Чертёж схемы УПП насоса пожаротушения. Будет ли запускаться насос при такой схеме?
Количество просмотров - 2360
Kirion
Сообщение #1 : 27 Ноября 2013 года, 19:02
Привет.
Сделал проект автоматики насосной станции пожаротушения.
В проекте предусмотрено устройство плавного пуска, чертеж - А.09.
1. Вопрос при такой схеме реализации устройство плавного пуска будет запускать насос?
2. Клиент хочет чтобы была индикация "Неисправность устройства плавного пуска". Как можно это реализовать?
* НС Автоматика2.dwg
(1078.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 227]
? (Новороссийск, Россия)
Moshkarow
Сообщение #2 : 01 Декабря 2013 года, 10:00
Что на УПП нет выхода сигнала неисправность ?
Почему у вас на низкой стороне трансформатора не стоит автомат или предохранитель ?
.JPG
(12.17 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 575]
Kirion
Сообщение #3 : 11 Декабря 2013 года, 11:56
на схемах подключения на УПП типа PSR25-600-81 которые на нашел на сайте производителя (АББ) подобных выводов я не нашел. Вопрос решил другим способом.
Щит управления насосами пожаротушения является комплектным устройством. Схема подключения понижающего трансформатора и нагруженных на него цепей является типовой. Кроме того смысла ставить предохранитель или автомат на низкой стороне я не вижу. И данный вопрос не является предметом для разговора в этой теме.
Меня интересует вопрос правильного подключение УПП типа PSR25-600-81 к моей схеме. А конкретней интересует вопрос правильно ли я подключил вывод ST на устройстве плавного пуска. В моей схеме получается что при включении насоса на вывод ST будет непрерывно подаваться постоянное напряжение 27В. Надо ли туда вообще подавать напряжение?
Moshkarow
Сообщение #4 : 12 Декабря 2013 года, 10:12
Мгновенный стоп
Если  контакт  размыкаются, мотор сразу останавливает-
ся. Используется для последовательного подключения нор-
мально замкнутых групп внешних защитных устройств
Dpv 2005
Сообщение #5 : 16 Декабря 2013 года, 16:32
Вы все таки про частотник или про плавный пуск? Определитесь
Инженер (Москва, Россия)
Alexei.gu
Сообщение #6 : 17 Декабря 2013 года, 21:46
А могли бы вы подробней расписать, откуда 27 В появляется, что-то я не понимаю?
Как я понимаю эту схему, на клеммы 91-92 и 93-94 посажены доп.контакты контактов 1КМ1 и 2КМ1 . А у вас на эти контакты посажены А1 и А2 УПП, при такой схеме работать не будет, ибо для данной модели необходимо на них подавать 24VDC. Вывод ST подключен правильно.
А зачем на насосы 5кВт ставить плавный пуск на 11 кВт ?
Инженер-конструктор 2-ой категории (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
