Однолинейная схема контейнера. Какой выбрать вводный автомат?
Количество просмотров - 2339
Никита 56
Сообщение #1 : 21 Ноября 2013 года, 20:23
Здравствуйте. Есть однолинейная схема контейнера, типа для ремонта чего-либо (прикладываю).
Делаю такое первый раз. Не могу понять как выбрать правильно вводной автомат, при отходящих одно- и трех- фазных автоматах (
Также прошу проверить правильность заполнения таблицы расчета нагрузок. Причем точно известны только установочные мощности. И станок - это типа сверлильного станка, правильно ли указан Кс?
* схема.dwg
(110.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 134]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 21 Ноября 2013 года, 22:17
я обычно компрессор и отопление беру как сантехническое оборудование по СП -31-110: итого для трех эл. приемников Ру=5 кВт, Кс=0,9, Рр=4,5 кВт
А в остальном - нормально! вводной автомат выбирают всегда по расчетному току с запасом - получим в вашем случае 50А (но номинал его не должен превышать номинал аппарата защиты до вашего щитка)
Никита 56
Сообщение #3 : 22 Ноября 2013 года, 07:27
Вот вводной автомат, если все отходящие однофазный автоматы, то там я понимаю как вести расчет - (сумма всех расчетных токов*коэф. одновременности)/3, но тут присутствуют 2 трехфазных и их просто + к полученному результату?.
И станок у меня вызывает сомнения.... не слишком ли малый Кс и получаемая расчетная мощность?
Привод
Сообщение #4 : 22 Ноября 2013 года, 11:44
В таблице отсутствует расчетный ток
Никита 56
Сообщение #5 : 22 Ноября 2013 года, 11:49
Да, просто таблица сделана в excel и при работе через автокад (добавление новых столбов) они не отображаются.
Сами расчетные токи есть.
* Лист в схема.xls
(52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 94]
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 22 Ноября 2013 года, 12:53
зачем на три то делить? Расчетные токи трехфазных нагрузок просто суммируются, а однофазные суммируют отдельно по фазам и МАКСИМАЛЬНОЕ значение прибавляют к сумме трехфазных. Получаем расчетный ток наиболее загруженной фазы. по нему и выбираем аппарат защиты.
Никита 56
Сообщение #7 : 22 Ноября 2013 года, 14:10
- имел в виду, что берем сумму всех однофазных нагрузок, всех фаз, и делим на 3 фазы, без учета максимальной нагруженной (считая, что нагрузка на три фазы симметрична), получаем среднее значение одной фазы.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #8 : 24 Ноября 2013 года, 17:57
это справедливо для большого числа однофазных нагрузок - их можно "раскидать" по фазам более-менее равномерно. В вашем случае необходимо рассчитывать как я написал ранее.
MegaWattProjekt
Сообщение #9 : 24 Декабря 2013 года, 13:07
Лучше всего не вводе установить рубильник или выключатель нагрузки.
Михаилъ
Сообщение #10 : 10 Января 2014 года, 11:55
Так дешевле просто.
Micky
Сообщение #11 : 10 Января 2014 года, 12:13
В том же самом СП есть расчет нагрузок на шинах ТП (ВРУ). Расчитываете полную нагрузку на шинах и из условия Iном АВ=(1,1-1,3) Iрасч выбираете вводной автомат. не так сложно. Действительно, получается автомат на 50 А. и ничего делить не надо. это мощность, она не делится, она просто суммируется. т.е. мощность 3-фазной нагрузки равна 50 кВт, к примеру, и мощность 1-фазной нагрузки равна 50 кВт - это та же самая мощность!
Инженер (Оренбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #12 : 10 Января 2014 года, 18:47
а вы это току теперь скажите! Он почему-то зараза такая совсем разный получается для 3-х и 1 фазной нагрузок...
Micky
Сообщение #13 : 13 Января 2014 года, 07:27
так вводной автомат же 3-фазный. вот и расчитывайте 3-фазный ток для вводного автомата
Михаилъ
Сообщение #14 : 13 Января 2014 года, 09:11
Г-н Ляшенко прав. Смешанную нагрузку считают по наиб. току фазы ибо однофазная нагрузка распределена бывает не совсем симметрично.
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 0
