Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Применение полиэтиленовых труб для защиты КЛ 6-10 кВ. Недостатки данного материала?
Количество просмотров - 17015
Micky
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 12:15
Инспектор Гостехнадзора показал статью в каком-то журнале о минусах прокладки КЛ в ПЭ трубах. Дело в том, что автор статьи утверждает, что ПЭ трубы предназначены только для холодной воды. Статью в интернете не нашел. Инспектор попросил узнать о том, насколько соответствует нормам прокладка КЛ 6-10 кВ в ПЭ трубах. Кто как думает?
Инженер (Оренбург, Россия)
Panovich
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 14:08
На сколько я понимаю, "минус" это не запрет на монтаж. Мы в закладываем гибкие двустенные гофрированные трубы ДКС или KOPOFLEX. И ситуация маленько другая [улыбка] по типовым проектам АСБ труба.
Инженер (Барнаул, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 14:36
Сколько экспертов (инспекторов) столько и мнений  [подмигиваю]
А вообще вопрос хороший, учитывая, что Kopoflex, про который писали выше имеет температуру эксплуатации +60 град, а у кабелей максимальная температура в длительном режиме будет больше.
Badweiser
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 14:54
есть же специальные трубы - двустенные ПНД/ПВД, по крайней мере не хуже А/ц это точно
Д м и т р и й
Сообщение #5 : 18 Ноября 2013 года, 14:58
Что не хуже это точно, у нас например при открытой прокладке применялся kopoflex, при ГНБ или проколах PE100 Wavin, даже вводы в здание делались при помощи напорных полиэтиленовых труб. Кстати вопросы возникали только с механикой (нагрузкой), но не с температурами [улыбка]
Badweiser
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 15:02
по-моему по части механики вообще вопросов не должно возникать, кто видел воочию а/ц трубы.... наступить боишься
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 15:13
Всякое бывает, но в итоге Янтарьэнерго, разослало по проектным организациям письмо, в котором было прописано когда и какие марки труб использовать
Вася с Лабазовки
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 22:36
Двухстенные гофрированные ПЭ трубы агрессивно лоббируются на всех уровнях, но в электросетях мне прожужжали все уши, что при напряжении 6-10 кВ их не следует применять, т.к. при к.з пластмассовая оболочка кабелей спекается с внутренней поверхностью трубы и, вследствии чего, кабель не выдернеш из трубы. Мол используй обычные (чёрные) ПЭ трубы диаметром 160 мм и стенкой 9,2 мм.
Micky
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 07:49
Да, вот и в этой статье говорилось про температуру. у кабеля она в рабочем режиме 70-80 градусов, а ПЭ трубы на такую температуру не расчитаны.
Никнейм
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 08:12
вставлю свои 5 копеек:
для гибких двустенных труб ДКС (ПНД/ПВД) температура эксплуатации от -55 до +90;
для жестких (ПНД) -40 +90
Micky
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 08:34
Для ПНД максимальная рабочая температура +40. На сайте производителей написано
Вася с Лабазовки
Сообщение #12 : 19 Ноября 2013 года, 11:13
Не надо путать боб с горохом.  Такое впечатление, что Вы ведётесь на явную лажу,  и не щупали их рукой. Где вы встречали, что-бы на поверхности кабеля 10 кВ была температура 70-80 градусов
Micky
Сообщение #13 : 19 Ноября 2013 года, 11:16
но ведь возможно такое!
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 19 Ноября 2013 года, 11:25
для 10 кВ согласен  такое в рабочем режиме вряд ли увидишь, а вот для 0,4 кВ - вполне реально, когда кабель загружен под завязку
Micky
Сообщение #15 : 19 Ноября 2013 года, 11:35
один раз на кабель 10 кВ подключали другую линию через реклоузер. теоретически он был тоже загружен под завязку.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
