Потеря напряжения в трёхфазной линии. Как рассчитать?
Количество просмотров - 26957
Руслан 90
Сообщение #1 : 13 Ноября 2013 года, 14:43
Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику рассчитать потерю напряжения в 3-фазной линии. Есть образец, только не пойму как нашли потери на каждой линии. [растерян]
* КТПГ Model.pdf
(111.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1471]
Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
Сообщение #2 : 13 Ноября 2013 года, 15:56
дельтаU=(P*r0+Q*x0)/Uном*L Активная и реактивная мощность умножается на активное и реактивное сопротивление нулевой последовательности делится на номинальное напряжение и умножается на длину участка потом находиш в процентах 100; %=(дельтаU/Uном)*100, можешь найти и по другой формуле дельтаU=корень из трех*ток полной нагрузки(P*косинус фи+Х*косинус фи)*L
Попроще будет методом моментов но погрешность большая дельтаU= (мощность*длина)/(коэффициент, зависящий от напряжения сети*сечение провода)
Для однофазных линий с медными жилами С = 12, с алюминиевыми – С = 7,4. Для трехфазных линий с равномерной нагрузкой фаз с медными жилами С = 72, с алюминиевыми – С = 44. Для трехфазных неравномерно нагруженных линий коэффициент С выбирается как для однофазных линий. Хотя эти данные от источника к источнику разнятся.
Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
Сообщение #3 : 13 Ноября 2013 года, 20:58
Брумбурум спасибо за формулы! Выручите пжл. Но мне все равно не очень понятно, в образце у меня дано линия 1: кол-во домов на линии 17; удельная нагрузка 1,8 кВт/кв; длина линии 900 м; сечения провода сип 4 4х70-25. Из этих данных как найтти дельта u??
Брумбурум
Сообщение #4 : 14 Ноября 2013 года, 07:31
Примем косинус=0,96, синус тогда будет = 0,28. Находим реактивную мощь Q=(1,8*17)/0,96*0,28=8,925кВар, находим дельтаU=((1,8*17)*0,44+8,925*0,1)/400*900=32,3 В, находим в процентах 32,3/400*100=8,08%. Линия по потерям не проходит. Если посмотрите даже по табличкам есть такие в разных источниках по потерям на метраж, сип 70 на 900м маловат, на такую магистраль уже 90 надо, вообще из опыта 500-700м еще куда не шло смотря какую мощь прокачиваем а выше уже репку ломаешь. Еще добавлю, что мы несколько по другому считаем, по участкам, объяснить мне сейчас проблематично [улыбка] Да еще, если брать в расчет справочную литературу то потери в сельских сетях допускаются в пределах 7-9%, для городских и пром. сетей 4-6,5%. [секрет]
И еще посчитаем упрощенно дельтаU=((1,8*17)*900)/(44*70)=8,94%
И почитайте книги про сельские сети к Примеру Карпов Ф.Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей, Т.Б. Лещинская Электроснабжение сельского хозяйства и т.д. Некоторые из них есть на форуме.
Руслан 90
Сообщение #5 : 14 Ноября 2013 года, 11:09
спасибо большое  Брумбурум!!! Не думал что на форуме мне так грамотно объяснят, Спасибо большое Вам
Руслан 90
Сообщение #6 : 14 Ноября 2013 года, 11:40
Брумбурум вы чем занимаетесь, что проектируете??
Руслан 90
Сообщение #7 : 14 Ноября 2013 года, 12:05
Посчитал по Вашим формулам, у меня получилось:
cos=0,96 тогда sin=корень (1-0.96^2)=0,3
нашел реактив.мощность=((1,8*17)/0,96*0,3)=106кВар
дельта u=(1,8*17)*0,44+106*0,1)=24
%=24/400*100=6%
Правильно ли я посчитал?
Брумбурум
Сообщение #8 : 14 Ноября 2013 года, 13:02
В упор не понял как у вас получилось 106кВар? Пересчитайте, находите полную активную мощь для 17 домов делите на косинус и умножаете на синус. Должно получится 9,6 кВар.
 [улыбка] В основном электроснабжение
Брумбурум
Сообщение #9 : 14 Ноября 2013 года, 13:06
И почему вы не разделили
на напряжение и длину трассы?
Руслан 90
Сообщение #10 : 14 Ноября 2013 года, 13:18
Да вы правы, в спешке забыл все, и все пошло не так.
Теперь все получилось как в вашем первом примере = 8,08%.  [свист][танец]
А подстанциями вы занимаетесь?  [улыбка]
Руслан 90
Сообщение #11 : 14 Ноября 2013 года, 13:36
Брумбурум как Ваше настоящее имя и отчество??
Не судите строго, но не подскажите как найти активное и реактивное сопротивление для СИП4 4х70-25??
у вас в расчетах активное=0,44 а реактивн.=0,1
Я сам учусь, пока некому помочь. Надеюсь на Вашу помощь [беспокоюсь]
Брумбурум
Сообщение #12 : 14 Ноября 2013 года, 13:55
Ну мои имя и фамилия думаю вам для знаний в электрике навряд ли нужны [улыбка] Реактивное и активное сопротивление СИП это камень преткновения не раз обсуждаемый в том числе и на этом форуме, воспользуйтесь поиском по форуму и думаю поймете. По поводу же первого успеха несколько разочарую, в формулах то ошибки нет, а вот в подходе расчета да. Сейчас занят, как получится попробую объяснить популярно [подмигиваю] Подстанциями то же занимаюсь.
Badweiser
Сообщение #13 : 14 Ноября 2013 года, 15:05
по моментам считаю потери
* Потери напряжения.dwg
(178.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1483]
Брумбурум
Сообщение #14 : 14 Ноября 2013 года, 15:59
Для Руслан 90
* Пример расчета потерь.pdf
(101.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2099]
Брумбурум
Сообщение #15 : 14 Ноября 2013 года, 16:03
Вот, походу у Badweiser вполне норм файлик по потерям [улыбка] Я по определенным причинам считаю с учетом сопротивлений. Примерчик накидал на скорую руку. А так тоже в таблице в каде считаю.
Сейчас на форумах: гостей - 667, пользователей - 0
