Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Прокладка по существующей опоре ещё одного провода. Как рассчитать прочность опор ВЛИ?
Количество просмотров - 4396
T-sergius
Сообщение #1 : 22 Ноября 2013 года, 17:31
Пожалуйста, помогите найти информацию по расчету механической прочности опор!
По существующим опорам с проводом СИП требуется проложит ещё один провод, как правильно выполнить?
И еще один вопрос.
Как выполнить переход через проезжая часть 53 м. Подскажите типовой если такой существует.
Заранее благодарен.
? (Скопин, Россия)
Erkin
Сообщение #2 : 23 Ноября 2013 года, 00:26
Расчёты нагрузок на опоры выполняются по типовому проекту
серии 4.407-253 «Закрепления в грунтах  железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4 – 20 кВ»:  для определения расчётных нагрузок на фундаменты опор ВЛ 0,4 - 20 кВ используются вспомогательные материалы (таблицы, графики) разработанные в типовом проекте.
Инженер-электрик (Великий Новгород, Россия)
Сообщение #3 : 23 Ноября 2013 года, 07:41
И как дополнение:
Как пример расчета - посмотри 3.407.1-136 вып.4, там правда для голых проводов, но методика-то остается.
Ну, и в типовых читай ПЗ - там то же приводятся некоторые данные.
Но это всё для новых опор. Для б/у вряд ли что найдешь.
T-sergius
Сообщение #4 : 25 Ноября 2013 года, 10:48
Подскажите по второму вопросику.
Как выполнить переход через проезжая часть 53м. Подскажите типовой ели такой существует.
? (Скопин, Россия)
Micky
Сообщение #5 : 25 Ноября 2013 года, 11:07
а переходными опорами нельзя? например ПП11 или ПА11.
Инженер (Оренбург, Россия)
T-sergius
Сообщение #6 : 25 Ноября 2013 года, 11:37
В типовом максимальная длина пролета 42м, а мне нужно 53м.
Кстати по переходным опорам. Если я применяю переходные опоры на базе стоек СВ-110, то остальные опоры тоже должны быть из СВ-110?
? (Скопин, Россия)
Micky
Сообщение #7 : 25 Ноября 2013 года, 11:59
не обязательно.
тогда либо расчет, либо кабельная вставка
Panovich
Сообщение #8 : 25 Ноября 2013 года, 12:55
Типовой пролет рассчитан из климатических условий для определенных стоек. Тем более что это проезжая часть в 53 м!!! изыскивайте варианты по уменьшению пролета или кабельная вставка.
Инженер (Барнаул, Россия)
Micky
Сообщение #9 : 26 Ноября 2013 года, 08:34
в программе Электрик есть мех. расчет ВЛИ-0,4 кВ. Он Вас выведет к минимальной высоте подвеса. Исходя из этого выбирайте стойки.
T-sergius
Сообщение #10 : 26 Ноября 2013 года, 12:16
Спасибо.
? (Скопин, Россия)
Badweiser
Сообщение #11 : 27 Ноября 2013 года, 14:00
почему нельзя воспользоваться другим типовым с другими стойками например на СВ164-20 (для пересечения проезжей части)?
Erkin
Сообщение #12 : 29 Ноября 2013 года, 05:34
Можно уточнить по проезжей части: к какой организации относится (федеральная, городская), если пересекаемые воздушные линии по трассе проектируемой ВЛ.
Micky
Сообщение #13 : 29 Ноября 2013 года, 06:36
Где Вы видели типовые для ВЛИ-0,4 на стойках СВ-164-20??? Поделитесь!!!
T-sergius
Сообщение #14 : 29 Ноября 2013 года, 06:38
Проезжая часть городская. В пору местах трассу пересекают ВЛИ, но с явными нарушениями  и расстояние там меньше примерно метров 45.
Подскажите типовой с  СВ164-20.
? (Скопин, Россия)
Badweiser
Сообщение #15 : 29 Ноября 2013 года, 09:32
да, чето не посмотрел, что ВЛИ-0,4, подумал ВЛЗ
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 268, пользователей - 0
