Трансформатор с расщепленной обмоткой. Работа через выпрямители на общую нагрузку?
Количество просмотров - 1540
Махмуд
Сообщение #1 : 25 Ноября 2013 года, 10:17
Добрый день, форумчане! Такая проблема. Есть тр-р с расщепленной вторичной обмоткой преобразовательный. Выпрямитель 12-фазный и ПЧ с двигателем. Вопрос: Необходимы ли реакторы в цепях выпрямителей? И где можно узнать по расчетам данных схем? При работе в режиме без нагрузки трансформатор греется до 120-130 градусов. Это нормально? Класс изоляции F.
(61.63 Кб, 525x838)  [скачать]  [загрузок: 159]
Энергетик (Юрга, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #2 : 26 Ноября 2013 года, 05:13
обычно трансформатор с расщепленной обмоткой НН выполняется на одинаковую схему соединения.
Может у вас узкоспециальный тр-р...
Но из курса электрических машин чтобы параллелить обмотки они должны быть одинаковыми как по схеме так и по группе соединений
как видно из вашей схемы Y/D/Y для российского применения группы будут 11 (Y/D) и 0 (Y/Y) что приводит к смещению векторов фаз и как вывод дополнительным потерям в стали трансформатора.
Попробуйте обратиться на завод изготовитель данного тр-ра и уточнить данный вопрос о возможности параллельной работы.
Ваш вопрос еще осложняется присутствием выпрямительных агрегатов
а реакторов ставить не нужно поскольку они служат не для того чтобы трансформатор не перегревался, а для ограничение токов короткого замыкания (и отопления собственного и соседнего с ним помещений [смех]).
Махмуд
Сообщение #3 : 28 Ноября 2013 года, 16:16
Но ведь я говорю об уравнительных реакторах, а не реакторах, применяемых для уменьшения пусковых токов. Наверное не в эту ветку сообщение я разместил, просто у нас данный трансформатор в режиме хх перегревается и необходима какая то литература по данной теме!
Параноя
Сообщение #4 : 13 Декабря 2013 года, 16:22
трансформатор видимо с литой изоляцией  Настройка температуры датчиков:
-включение вентиляторов (при наличии принудительной вентиляции) при 100 С;
-отключение вентиляторов при 90 С;
- сигнал изолция при 135 С;
-отключения нагрузки трансформатора при 140С.
Инженер (Белгород, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
