 2014 года, 18:44
Требования к аварийному освещению может и будут достаточные при использовании АКБ автономных, но первой категории в классическом понимании не будет, т.к. для нее второй источник должен проработать не менее суток. Другое дело нужна ли она [улыбка]
Михаилъ
Сообщение #10 : 31 Марта 2014 года, 16:53
Есть светильники аварийного освещения со встроенным аккумулятором с автономной работой 2-3 часа при потере напряжения. Есть нормально включенные и нормально отключенные светильники. TDm производитель.
А где требование что оставшийся в работе второй источник питания должен целый день обеспечивать электроснабжение?
Сообщение #11 : 31 Марта 2014 года, 19:42
Такого требования в общем случае нет. Речь шла просто о 1 категории
Ailcat
Сообщение #12 : 31 Марта 2014 года, 21:27
Так и для первой категории этого требования нет.
А вот для третьей (и даже второй при соблюдении некоторых условий) - подобное требование есть (при единственном вводе  - восстановление ЭС, в т.ч. путем замены трансформатора, не более чем за 24 ч). А первая у нас отличается от второй, вроде бы, только наличием АВР - но в то же время,окромя наличия автоматического переключения на резерв, иных требований, емнип, не содержится...
Сообщение #13 : 01 Апреля 2014 года, 06:13
Есть, просто неявное [улыбка]
Ailcat
Сообщение #14 : 01 Апреля 2014 года, 10:27
Из серии "первая - это надстройка над второй, значит, все требования, предъявляемые ко второй, должны выполняться и при ней"? Ой ли?
Сообщение #15 : 01 Апреля 2014 года, 10:33
Ну ну. Вам, как экспл, особенно будет приятно невыполнение требований пуэ
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
