Прокладка ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры до КТП. Что должен включать в себя проект?
Количество просмотров - 4886
Vadim 220
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 09:25
Уважаемые проектанты. Что должен включать в себя проект наружных электрических сетей? Прокладка ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры около 2 км до ТП.
Например проект ЭО включает: общие данные, планы, расчётные схемы освещения, Спецификацию. Согласно ГОСТа (внутреннее электроосвещение).
Какими нормативными документами пользуются при проектировании рабочей документации наружного электроснабжения?
На ВЛЗ-10 кВ применяю типовой проект.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 11:53
Достаточно давно не делал ВЛ, но вообще состав был такой:
  • 1. Общие данные
  • 2. План трассы ВЛ М1:500
  • 3. ВЛ 10кВ. Схема электрическая принципиальная
  • 4. ВЛ 10 кВ. Схема поопорная
  • 5. Все остальное: чертежи опор, монтажа реклоузеров, разъединителей и т.п. (если надо), если есть кабельные вставки, то узлы прокладки в траншее + профили проколов,
  • Ведомость строительных и монтажных работ
  • Спецификация электрооборудования
  • Прилагаемые документы: Расчет габаритов пересечений ВЛ, типовые опоры
Ну и КТП выполнить отдельным разделом
Micky
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 12:00
Мы расчет пересечений делаем в виде ведомости пересечений (таблица с расчетными данными). А так все то же самое. Но это состав рабочей документации. Проектная делается по 87-му постановлению. В принципе, рабочая документация повторяет состав чертежей раздела ТКР, но с добавлением ведомостей и спецификаций.
Инженер (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 12:08
Так я про рабочку и имел в виде, так в названии темы написано. А что касается пересечений, то мы тоже в последнее время делали таблицу, хотя иногда отдельные согласовывающие организации просили профиль
Badweiser
Сообщение #5 : 18 Ноября 2013 года, 14:59
ну вот к примеру чертежи стандартизированных конструкций опор, реклоузеров по типовым не считаю необходимым разрисовывать, в крайнем случае привязать типовой
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 15:11
Если опора типовая без изменений, то она должна быть со штампом привязки в прилагаемых документах. У нас, например, по другому было нельзя, в любом случае сети требовал наличие чертежа с поопорной спецификацией
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 22:47
А какой смысл в привязке типовых проектов опор? Плодить "бумагу". Ни когда этим не занимался! Вписывал типовые проекты опор в ссылочные документы и всё! Да, приходилось делать привязки отдельных листов из типовых проектов опор, но только в случае, если опора требовалась не типовая. И не одна экспертиза не оспорило это.
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 00:08
Просто вы не работали в Калининградской области  [подмигиваю] Там без чертежей опор ни один проект не подпишут, было как-то давно я задавался вопросом, зачем на это если есть типовая серия, на что мне сказали, что подрядчики нынче не все подкованы тех. документацией, вот пускай в проекте и будет. А говорить про "плодить" бумагу можно в РЭСе сколько угодно, только вот заветного штампа на план и схему все-равно не поставят  [улыбка]
Vadim 220
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 03:49
Если применяется типовой проект ВЛЗ-10 кВ, в этом случае в проект включаются поопорные спецификации. или можно в общих данных сделать ссылку на типовой проект.
Vadim 220
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 04:41
при применении типового проекта, есть необходимость в прорисовке трасс продольного профиля?
Какими нормативами пользоваться при проектировании ВЛЗ-10 кВ?
Panovich
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 06:22
Проектная по 87. Рабочая уже обговорили выше.
Продольный профиль делается для 35 и выше. Для ВЛЗ-10 достаточно плана трассы в 1:500 или 1:1000 (допускается), профиль если он оговорен в ТЗ.  Лучше привязать типовую опору к проекту. Узлы изменений и пересечений обязательно. Поопорную спецификацию раньше не делали, только общую. Сейчас стали делать поопорную для нагладности и  что бы исключить ошибки. Нормативка ПУЭ  Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ.
Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
Сообщение #12 : 19 Ноября 2013 года, 06:28
В моём проекте будет тогда токая последовательность листов:
1. Общие данные;
2. Схема РУВН-10 кВ (КТП)
3 Схема РУНН-0,4 кВ (КТП)
4. План трассы ВЛЗ-10 кВ до ТП и там же от КТП до потребителей (ввод в здание);
5. Кабельно-трубный журнал;
6. Опросный лист на КТП;
7. Типовые схемы ВЛЗ-10 кВ (как вы присваиваите шифр? Если для КТП опросные листы я присваиваю шифр ЭС.ОЛ, то для ВЛЗ как?
8. Спецификация общая.
Прошу проверить.
Panovich
Сообщение #13 : 19 Ноября 2013 года, 07:00
Это для рабочки или для ТКР по 87
Для ВЛ:
1. Общие данные (или ПЗ)
2. ВЛ 10кВ. Схема электрическая принципиальная
3.План трассы ВЛ М1:500
5. Все остальное: чертежи опор, монтажа реклоузеров, разъединителей и т.п. (если надо), если есть кабельные вставки, то узлы прокладки в траншее + профили проколов, ЗУ опор обязательно
Для ТП
3.7.6. Схема электрических соединений проектируемой КТП (однолинейная, принципиальная)
3.7.7. Фасад, общий вид проектируемой КТП. Размещение оборудования в подстанции.
3.7.8. Опросный лист КТП (2листа)
3.7.9. Фундамент КТП
3.7.10. План расположения КТП (на местности с привязкой координат)
3.7.11. Устройство заземления КТП: внешнего и внутреннего
3.7.12. План отмостки, ограждения (по необходимости)
потом СМР, спецификация на усмотрение (поопорная или общая)
и прилагаемые документы (стрелы провиса, монтажные тяжения, можно перенести сюда опросный лист на КТП (логичнее), типовые опоры)
Panovich
Сообщение #14 : 19 Ноября 2013 года, 07:07
И в довершение уж что бы совсем айс, необходимо сделать расчет сети 10 кВ на КЗ и проверку защит [улыбка]
Grey-rnd
Сообщение #15 : 19 Декабря 2013 года, 13:48
Парни подскажите или ткните как правильно выполнить заход ВЛИ и ВЛЗ на КТП? Есть типовое решение? если у кого есть фото буду благодарен.
Я всегда думал, что сип заходит на гребенку..а тут попался проект с оригинальными решениями....
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
