Прокладка ВЛИ по фасаду и территории школы. Нормативные документы?
Количество просмотров - 19188
T-sergius
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 17:42
Добрый день уважаемые проектировщики, подскажите требования к прокладке ВЛИ по фасаду и территории школы. Возможно ли?
Если не затруднит подскажите нормативную документацию.
? (Скопин, Россия)
Panovich
Сообщение #2 : 19 Ноября 2013 года, 06:03
Прокладка ВЛ по территориям детских садов и школ запрещена! По предписанию ростехнадзора делали выносы ВЛ и меняли ввода на ВЛИ. Высота ввода не менее 2,75 м.
ПУЭ
Наружные электропроводки
2.1.75. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно частое пребывание людей (например, балкон, крыльцо).
От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м:
При горизонтальной прокладке:
     под балконом, крыльцом, а также над крышей промышленного здания 2,5
     под окном 0,5
     под балконом 1,0
     под окном (от подоконника) 1,0
При вертикальной прокладке до окна 0,75
То же, но до балкона 1,0
От земли 2,75
При подвеске проводов на опорах около зданий расстояния от проводов до балконов и окон должны быть не менее 1,5 м при максимальном отклонении проводов.
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).
Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки в отношении прикосновения следует рассматривать как неизолированные.
2.1.76. Расстояния от проводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли (дороги) в проезжей части должны быть не менее 6 м, в непроезжей части - не менее 3,5 м.
2.1.77. Расстояния между проводами должны быть: при пролете до 6 м - не менее 0,1 м, при пролете более 6 м - не менее 0,15 м. Расстояния от проводов до стен и опорных конструкций должны быть не менее 50 мм.
2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.
Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).
Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т. п.) должно быть не менее 0,2 м.
Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.
Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т. п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.
Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
Сообщение #3 : 19 Ноября 2013 года, 06:05
Лучший вариант уйти на КЛ и при этом избежать множество проблем по расстановке опор и ввода в здание [улыбка]
Ivan 2405
Сообщение #4 : 19 Ноября 2013 года, 07:50
Посмотрите 2.4.95 ПУЭ-7
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Badweiser
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 07:59
СИПом по опорам - вполне, по фасаду - с помощью фасадных креплений, ПУЭ вам в помощь
Д м и т р и й
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 10:00
Вообще еще в ПУЭ 6-е издание есть такой пункт:
2.4.65. Прохождение ВЛ до 1 кВ не допускается по территориям стадионов и школ (общеобразовательных и интернатов), а также по территориям спортивных комплексов пионерских лагерей.
Badweiser
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 10:02
было и такое кабель на тросе не разрешают, а, СИП, однако  разрешают, потому как ВЛИ!, мне например, достаточно выглянуть в окно - там школьный стадион.
Д м и т р и й
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 10:15
Ну, по крайней мере в Беларуси это было не верно (в принципе как и в России), в Беларуси есть ТКП 339-2011 в котором прописано определение ВЛ:
воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ: открытая электроустановка, состоящая из неизолированных или самонесущих изолированных проводов.....
Badweiser
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 10:21
ПУЭ7 п.2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.
Ivan 2405
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 10:41
НО! Необходимо согласовать трассу со школой (управление образованием), чтобы не возникало вопросов
T-sergius
Сообщение #11 : 21 Ноября 2013 года, 19:56
Господа, огромное всем спасибо, все очень пригодилось.
? (Скопин, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #12 : 20 Августа 2014 года, 13:08
Привет всем участникам. Что бы не создавать новую тему. Уважаемый T-sergius, чем у вас кончилась история с проектом по прокладке СИПА по фасаду школы.
Вот мой вопрос - подскажите какое кол-во параллельно проложенных линий СИП можно прокладывать по фасаду и между зданиями?
Конкретно по моему случаю. По фасаду здания прокладываются 6 линий СИП-2А 4х185 и между двумя зданиями L=21 м. Габарит от земли (дорога пром. предприятия) я выдерживаю. Нет возможности проложить кабелями в земле. И еще вопрос - можно ли СИПом входить в ТП 0,4 кВ и в электрощитовую проектируемого цеха? Объект - пром. предприятие.
S. Keeper
Сообщение #13 : 13 Июля 2015 года, 15:03
Здравствуйте, разрешите я продолжу тему?
Вопрос прокладки кабельной линии АВВГ (4х4) по ограждению детского стадиона... Сам хочу от этого уйти, но не могу найти на что сослаться...
По Воздушке вроде все понятно - СИП с равными жилами можно - остальное ни ни.... А вот КЛ с равными жилами? Хозяева стадиона не против при соблюдении всех норм и правил
Спасибо!
Вика*
Сообщение #14 : 13 Июля 2015 года, 17:32
ограждение вроде как не капитальное сооружение.. если мыслить логически, то нельзя по нему, но норм тоже не нашла.. потому отмечусь и послушаю умных людей)
Infane
Сообщение #15 : 14 Января 2019 года, 09:10
Ап, подниму тему.
Пункт говорит о невозможности прокладки СИП-1 (с оголенным PEN) и неизолированных проводов по территории школы. Я правильно понял?
Что касается фасада, предполагаю, что в коробе/трубе по фасаду можно пройти. Главное фасад согласовать с заинтересованными лицами.
Инженер (Новгород, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 501, пользователей - 0
