Расчёт электрических нагрузок. Какое лучше принять значение коэффициента Ки?
Количество просмотров - 3081
Dzmitry B.
Сообщение #1 : 25 Ноября 2013 года, 20:07
Доброго дня!
Прошу помочь с определением Ки для расчёта электрических нагрузок. Технологами было выдано вот такое задание (см. фото). Коэффициент загрузки дали 0,95 практически для всего оборудования, и говорят, что оборудование может работать практически всё одновременно. Посоветуйте, как лучше рассчитывать нагрузки на шкафы (предполагается питать мощные приёмники по два-три от шкафа; например 160 кВт+18 кВт, или 145 кВт + 90 кВт (по расположению оборудования на плане)) и на цех в целом. И какие посоветуете cosф. 0,8? Взять Ки = 0,95...1 боюсь из-за опасности завысить потребляемую мощность, взять ниже - из-за опасности её занизить.
Спасибо!
(126.63 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 539]
(66.73 Кб, 1024x271)  [скачать]  [загрузок: 528]
Ирис
Сообщение #2 : 01 Декабря 2013 года, 09:27
У меня есть данные  заводского оборудования (работала на литейном заводе),  вот, например, кран- Ки=0,2, кран консольный Ки=0,05 (но уж никак не 0,95, т.к. он работает в повторно-кратковременном режиме), конвейер Ки=0,15, тележка Ки=0,4, установка для сушки панелей Ки=0,8, дробилка Ки=0,6, машина окрасочная Ки=0,15.
Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
Сообщение #3 : 02 Декабря 2013 года, 10:49
Есть же РД "Расчет электрических нагрузок", имеющий статус руководящего документа для проектирования. Там и коэффициенты использования и мощности. Почему не пользуетесь?
Инженер (Оренбург, Россия)
Dzmitry B.
Сообщение #4 : 02 Декабря 2013 года, 13:02
В том то и дело, что 0,95 как-то многовато. Ну конвееры, краны, тележки - по-проще: по данным Тяжпромэлектропроекта (Справочные данные по расчётным коэффициентам электрических нагрузок) в разделе для тяжёлого машиностроения. Основное затруднение вызвали Камера окрасочная на 145кВт, Линия очистки на 160кВт - что на них брать, не понятно, ибо они представляют собой комплекс разных электроприёмников.
Спасибо за ответ.
Dzmitry B.
Сообщение #5 : 02 Декабря 2013 года, 13:03
А номер РД не подскажете? Всегда использую РТМ 36.18.32.4-92 + данные о коэффициентах использования Тяжпромэлектропроекта от 1990 года.
KissFinder
Сообщение #6 : 02 Декабря 2013 года, 13:28
Смотрите "Справочные данные по расчетным коэффициентам электрических нагрузок (М788-1069)", там всё это есть. Например, камера окрасочная механизированная Ки=0,7, cosф=0,85; установки ультразвуковой очистки Ки=0,7, cosф=0,7.
Считайте по РТМ 36.18.32.4-92, Вами же упомянутый, для каждого распределительного пункта, шинопровода, ТП и т.д. Для полного представления о методике расчёта, прочтите ещё "Пособие к указаниям по расчёту электрических нагрузок" того же института, там всё объясняется и приведены наглядные примеры. Тут не о чем думать. Берите и считайте.
Кз, который дают технологи, является коэффициентом, отображающим время использования оборудование в течение смены. К Ки отношения не имеет.
Dzmitry B.
Сообщение #7 : 02 Декабря 2013 года, 14:47
В том то и дело, что это как бы и имеет отношение, но к расчёту по РТМ не имеет отношения вообще никакого.
Там и смотрю. Больше по промышленности негде. В упомянутых Справочных данных по расчётным коэффициентам электрических нагрузок,  1990г (М788-1069) тоже нашёл уже окрасочные камерых с Ки=0,7, но, кхм, для приборостроительной промышленности, а тут вроде как машиностроение. Но делать больше нечего.
Сообщение #8 : 02 Декабря 2013 года, 20:12
Dzmitry B.
Самый верный путь-разобраться в технологии
Mangy
Сообщение #9 : 03 Декабря 2013 года, 07:24
Технологов нужно брать за горло. По хорошему нужно брать среднее значение по оборудованию для выполнения одной операции.
В идеале вообще спросить технологов о количестве операций за смену на каждом участке (потом линии), продолжительности и т.д.
Ведущий специалист (Владивосток, Россия)
Micky
Сообщение #10 : 04 Декабря 2013 года, 08:03
У меня уже было такое. они до хрипоты доказывали, что чуть ли не круглосуточно на полную мощность оборудование работает. и причем во всем цехе одновременно. А потом экспертиза написала замечание, что расчетная мощность завышена. Пересчитал по "Справочным данным" (кстати, Тяжпромэлектропроект утверждает, что эти коэффициенты до сих пор актуальны), экспертиза довольна
Никнейм
Сообщение #11 : 04 Декабря 2013 года, 08:16
Народ, а есть у кого "Пособие к указаниям по расчёту электрических нагрузок" в электронном виде в хорошем качестве? А то, что нахожу в интернете либо убогого качества, либо в Ворд не копируется =(
Mangy
Сообщение #12 : 04 Декабря 2013 года, 08:59
Мне вот 0,9 лупанули (немцы кстати), пытаемся довести до них, что такого в природе быть не может по совокупности электрооборудования для выполнения одной операции. А в РТМ-е вообще максимальный 0,8.
KissFinder
Сообщение #13 : 04 Декабря 2013 года, 10:28
Вот, по 3-й ссылке в гугле: Пособие к Указаниям по расчёту электрических нагрузок
Что касается технологов-проектировщиков, то я уже не питаю иллюзий по поводу их адекватности. Не менее 95% из них вообще слабо понимают что делают. Куда лучше разобраться во всём самому.
Dzmitry B.
Сообщение #14 : 04 Декабря 2013 года, 14:59
Во-во. И наши так же. Теперь, как только "глобальное" что-нибудь, так обязательно работает полностью и одновременно.
И ещё вопрос в догонку: кто как понимает п.1.3 вышеупомянутого РТМ 36.18.32.4-92? На счёт резкопеременного графика нагрузки? Если линия работает циклично с периодом примерно 10 минут: перемещение конвеера - очистка, сушка 10 - перемещение конвеера, то кто бы как расценил?
KissFinder
Сообщение #15 : 04 Декабря 2013 года, 17:17
Я понимаю, что резко-переменный график нагрузки свойственен именно тем ЭП, кои в данном пункте и указаны. Нагрузки подъёмно-транспортных устройств определяются согласно разделу 6 "Пособия к Указаниям". нагрузки Жилых и общественных - по СП31-110-2003.
Цикличность - не есть резкопеременность. Коэффициенты для такой линии я бы взял из М788-1069 и не парился.
Сейчас на форумах: гостей - 456, пользователей - 0
