РПН для трансформатора СН фирмы «Reinhausen» RMV-II. Можно ли обойтись без газового реле?
Количество просмотров - 1767
Соболева К.А.
Сообщение #1 : 26 Ноября 2013 года, 09:53
Завод поставил уст-во РПН для трансформатора СН фирмы «Reinhausen» RMV-II. Устройство состоит из масляного отсека, в кот. Находится избиратель, предизбиратель, вакуумные камеры, шунтирующие переключатели и расположенных в отдельном корпусе приводного механизма и узла кулачковых переключателей.
Конструкцией устройства не предусмотрена установка газового реле, есть клапан давления и указатель минимального уровня масла. Можно ли обходится без газового реле и нужно ли отключать трансформатор от сигнала клапана давления или минимального уровня масла?
Инженер (Москва, Россия)
Галинна
Сообщение #2 : 29 Ноября 2013 года, 13:12
ПУЭ. 3.2.53. Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более.
Газовую защиту можно устанавливать также на трансформаторах мощностью 1 - 4 МВ·А.
Газовая защита должна действовать на сигнал при слабом газообразовании и понижении уровня масла и на отключение при интенсивном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.
Защита от повреждений внутри кожуха трансформатора, сопровождающихся выделением газа, может быть выполнена также с использованием реле давления.
Защита от понижения уровня масла может быть выполнена также в виде отдельного реле уровня в расширителе трансформатора.
Для защиты контакторного устройства РПН с разрывом дуги в масле следует предусматривать отдельное газовое реле и реле давления.
Для защиты избирателей РПН, размещаемых в отдельном баке, следует предусматривать отдельное газовое реле.
Должна быть предусмотрена возможность перевода действия отключающего элемента газовой защиты на сигнал и выполнения раздельной сигнализации от сигнального и отключающих элементов газового реле (различающейся характером сигнала).
Допускается выполнение газовой защиты с действием отключающего элемента только на сигнал:
на трансформаторах, которые установлены в районах, подверженных землетрясениям;
на внутрицеховых понижающих трансформаторах мощностью 2,5 МВ·А и менее, не имеющих выключателей со стороны высшего напряжения.
Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
