Местная вентиляция. Можно ли запитать аппарат ПА-218 от двигателя станка?
Количество просмотров - 2605
Ксения конструктор
Сообщение #1 : 14 Ноября 2013 года, 20:16
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, кто-нибудь проектировал подключение местной вентиляции?
У меня есть аппарат ПА-218 (агрегат для отсоса абразивно-металлической пыли, мелкой стружки). Его пристраивают к заточному станку. Можно ли запитать этот агрегат от двигателя станка?
Инженер-конструктор (Архангельск, Россия)
Сообщение #2 : 14 Ноября 2013 года, 20:44
Раз есть аппарат, значит есть и паспорт с инструкцией по эксплуатации, и там, наверное, данный вопрос освещается.
Ксения конструктор
Сообщение #3 : 14 Ноября 2013 года, 20:57
Там не описано , как подключать
Игoрь 5363
Сообщение #4 : 15 Ноября 2013 года, 01:13
Двигатель заточного станка включается через какой-то пускатель. Введите в схему еще один пускатель и подключите катушки обоих пускателей параллельно. Через контакты второго пускателя подключите вытяжку. При включении станка вытяжка будет включаться одновременно со станком и точно также отключаться при отключении станка. Типы и схемы подключения обоих видов оборудования не имеют в данном случае никакого значения, просто сделаем  небольшую доработку, "малую автоматику".
Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Никнейм
Сообщение #5 : 15 Ноября 2013 года, 08:15
Я далеко не специалист в этой области, но ...
Надо бы знать суть процесса. Если двигатель станка будет в повторно-кратковременном режиме (частые пуски и остановы), то такой режим вполне может не подходить для двигателя вентилятора.
Ксения конструктор
Сообщение #6 : 15 Ноября 2013 года, 12:02
Спасибо за информацию! Именно это и хотела уточнить.
Ксения конструктор
Сообщение #7 : 15 Ноября 2013 года, 12:07
Да ,всё верно. Это был больше принципиальный вопрос. По сути вытяжка должна включаться одновременно со станком. Но старший мастер говорит, что желает, чтоб вытяжка не всегда включалась, то есть привод вытяжки и привод станка надо подключить на разные выключатели.
Игoрь 5363
Сообщение #8 : 15 Ноября 2013 года, 13:49
Тогда подключаем пускатель вытяжки через трехпозиционный переключатель и выводим его на панель станка. В центральном положении вытяжка отключена, в левом работает одновременно со станком "автоматический режим", в правом постоянно включена "ручной режим". Будут проблемы со схемотехникой, обращайтесь, нарисовать схему дело 10-15 минут.
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
