ВЛ-10 кВ около магистрального газопровода. Нормируемое расстояние до продувочных свечей?
Количество просмотров - 9616
Серрый
Сообщение #1 : 25 Ноября 2013 года, 12:56
ПУЭ 2007 п.2.5.285. Расстояние от крайних не отклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на магистральных газопроводах, следует принимать не менее 300 м.
На участках стесненной трассы ВЛ это расстояние может быть уменьшено до 150 м, кроме многоцепных ВЛ, расположенных как на общих, так и на раздельных опорах. Мы проектируем ЭХЗ Магистрального газопровода. Тянем ВЛ-10 кВ вдоль газопровода. ГГЭ уперлась в п.2.5.285 ПУЭ 2007 и не согласовывает принятое решение. Требует выноса ВЛ-10 кВ, на участке с продувочными свечами, на 300 м или замену ВЛ на подземную КЛ. Помогите что делать?[непонятно] Газпром проектирует миллионы километров газопроводов и как-то решает данный вопрос. Решение о переводе ВЛ в кабель не согласуют энергетики заказчика. Проект сейчас на стадии ответов на замечания ГГЭ.
Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Русский
Сообщение #2 : 25 Ноября 2013 года, 13:13
2.5.278, НО думаю придется выносить, так как есть четкое требование
Инженер ( ? , Россия)
Серрый
Сообщение #3 : 25 Ноября 2013 года, 13:21
В соответствии с п. 8.2.6 СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85* Актуализированная редакция) «Магистральные трубопроводы» - «При прокладке газопроводов параллельно автомобильным и железным дорогам, линиям электропередачи и связи запорную арматуру с продувочными свечами допускается располагать на том же расстоянии от дорог и линий, что и газопровод».
В проекте расстояние от узлов на трубопроводе до крайних неотклоненных проводов   ВЛ 10 кВ составляет 33м и более.
НО ГГЭ не слышит!!!!! Что делать?[непонятно][непонятно]?
Русский
Сообщение #4 : 25 Ноября 2013 года, 13:28
ПУЭ 7 п.1.1.22 попробуйте
Серрый
Сообщение #5 : 25 Ноября 2013 года, 17:23
п.1.1.22. ПУЭ Строительная и санитарно-техническая части электроустановок (конструкция здания и его элементов, отопление, вентиляция, водоснабжение и пр.) должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) при обязательном выполнении дополнительных требований, приведенных в ПУЭ.
Другими словами этот пункт ПУЭ на руку эксперту. Существует с п. 8.2.6 СП 36.13330.2012 (СНиП 2.05.06-85*) (я писал выше) согласно ему (1,5 высоты опоры) нормы меньше чем в ПУЭ (300м), а вы мне предлагаете использовать п.1.1.22. ПУЭ. Согласно этому пункту ПУЭ я должен взять именно по ПУЭ то есть 300м!
А я у Вас всех прошу помочь мне отписаться от экспертизы.....
Сегодня созванивался с ребятами из Газпром. Их слова: "Мы сталкивались с этой проблемой и решили ее, сославшись на СНиП 2.05.06-85* и ведомственные нормы Газпром, эксперт принял ответ...!!!!
А в нашем случае упертый  эксперт!
Если разобраться эксперт прав (в ПУЭ черным по белому написано)... дак почему Газпрому можно нарушать ПУЭ (согласно ведомственным нормам), а остальным нет!!!!
Завтра последний день ответов на ГГЭ...
Vikvolf
Сообщение #6 : 25 Ноября 2013 года, 19:56
С ГАЗПРОМОМ бодаться бесполезно -  высокое давление - 25 метров по их нормам минимум - объясняют - при взрыве никого в округе не останется . Вот так.
Инженер (Чехов, Россия)
Серрый
Сообщение #7 : 25 Ноября 2013 года, 20:11
Vikvolf
Поясните! Я не пойму как это может мне помоч???
Vikvolf
Сообщение #8 : 26 Ноября 2013 года, 03:59
ПУЭ - применяется , если не противоречит действующему законодательству-
1. Начнем с того, что по "Правилам охраны манистральных трубопроводов", утв Постановлением Росгортехнадзора от 22.04.1992 № 9 (п.4.1.) охранная зона составляет 25 метров от оси газопровода (для отдельных видов - 100 метров).
2. 500 метров - это скорее всего, минимальное расстояние газопровода до населенного пункта. Причем, для газопроводов диаметром до 300 мм минимальное расстояние до черты населенного пункта составаляет 100 м, если газопровод 1-го класса и 75 - если 2-го. А 500 метров - это минимальное расстояние до компрессорных станций (КС) и газораспределительных станций (ГРС), входящих в газопровод. Скорее всего, архитектор, "с разгона" перепутал 4 и 5 таблицы СНиПа 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы".
Правда, надо иметь ввиду, что минимальное расстояние расчитывается до населенного пункта с учетом его 20-25 летнего развития по градостроительной документации.
3. Статью 57 ЗК РФ читали?
4. Закон "О газоснабжении" содержит статью 28 о землепользовании, но ограничения, указанные в ней относятся к землям, имеющим категорию: "земли транспорта", а у Вас земля в другой категории.
С форума - http://forum.yurclub.ru/index.?showtopic=256481
Micky
Сообщение #9 : 26 Ноября 2013 года, 08:25
п. 1.1.1 ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки...ПУЭ - документ для энергетиков, Вы им руководствоваться не обязаны, у Вас свои нормы
Инженер (Оренбург, Россия)
Серрый
Сообщение #10 : 26 Ноября 2013 года, 09:19
Эксперту ГГЭ так не скажешь...!!! Где написано что ПУЭ можно не брать в расчет?[непонятно]
Русский
Сообщение #11 : 26 Ноября 2013 года, 09:22
Вы занимаетесь строительством ЛЭП, для Вас в первую очередь СНиП, потом ПУЭ. Но как Вам это доказать эксперту я не знаю
Формально эксперт прав, он может требовать соблюдать более жесткие из всех приведенных требований. А Газпром видимо просто благо дарит хорошо
Vikvolf
Сообщение #12 : 26 Ноября 2013 года, 16:29
Поищи на форуме было разъяснение Ростехнадзора о ПУЭ и , если есть более жесткие нормы используются они.
Серрый
Сообщение #13 : 22 Апреля 2014 года, 09:09
2.5.285. Расстояние от крайних неотклоненных проводов ВЛ до продувочных свечей, устанавливаемых на магистральных газопроводах, следует принимать не менее 300 м.
А если применить ВЛЗ (провода с защитной изолирующей оболочкой) СИП-3???
Серрый
Сообщение #14 : 02 Июня 2014 года, 13:07
[непонятно]
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
