Частный дом. Можно ли применить кабель ШВВП 2х2,5 мм2 (токопроводящая жила - сплав ССА)?
Количество просмотров - 7755
Martinibest
Сообщение #1 : 20 Ноября 2013 года, 15:12
Здравствуйте! Появился у меня такой вопрос при создании электропроводки в частном доме, было куплено 150 метров кабеля ШВВП 2х2,5 как для розеток так и для освещения 50 метров на свет и 100 на розетки проводка с каждой комнаты заходят на прямую в автоматы к счетчику всего 8 розеток в эти розетки будут включатся самое мощное это телевизор и настольная лампа и зарядки для телефоном,
Но при покупке кабеля на базаре рассматривал я кабель одного качества, а при упаковке всунули другой (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – сплав ССА круглой формы, многопроволочная) Стоит ли менять этот кабель на качественный?[непонятно]? какая гарантия что он прослужит мне долго???
Для стиральной машинки микроволновки и холодильника докупался качественная медь!
Сообщение #2 : 20 Ноября 2013 года, 15:24
Это алюминиевая жила плакированная медью. Проводимость не более 75% от меди. Я бы поменял, тем более электропроводки 1,5- 2,5 мм2 в помещениях по правилам - только медь.
Алексanдр
Сообщение #3 : 20 Ноября 2013 года, 18:39
На электропроводке экономить не советую медь 3х1,5 для освещения 3х2,5 розеточные группы провод заводского изготовления
? (Северодонецк, Украина)
Badweiser
Сообщение #4 : 21 Ноября 2013 года, 10:33
кабель ваш магнитится?, если нет, то не вижу проблемы
Martinibest
Сообщение #5 : 21 Ноября 2013 года, 10:36
кабель не магнитится это просто многожильный алюминий с напылением меди, качество изоляции достаточно хорошее
Badweiser
Сообщение #6 : 21 Ноября 2013 года, 10:37
не встречал, надо будет посмотреть, что за чудо
Micky
Сообщение #7 : 21 Ноября 2013 года, 14:29
я бы исходил из ПУЭ. Кабели с алюминиевыми жилами для внутренней проводки в жилых домах запрещены
Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
Сообщение #8 : 21 Ноября 2013 года, 14:35
согласен,
но я бы из другого исходил - алюминьку с медью даже в коробках соединять противопоказано, контакты окисляются
Егор 81
Сообщение #9 : 21 Ноября 2013 года, 15:17
Сравнение ВВГ vs ПВС vs ШВВП
ВВГ 3х2,5 по ГОСТ 16442-80, ШВВП - 3х0,75, ПВС - 3х2,5 по ГОСТ 7399-97
ВВП по ТУ У 05758730.011-99 со сниженными к качеству требованиями - есть тайна великая.
Номинальная толщина изоляции, мм
ШВВП - 0,5
ПВС - 0,8
ВВГ 0,66 кВ - 0,6
ВВГ 1 кВ - 0,8
Номинальная толщина оболочки, мм
ШВВП - 0,6
ПВС - 1,1
ВВГ - 1,5
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С МОм, не менее
ШВВП - не нормируется
ПВС - не нормируется
ВВГ - 10
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70ºС) МОм, не менее
ШВВП - 0,010
ПВС - 0,009
ВВГ - 0,005
Значение испытательного напряжения, кВ
ШВВП - 2
ПВС - 2
ВВГ 0,66 кВ - 3
ВВГ 1 кВ - 3,5
Прочность при растяжении, Н/мм2, не менее
ШВВП и ПВС - 10
ВВГ - 12,5
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ВВГ должны быть стойкими к растрескиванию после выдерживания при температуре плюс (150±3) °С в течение 1 ч.
Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ШВВП и ПВС должны быть стойкими к растрескиванию
Водопоглощение изоляции из поливинилхлоридного пластиката (14 сут), отклонение массы, мг/см2, не более
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - 10
Материалы, применяемые для изготовления должны соответствовать:
катанка медная
ВВГ - ТУ 16 К71.003-87;
поливинилхлоридный пластикат изоляционный, ГОСТ 5960-72:
ВВГ - И 40-14, И 40-13А или И 40-13
поливинилхлоридный пластикат для оболочки, ГОСТ 5960-72:
ВВГ - 0-40, допускается применение пластиката марки 0-50;
Область применения ВВГ должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».
Преимущественные области применения ШВВП:
Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных
Преимущественные области применения ПВС:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных
Срок службы, лет, не менее:
ШВВП и ПВС - 10
ВВГ - 30
Другие параметры кабелей и проводов/ шнуров - сходны или имеют незначительные отличия.
Electroac 36
Сообщение #10 : 21 Ноября 2013 года, 15:19
А зачем покупать кабель НА БАЗАРЕ. Электропроводка это вещь серьезная если что.
Купите ввг нг кабель и на розетки не забудьте поставить узо
333 vs 333
УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сообщение #11 : 17 Февраля 2014 года, 23:12
кабель ШВВП 2х2,5
1. ШВВП - это не кабель, а шнур.
2. ШВВП производят с максимальным сечением 0,75мм2. Больших сечений производят только в Украине, не понятно из каких побуждений.
3. Для стационарной проводки в жилых помещениях используются только кабели медными с однопроволочными жилами.
4. ПУЭ 7 -"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
5. Кабель должен иметь 3 жилы для однофазной сети. 3-я жила используется в роли защитной, для уравнивания потенциалов и защиты кабеля. Применение УЗО обязательно.
ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Ercin
Сообщение #12 : 18 Февраля 2014 года, 09:58
Нафиг ШВВП  ПВС и всякие ПУНП!!!!
ВВГнг-ls!!!!!!!!
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
