КТП 10/0,4 кВ-100 кВА на 4 отходящие линии. Правильно ли выбрана мощность КТП?
Количество просмотров - 4130
Руслан 90
Сообщение #1 : 20 Ноября 2013 года, 08:15
Добрый день!
Дана КТП 10/0,4 кВ-100 кВА. Есть 4 отходящие линии, нагрузки показаны на схеме (подчеркнуто красным), метраж зеленым. Интересно узнать, правильно ли выбрана мощность КТП, для этих линий. Если есть расчеты скиньте пжл. Благодарю
(49.66 Кб, 516x620)  [скачать]  [загрузок: 828]
Инженер (Астана, Казахстан)
Panovich
Сообщение #2 : 20 Ноября 2013 года, 12:31
У меня сумма получилась 374,96 [непонятно] чего только вопрос...
Необходимо конечно определиться с мощностью электроприемника, установленная или максимальная, рабочая. Проектирование ВЛ - определить сечение магистрали точно не А-16 а по больше. В итоге общую мощность
/0,7 (коэф. загрузки трансформатора масляного) =  374/0,7=534 = 630 кВА тр-р
Инженер (Барнаул, Россия)
Сообщение #3 : 20 Ноября 2013 года, 13:03
И каким же образом?
Panovich
Сообщение #4 : 20 Ноября 2013 года, 13:08
"нагрузки показаны на схеме (подчеркнуто красным)"
Линия 1 26,3+19,5+15+15
Линия 2 38+37+15
Линия 3 14+9+4,5
Линия 4 1,96+0,74+0,54+0,14+0,1+0,26+0,66+0,44+0,22
оно?
Badweiser
Сообщение #5 : 20 Ноября 2013 года, 13:23
Что за потребители? дачные домики или коттеджи, жилая деревня или еще что?, каково общее количество потребителей?
Руслан 90
Сообщение #6 : 20 Ноября 2013 года, 13:45
Вот полная задача Badweiser ,
(35.79 Кб, 1024x485)  [скачать]  [загрузок: 761]
Руслан 90
Сообщение #7 : 20 Ноября 2013 года, 13:46
задача
(71.55 Кб, 412x400)  [скачать]  [загрузок: 733]
Badweiser
Сообщение #8 : 20 Ноября 2013 года, 13:57
Если верить данным на схеме падения напряжения не превышают 5%, следовательно сечение провода выбрано корректно, хотя ныне применяют СИП (с сечением несущей жилы не менее 50 кв.мм), а не голый провод. Остается посчитать лини (вернее выключатели линий) на чувствительность к токам однофазного К.З.
По нагрузке ТП 100 кВА тоже проходит с запасом по ходу...если верить приведенным нагрузкам опять же
Руслан 90
Сообщение #9 : 20 Ноября 2013 года, 14:25
А как вы рассчитали не подскажете?
Руслан 90
Сообщение #10 : 20 Ноября 2013 года, 14:26
мне Panovich рассчитал, выходит что тр-р надо брать мощностью 630кВА, а не 100 кВА
Холоденин Алексей
Сообщение #11 : 20 Ноября 2013 года, 14:37
Линия 2 38+37+15
Линия 3 14+9+4,5
оно?
Правильно считать так 26,3+38+14+1,96=80,26(<100)
Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Руслан 90
Сообщение #12 : 20 Ноября 2013 года, 14:43
Холоденин Алексей а не мог ли бы объяснить почему так считается? [растерян]
Холоденин Алексей
Сообщение #13 : 20 Ноября 2013 года, 14:52
Как-бы попроще сказать:
То что у Вас подчеркнуто красным - это мощности на данных участках. Например 26,3 - мощность в начале линии, после точки разделения (б), ещё два участка с "протекаемой" мощностью 19,5 и 6,8 (у Вас она не помечена красным) (19,5+6,8=26,3).
Т.е. мощности на концах линий постепенно сливаются в одну (та которая в начале линии). Соответственно суммировать надо только мощности, указанные в начале отходящих линий.
А вообще почитайте теорию расчета потери напряжения (схема как раз оттуда).
Panovich
Сообщение #14 : 20 Ноября 2013 года, 15:00
почитал задачку [улыбка] улыбнуло... там для линий даны Кс...
В задачке необходимо проверить правильность выбора сечения ПРОВОДА!
Руслан 90
Сообщение #15 : 20 Ноября 2013 года, 15:01
 Холоденин Алексей я как раз ее прочитал Карпов Ф.Ф., теперь интересно стало как выбирать мощность тр-ра по нагрузкам [подмигиваю]
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
