Излом профиля сразу после вертикальной кривой. Можно ли выполнять, техническая литература?
Количество просмотров - 3045
Робкий
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 21:06
Вопрос состоит в том, что можно ли сразу после конца кривой профиля делать излом тангенса (но в допуске алгебраической разности)?
Я почему-то уверен, что нет, а меня убеждают в обратном.
Если есть литература по этому вопросу или личные мнения - просветите меня, ну или куда обратиться за разъяснениями (возможно экспертизу)?
Территориально Украина - но основы геометрии у всех одинаковы должны быть!
Схему ниже прилагаю:
* Излом в профиле.dwg
(155.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 53]
Sync 02
Сообщение #2 : 25 Ноября 2013 года, 07:35
Разницы нет никакой перелом между двух прямых или кривой и прямой - главное чтобы разность уклонов не превышала нормативных значений.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Робкий
Сообщение #3 : 25 Ноября 2013 года, 10:26
Так может тогда можно ломать и сами вертикальные кривые ? если разницы ни какой нет
Sync 02
Сообщение #4 : 26 Ноября 2013 года, 07:28
Можно конечно в пределах допуска. Нормативы вам не запретят, только не все что можно - нужно делать:).
Если уже вписывать кривую то зачем может понадобится ломать ее? или на выходе из нее?
Я бы так не делал.
Робкий
Сообщение #5 : 26 Ноября 2013 года, 09:22
Да и я бы так не делал  - но мне говорят , что это нормально и меня это удивляет
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #6 : 19 Января 2014 года, 23:26
С точки зрения норм ничего страшного, а вот с точки зрения создания и редактирования в последствии с использованием програмного обеспечения это конечно не очень хорошо. В моей практике это часто используется на примыканиях и пересечениях улично-дорожной сети.
Инженер (Минск, Беларусь)
Антон Павлович
Куратор подраздела "AutoCAD Civil 3D"
блог о фишках AutoCAD
Сообщение #7 : 20 Января 2014 года, 10:27
Впервые о таком слышу, смысла не вижу.
Робкий
Сообщение #8 : 28 Февраля 2014 года, 10:21
Смысл выходит в том, что профиль таким образом как бы делиться на более мелкие  элементы или попросту нарушается геометрия плавности профиля так как с изломом сразу после кривой (даже в рамках нормативов на алгебраическую разницу) получается вписывать кривые гораздо с большим диапазоном вариантов и собственно приближать положение профиля к такому при котором будет минимум объёмов работ, но как на меня это не совсем правильный подход так как с таким подходом можно и прямые участки побить по 20-30 метров и все нормативы пройдут (кроме рекомендации по минимальной длине элемента профиля )
Valery Brelovsky
Сообщение #9 : 28 Февраля 2014 года, 12:44
С точки зрения строительства, всё равно получится вертикальная кривая. Но с точки зрения оформления профиля и расчётов это не совсем корректно. Трудно уловить этот переход от одного уклона к другому. В своей работе не использую переломы без кривых. Если есть перелом то считаю что лучше вписать кривую. Тем более что при строительстве всёравно получится кривая. Откровенно говоря не понимаю этого пункта, о возможности форимрования профиля при малой разности уклонов без кривых. Возможно что это идёт от того времени когда профили черитились на милиметровке в ручную и проблема отсутствия лекал большого радиуса. Хотя сомневаюсь в последнем.  Вы в автокаде чертите профиль или используете какую либо программу?
Робкий
Сообщение #10 : 03 Марта 2014 года, 09:50
ранее использовали кредо старое сейчас пользуюсь в основном GeoniCS, коллеги Civil3D  используют но это всё средства достижения цели, а вопрос изначально был как правильно делать, а ни как этого добиться с использованием ПО - это элементарно даже в голом автокаде без таблиц и шаблонов
С этим принципиально не согласен так как бываю на стройках дорог и в итоге с любой вертикальной кривой получаются мелкие участки прямых с переломами и если не дать дополнительную ведомость с разбивкой через 5-10 м то строят путём интерполяции между двумя соседними отметками (50-100м), ну конечно есть 3д модель и возможность управлять строительной техникой под эту 3д модель то делают всё чётко !
Да и если перелом не значительный к примеру 5 промилле то зачем кривая нужна на дороге его практически и не заметишь если не всматриваться особо да и при стройке его по другому не построишь как плавный переход от одного уклона к другому, при этом мастеру или геодезисту куда проще строить по уклонам чем по вертикальным кривым в которых в каждом месте новый уклон
Valery Brelovsky
Сообщение #11 : 04 Марта 2014 года, 08:40
Так в чём проблема. выше уже говорили что при малой разности можно не вписывать, но ни кто не запрещает вписать кривую. И то что у вас в файле, при том что это условно, то так нельзя, а что у вас реально, должно быть в пределах норм. Отсюда нужно обратится к нормам и сказать тем кто вам советует, что это решение  неприемлемо по нормам.
Так сделайте как вы считаете нормально, вам говорят но не приказываю.
Робкий
Сообщение #12 : 04 Марта 2014 года, 09:35
Проблема в том, чтобы выяснить кто прав! Я так профиль не делаю, а коллеги делают и в нормативах чётко не указано, что так нельзя делать
Вижу выход только один писать письмо к разработчикам норм за разъяснением
Valery Brelovsky
Сообщение #13 : 04 Марта 2014 года, 10:06
Вы знаете в своё время я работал  с ГИП_ом. Умнейший человек. Он в спорных ситуациях часто вспомина анекдот. Как двое спорящих подходят к Хадже Насредину и спрашивают кто из них прав. Он им отвечает и ты прав и ты прав. А третий услыхал ответ и с вопросом "как же так?". Насредин ему отвечает и ты прав.
В данной ситуации можно сказать что нормы разрешают при малой разнице не вписывать кривую, но нормы и не запрещают вписать таковую. При чём все ответы, в этой теме, об этом и говрят. Хотите написать разработчикам напишите. Но стоит ли?
Робкий
Сообщение #14 : 04 Марта 2014 года, 10:28
Вы наверно не так поняли суть вопроса - прочитайте пожалуйста внимательно первое сообщение в теме и посмотрите схему
Вопрос совсем в другом !
Valery Brelovsky
Сообщение #15 : 04 Марта 2014 года, 12:10
Понимаете. Что ходить по кругу. Это частная ситуация. Вы приложили файл в котором нарисовали условно линии профиля в место риложить тот чертёж о котором говорите что бы ситуация была понятна не толшько для вас. К конечной точке кривая приходит с определённым уклоном и прямая исходящая из этой точки имеет определённый уклон если разность не привышает нормативной то почему нет использовать норму разрешающую не вписывать кривую. Многие отвечающие на этот вопрос говорили, не всё что можно нужно делать. Я вписываю кривые всегда и для меня ваш вопрос не актуален. Это по большей части внутренние проблемы вашей конторы говорящие о уровне професианализма ваших сотрудников проектирующим профиль таким образом, но они вписываются в нормы. Моё личное мнение это не професионально даже если это вписывается в нормы. Кроме прочего не вижу такой ситуации, которая оправдывала такое решение и была целесообразна.
автор: Architektus
14 Февраля 2025 года, 13:23
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
Сейчас на форумах: гостей - 382, пользователей - 0
