Шинопровод сечением 10х120 мм, ток 4000 А. Как рассчитать реактивное сопротивление?
Количество просмотров - 6686
Wiktor 1807
Сообщение #1 : 20 Ноября 2013 года, 10:25
Помогите, пожалуйста.
Необходимо рассчитать потери напряжения в шинопроводах, проложенных по всему зданию.
Ток - 4000 А, шины алюминиевые, сечением 10х120 мм.
Вроде формулу нашел, но вот не получается реактивное сопротивление рассчитать, постоянно оно отрицательное выходит.
Знаний немного не хватает, так как специальность, полученная в ВУЗе, не связана с электротехникой, а вот работа оказалась связана. Так что, прошу небольшой помощи специалистов в этом деле.
Проектировщик (Запорожье, Украина)
Panovich
Сообщение #2 : 20 Ноября 2013 года, 12:45
В справочнике Кноринга там есть формула по расчету потерь исходя из момента мощности и очень простая
Инженер (Барнаул, Россия)
Рамбовский
Сообщение #3 : 20 Ноября 2013 года, 13:07
Так их по ПУЭ должно быть 3 на фазу.
Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Wiktor 1807
Сообщение #4 : 20 Ноября 2013 года, 13:23
там так и получается, как мне объяснили, что по три на фазу
Wiktor 1807
Сообщение #5 : 20 Ноября 2013 года, 13:24
Спасибо большое, а нет ли у  Вас в электронном виде?
Panovich
Сообщение #6 : 20 Ноября 2013 года, 13:35
%=(Расчетная нагрузка, кВА*Длинна расчетного участка, м)/(сечение проводника*50)
50 коэффициент материала (50 для алюминия)
Сообщение #7 : 20 Ноября 2013 года, 15:26
Коллеги, здесь не все так просто, при таких токах.
И лезть с формулами для сечений 100 мм2 и токах 200 А в шинопроводы на 4000 А я бы не советовал.
Wiktor 1807
Сообщение #8 : 20 Ноября 2013 года, 15:33
А что посоветовали бы?
Сообщение #9 : 20 Ноября 2013 года, 20:34
Посмотри вот здесь со стр.502:
* sprav_electrosnab_electrooborud_13.djvu
(4841.93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 309]
KissFinder
Сообщение #10 : 21 Ноября 2013 года, 09:13
Собственно, формула (22.15 в приведённом выше справочнике) одна, только представить её можно в разных, наиболее удобных при расчётах видах. Я обычно считаю продольную составляющую (потерю напряжения) в вольтах и процентах, оперируя данными по удельным сопротивлениям шинопровода, расчётными мощностями (Pр и Qр), длиной участка и величиной напряжения в начале участка.
dU%= 100* (Pр*r+Qр*x)*L / n*(√3Uф)^2
Проблема может возникнуть при определении расчётной нагрузки на участках. Я произвожу пересчёт по РТМ для каждого участка, кроме последнего (на нём беру номинальную мощность ЭП). Геморрой конечно... но зато сплю спокойно [улыбка]
Wiktor 1807
Сообщение #11 : 21 Ноября 2013 года, 09:49
Спасибо, этой же формулой и пользовался.
Wiktor 1807
Сообщение #12 : 21 Ноября 2013 года, 09:51
Я понял по какой формуле, у меня сложности, собственно говоря, были с расчетом реактивного сопротивления.
KissFinder
Сообщение #13 : 21 Ноября 2013 года, 10:40
Я решительно не понимаю, как сопротивление (пусть даже реактивное) может получиться отрицательным.
X=x*L, где x - удельное реактивное сопротивление прямой последовательности, мОм/м; L - длина участка, м.
Wiktor 1807
Сообщение #14 : 21 Ноября 2013 года, 10:41
В том-то и дело, что данных "x - удельное реактивное сопротивление прямой последовательности" нет
KissFinder
Сообщение #15 : 21 Ноября 2013 года, 10:49
А где Вы ищете эти данные? Полагаю, что если нет в справочниках, нужно смотреть каталоги производителей. Наверное так даже правильнее, ибо конструкции шинопроводов разных производителей могут различаться.
Сейчас на форумах: гостей - 642, пользователей - 0
