Запитка от РУ-0,4 кВ. Какое выбрать сечение PE-проводника?
Количество просмотров - 3004
Дрей
Сообщение #1 : 22 Ноября 2013 года, 11:41
Доброго времени суток.
Есть заводской цех, в цехе есть 2 встроенные ТП. В середине цеха планируется разместить участок обработки металла, участок будет потреблять порядка 570 кВт. На территории участка по заданию заказчика будет распределительный щит с АВР. От одной ТП до цеха 100 м от другой 200 м. Проблема такая: на один ввод по расчёту получается медный кабель 4 (4х240). Какое сечение выбрать для РЕ проводника? Потому что 5-и жильный кабель заказчик не хочет настаивает на стальной шине от РУ-0,4 кВ ближайшей ТП.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 22 Ноября 2013 года, 11:55
Есть заводской цех, в цехе есть 2 встроенные ТП. В середине цеха планируется разместить участок обработки металла, участок будет потреблять порядка 570кВт. На территории участка по заданию заказчика будет распределительный щит с АВР. от одной ТП до цеха 100м от другой 200м. Проблема такая: на один ввод по расчету получается медный кабель 4 (4х240). Какое сечение выбрать для РЕ проводника ? Потому что 5и жильный кабель заказчик не хочет настаивает на стальной шине от РУ-0,4кВ ближайшей ТП.
А как эту шину планируется прокладывать?
Дрей
Сообщение #3 : 23 Ноября 2013 года, 17:49
Шину прокладывать хотят по внутренним стенам цеха.
KvonSS
Сообщение #4 : 23 Ноября 2013 года, 19:15
обычно сталь полосовую 40мм используют
Алексanдр
Сообщение #5 : 24 Ноября 2013 года, 16:54
Сортовая полоса 50х5мм не ошибетесь или  нарубить с листа.Попробуйте убедить заказчика в том что полоса проложенная по цеху это не совсем надежно её могут повредить при ремонте того же отопления протяженность большая кому нибудь она помешает а в кабеле надежней.
? (Северодонецк, Украина)
Дрей
Сообщение #6 : 25 Ноября 2013 года, 07:40
А чем обосновать выбор полосы именно 50х5мм ?
Никнейм
Сообщение #7 : 25 Ноября 2013 года, 09:48
В данном случае ничем [безумный]
смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2011 табл. 54.3
при сечении линейного проводника более 35мм2, РЕ проводник из того же материала может быть принят сечением равным половине сечения линейного, т.е. в нашем случае по меди надо взять минимум 2х240=480мм2 против предложенных 250мм2 сталь. "Ха" 2 раза.
Алексanдр, не зная норм, дает Вам вредный совет.
Далее есть расчетная формула, для перевода сечений, в зависимости от проводимостей материалов и их изоляции. См. приложение А стандарта.
Попробуйте рассчитать сами, но у меня "по упрощёнке" получается сечение по стали не менее 1373мм2.
Сталь, это моё личное мнение, в данном случае использовать противопоказано.
DVolg 174
Сообщение #8 : 25 Ноября 2013 года, 09:53
1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же материала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Посчитайте по табл. 1.3.4, 1.3.6 ток для 4х240, разделите на два и по табл. 1.3.31 подберите сечение стальной шины.
Никнейм
Сообщение #9 : 25 Ноября 2013 года, 09:58
DVolg 174
Вы решительно не правы.
1.7.126. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть эквивалентны по проводимости приведенным.
Проводимость и длительно допустимой ток проводника не имеют линейной зависимости.
Простыми словами проводимость и длительно допустимый ток - совсем разные вещи.
DVolg 174
Сообщение #10 : 25 Ноября 2013 года, 10:42
В общем или 4 полосы 100(или 90)х4 или кабелем 2х240. А обосновать ГОСТом Р 50571.5.54-2011.
Сообщение #11 : 25 Ноября 2013 года, 13:00
А она там нужна, 5-я жила в "промке"?
Никнейм
Сообщение #12 : 25 Ноября 2013 года, 13:12
А у Вас есть аргументы против?
А с какой жилы начинать считать? =)
Сообщение #13 : 25 Ноября 2013 года, 13:14
Есть. Деньги.
Никнейм
Сообщение #14 : 25 Ноября 2013 года, 13:34
Перефразируем:
На основании какого документа допускается для промышленных зданий применение системы TN-C?
Сообщение #15 : 25 Ноября 2013 года, 13:48
А есть запрет?
Сейчас на форумах: гостей - 429, пользователей - 0
