Фланцы на большое давление (больше 20 МПа). Какие фланцы заказывать в спецификации?
Количество просмотров - 11497
Иван Александрович Став
Сообщение #1 : 26 Ноября 2013 года, 08:46
В связи с тем, что фланцы по ГОСТ Р 54432-2011 только до 20 МПа, что делать? Какие фланцы заказывать в спецификации на давление 25 МПа?
Есть ГОСТ 9399-81 на Фланцы стальные резьбовые от 20 до 100 МПа. Неужели их и надо брать?
Такая же ситуация обстоит и с "Дроссельными шайбами", которые мы, например, делаем из заглушек фланцевых по ГОСТ 24.200.02-90. Но и тут мы натыкаемся на проблему ограничения по давлению (до 16 МПа).
Поясняю частный случай:
Нужна дроссельная шайба DN 25 PN 25 МПа с фланцевой парой, шпильками, гайками и прокладками. Что же делать в нашем случае? Звонили на один из заводов. Нам сказали, что они сделают, если мы им предоставим чертежи фланцев и заглушки фланцевой. Но, как мы сможем предоставить им чертежи неГОСТированные.
Мы в тупике. Прошу поделиться опытом!
Заранее спасибо!
Инженер (Ставрополь, Россия)
Сергей Л. П.
Сообщение #2 : 26 Ноября 2013 года, 11:48
А трубопровод на каких фланцах собран? И какое в нем рабочее давление?
Проектировщик ( ? , Россия)
Сообщение #3 : 26 Ноября 2013 года, 12:17
Трубопровод на фланцах? 8( Обычная сварка. Зачем фланцевое соединение?
Рабочее давление я написал 25 МПа.
Сергей Л. П.
Сообщение #4 : 26 Ноября 2013 года, 12:27
ГОСТ 22807-83 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Диафрагмы измерительные линзовые с фланцами на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 10 до 630 кгс/см.кв.). Конструкция и размеры". Еще можно применить сертифицированные у нас импортные диафрагмы (у немцев по-моему фланцы приварные воротниковые по DIN на высокое давление были).
К аппарату тоже приваривается к штуцеру?
З.Ы. У нас часто при расширении-реконструкции на небольших диаметрах (Ду25 и меньше) завод специально просить на фланцах собирать трубопроводы, так как монтажный шов по месту без дефектов сделать практически невозможно.
Сообщение #5 : 26 Ноября 2013 года, 12:34
А как же на предприятии (стройке) трубопроводы сваривают? Не должно быть дефектов. Акты для этого и составляются....
К аппарату к штуцеру, ясное дело, к фланцевой паре (к ответному фланцу штуцера).
ГОСТ 22807-83 - Опять же, резьбовые фланцы. Не подходит.
Сергей Л. П.
Сообщение #6 : 26 Ноября 2013 года, 14:16
А фланцевая пара по какому ГОСТу?
Угу. Поэтому сложно варить шов на маленьком диаметре у трубопровода высокого давления, который идет например по существующей эстакаде внутри цеха с ограниченным доступом сварщика ко шву. При этом шов вариться за несколько проходов из-за толщины стенки. Каждый "слой" шва контролируется дефектоскопией. Если находят недопускаемый дефект, то всё выбирается и начинается по-новой. Поэтому проще на фланцах)))
А в чем проблема с резьбовыми?
Сообщение #7 : 26 Ноября 2013 года, 14:36
Фланцевая пара в комплекте с оборудованием. Не говорят какие там.
Да мне-то надо на обвязке трубопроводов поставить.
Кроме резьбовых нет больше ничего?
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 26 Ноября 2013 года, 15:31
Отечественных фланцев на химии, нефтехимии и нефтепереработке кроме резьбовых не знаю.
Есть импортные приварные DINовские и по EN 1092-1 (который сделан в основном из DIN). Наверняка есть американские по ASME.
Сообщение #9 : 27 Ноября 2013 года, 07:51
Хорошо! А заглушку фланцевую на PN 25 МПа [непонятно]?
Сергей Л. П.
Сообщение #10 : 27 Ноября 2013 года, 10:13
Заглушка на высокое давление аналогичная АТК 24.200.02-90 по ГОСТ 22815-83 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Заглушки фланцевые на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см.кв.). Конструкция и размеры".
Но если нужно устанавливать между двумя фланцами, то или делать из глухой линзы ГОСТ 22791-83 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Линзы глухие с указателем на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/см.кв.). Конструкция и размеры" , или брать измерительную диафрагму ГОСТ 22807-83 "Сборочные единицы и детали трубопроводов. Диафрагмы измерительные линзовые с фланцами на Ру св. 10 до 63 МПа (св. 10 до 630 кгс/см.кв.). Конструкция и размеры"
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 600, пользователей - 0
