Безопасность кабельных проходок. Способы защиты от пожаров, потопов и другого?
Количество просмотров - 2983
Doctorss
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 10:59
Доброго времени суток!
Никто никогда не задумывался о безопасности кабельных проходок? Их можно защитить от пожаров, потопов и этот список можно продолжать и дальше...
Системный администратор (Москва, Россия)
АндроИД
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 12:07
Тему немножко разовьем.
Наиболее часто в проектах принимают решения согласно требованиям ПУЭ7:
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перкрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а так же резервные трубы (короба, проемы и т.п.), легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
либо по типовому проекту А7-92 "Прокладка кабелей в производственных помещениях". И соответственно герметизируют проходки минеральными материалами (чаще всего - Алебастр. Гипс строительный. ГОСТ 125-79).
Некоторые факторы обуславливающие выбор решения:
1. типизация проектных решений (в т.ч. вопросы прохождения экспертизы)
2. стоимость выбранного варианта
3. сроки и сложность поставки на объект строительства
Какие есть варианты (изготовители, конструктивные допустимые решения)?
Doctorss
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 12:13
Изготовитель BST. Модульная система сборки для герметизации кабелей и труб в стенах и потолках зданий или стальных конструкций. Система состоит из сборных прямоугольных или круглых рам из стали или эластомера-полимера, которые с точностью охватывают пролом. Кабели или трубы проводятся через эти рамы и затем уплотняются посредством модулей с отверстием и цельных модулей из негорючего, негалогенного эластомера-полимера. При этом, используя эти модули, можно выбирать между стандартными модулями с точно установленными диаметрами или модулями „Quick Fix TCM“ (система адаптеров с диапазоном диаметров). В зависимости от варианта рамы модули в раме сжимаются при помощи компрессионного блока и сжимающих пластин или посредством натяжных креплений и болтов, за счёт чего наряду с пожарозащитой также достигается герметичность проходки.
АндроИД
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 12:30
Есть еще варианты от Roxtec http://www.roxtec.ru/index.php и как альтернатива простейшему решению - алебастру: Противопожарная пена АКП-01 и свой вариант от DKC
Doctorss
Сообщение #5 : 18 Ноября 2013 года, 12:41
Вкладыши в модулях RM у Roxtec'а так сказать одноразовые... Повторное использование этого модуля не возможно так как вкладыши при удалении обратно не вставить, в добавок при установке можно допустить ошибку и все...покупай новый модуль... В то время как у BST вкладыши в модули являются съемными http://seals-systems.ru/component.htm .
Никнейм
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 13:15
Есть еще у Hilti разные варианты проходок: http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-56784
У беттермана: http://www.obocom.ru/p101/p25/p1/
А вообще у нас в гражданском строительстве что-нибудь дороже гипса крайне редко встретишь.
KissFinder
Сообщение #7 : 21 Ноября 2013 года, 09:21
Всегда задумываемся. Используем системы кабельных проходок всеми любимого ДКС. Хотя, системы от BST выглядят продвинутее. Возьму на заметку.
John K.
Сообщение #8 : 31 Марта 2014 года, 09:45
Пришёл к похожему мнению, после сравнения. Качество и цена у BST на хорошем уровне. При всём патриотизме и простоте подхода, потребовалась установка качественной огнеупорной защиты, а австрийцы умеют делать вещи - факт.
Михаилъ
Сообщение #9 : 01 Апреля 2014 года, 14:20
Ребят, знать бы еще сколько баллончиком 300 мл герметика мастики Hilti надо на заделывание проходок...кто как считает?
Funny engineer
Сообщение #10 : 01 Апреля 2014 года, 17:05
У Hilti в каталоге противопожарная химия есть таблицы норм расхода в зависимости от диаметра отв. и заполнения кабелями.
Михаилъ
Сообщение #11 : 18 Июня 2014 года, 09:00
Смотрю А7-92-63. Из типового не могу понять как асб. лист крепится к подвеске.
Юра Харьков
Сообщение #12 : 18 Июня 2014 года, 13:15
вроде как болтами
(3 Кб, 256x143)  [скачать]  [загрузок: 350]
(21.76 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 352]
Проектировщик (Харьков, Украина)
Михаилъ
Сообщение #13 : 18 Июня 2014 года, 13:20
Извиняюсь! Я думал это кабельную полку-консоль они на рабочим чертеже так обозвали. Поз. 1 меня смутила на А7-92-63. Теперь все ясно.
Юра, зачетная 3D модель!
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
